Reboot intempestif sans écran bleu - Comment identifier le probleme ?
Reboot intempestif sans écran bleu - Comment identifier le probleme ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:40:43
Salut à tous,
j'ai un ordinateur pas super récent mais quand même utile qui redémarre depuis 2 semaines de façon intempestive. Je pensais à un problème d'alimentation que j'ai donc changé pour une toute neuve mais malheureusement le problème subsiste et l'ordinateur redémarre.
Ce n'est pas un problème de chauffe car cela peut se faire dés le matin lors du démarrage; la probabilité qu'il plante si je lance quelque chose de soutenu (genre scan antivirus) est un peu plus élévé mais il arrive aussi qu'il redémarre sans raison alors que je ne fais rien dessus.
Je précise qu'il n'y a pas d'écran bleu et que j'ai branché l'ordinateur sur une autre multiprise et j'ai changé le cable d'alimentation.
Quelle piste me conseillez-vous de creuser svp ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:12:54
Personne ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 11:54:10
Vraiment personne
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:08:28
As tu testé ta ram ?
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:09:35
Problème de RAM à mon avis.
Test t'es barrettes de RAM une par une.
Et tu a bien un écran bleu, sauf qu'il est ultra rapide :).
edit : grilled :D
Message édité par saruhada le 01-09-2014 à 12:10:05
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:23:44
Alors oui j'ai testé ma RAM avec Memtest et ca n'a rien donné; j'ai laissé tourné pendant plus d'une heure.
J'ai également vérifié si j'avais un fichier Minidump crée lors du plantage mais non, je n'ai rien et j'ai choisi de ne pas redémarrer automatiquement l'ordinateur à lasuite d'un écran bleu; je penche donc vraiment sur un problème électrique.
Peu de temps avant le problème il y a eu une coupure de courant liée à la foudre qui est tombée pas loin de chez moi; cela a sans doute un rapport mais ensuite comment identifier le composant fautif ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:33:00
Si ta ram est nickel et que tu a changé ton alim, faut testé le reste de t'es composants...
Donc pour le couple CPU/CM, un OCCT de 20min.
Pour la CG un benchmark genre 3D Mark.
Faut essayer de trouvé une cause à effet.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:33:28
Test ton disque dur avec l'utilitaire de la marque par contre je trouve qu'une heure de Memtest ce n'est pas suffisant (mais ça c'est mon avis).
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:43:17
Pour Memtest, je n'étais pas persuadé que c'était utile car pour moi une mémoire défaillante m'aurait causé un écran bleu par un hard reboot sévère comme c'est le cas ici.
Concernant le check de mes autres composants, je suis OK merci.
Je ne connaissais pas OCCT merci !
Si je comprends bien, cet outil va stresser mon ordinateur et me permettra ainsi de voir s'il s'agit d'un problème de chauffe ou autre ? (il propose un diagnostic si ca plante ? )
Merci!
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:52:46
Sa va en effet stresser ton CPU et le chipset par la même occasion.
A la fin du test ou si le test plante, tu a des rapport sous forme de tableaux qui sont enregistré et qu'il t'affiche automatiquement.
Un screen de ses tableaux pourrais aider à trouver ton problème.
En // que tu lance OCCT, lance aussi un HWmonitor, histoire de checker les températures CPU et CM :).
Pour le test OCCT, tu lance un "medium dataset" sur une période de 20min.
Message édité par saruhada le 01-09-2014 à 12:54:34
Achats & Ventes
