Reboot intempestif, une piste à éclaircir !
Reboot intempestif, une piste à éclaircir ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:32:05
Bonjour !
Depuis quelques temps j'ai un petit probleme.
En effet mon PC reboot tout seul et parfois il ne démarre pas, tout s'allume, ventilo qui tourne WC en marche mais ecran noir pas de chargement du HDD..
j'ai pensé a la ram que j'ai tester avec memtest, test de 150% sans erreurs donc ca ne viens pas de là.
Je pensais également au fameux probleme de reboot des p35 ds3p mais y'a pas lair que ce soit ca.
Donc ma conclusion j'ai pensé a mon Alim, j'ai verifier les branchements et connecteurs et ce connecteur ( voir photo ) semble avoir eu trop de jus vu comment le plastique est noircit ?
http://img374.imageshack.us/my.php?image=prob1ot0.jpg
http://img167.imageshack.us/my.php?image=prob2db7.jpg
Pensez vous que l'alim soit morte ? ou est ce qu'il existe des adapateurs que l'on branche sur molex de l'alim  ?
Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par backfromhell le 05-04-2008 à 13:33:39
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:33:13
on voit pas les tofs...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:34:04
Oui les balises [img] ne marche pas y'a lair.. j'ai mis en lien directe !
Message édité par backfromhell le 05-04-2008 à 13:34:13
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:38:04
oui change la avant que ca pete...
il doit y avoir un court circuit quelque part...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:38:44
trop flou les photos
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:41:06
Merci de ta réponse !
Donc même pas la peine de penser utiliser un adapatateur ?
Je la change directement ?
Que me conseillerai tu dans les 60/70 euros voir un peu plus s'il faut en modulaire comme ça pas trop de cables partout :P
EDIT: pas de risques que cette ' cramette ' ai endomagé la mobo je pense ?
Message édité par backfromhell le 05-04-2008 à 13:41:55
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:46:39
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:47:27
Corsair VX450w ;)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:53:44
Merci mais 400W ca risque pas de faire un peu juste ?
Sachant que je remplace une fortron bluestorm 500W.
Cette alim est reputé pour son rendement ? car je ne la connais pas.. sinon javais pensé a seasonic..
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:55:10
vérifie les condensateurs de ta carte mère si le dessus n'est pas bombés j'ai eu le même problème les connecteurs atx & alimentation du processeur avait fondu partiellement le plastique isolant le changement d'alim n'avait rien résolu ça avait recommencé quelque temps plus tard, finalement j'ai du changé les deux
Marsh Posté le 06-04-2008 à 18:19:44
Ok merci peremumuch je vais verif ca !
Par contre l'alim que l'ont m'a proposé l' enermax liberty 400W ' ca risque pasde faireu n peu juste pour rempalcer ma fortron 500W?avec ma config suivante:
Boitier: Gigabyte 3D aurora modded pour WC
Alim: Fortron Blue Storm II 500 watts
CPU: Q6600 G0 @ 3655 Mhz
Mobo: Gigabyte P35-DS3P - bios F6
Ram: 2*1giga Crucial ballistix ddr667cas3 @ 406mhz
Carte Graphique: Geforce 8800 GTS 320mb
core: 623 / Shaders: 1621 / memoire: 999 mhz
DD: Hitashi 160 giga S-ata II
Ecran Samsung 226 BW 22" 2 MS
Merci :)
Marsh Posté le 06-04-2008 à 18:30:11
non 400 w est largement suffisante tkt pas pour ca
