Interpretation de resultat Memtest
Interpretation de resultat Memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:39:10
ayant de petite instabilité sur mon pc j'ai voulu faire le plus de test possible est j'ai commencé par faire un test de la RAM meme si j'ai plutot confiance en celle ci vu qu'il s'agit de corsair DDR 3200....
Je lance donc Memtest et voila ce que me donne les resultats:
durée du test: 5 heures
nombre de pass : 50
erreurs: 43
(a noter que toutes ces erreurs sont survenues durant la meme pass)
comment interpreter cela? est ce que 43 erreurs en 50 pass c'est tolerable?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:02:09
alors personne pour me dire si c'est tolerable ou pas?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:29:05
la tolérance c'est 0 erreurs !
Par exemple j'avais des reboots aléatoires pourtant je passais 5 passes sans erreurs, j'ai alors poussé à 18 passes, résultats 3 erreurs (au même test). J'ai baisser les timings et garantie le tout avec 15 passes sans erreurs.
Shw.
Message édité par shawy le 16-10-2003 à 21:31:51
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:32:43
Shw.
Ceci dit 43 erreurs en 50 passes, toutes dans la même passe, je pencherais pour un problème d'alim ;)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:40:48
euh je suis pas sûr d'avoir compris c'est :
- 49 passes ok & 1 passes avec 43 erreurs
ou
- 43 erreurs pendant le même test (réparti sur plusieurs passes)
dans le 1er cas c'est vrai que c'est bizarre, et ne semble pas incriminer les barettes.
Shw.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:05:28
TOLERANCE 0 pour ça aussi
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:05:22
en fait c'est bien 49 passes OK et 1 passe avec 43 erreurs....(la 16 eme il me semble)
En tou cas pour enlever tout doute je vais relancer un test de main matin....
merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 12:50:47
au fait le faites en standart ou en complet?
j'ai refait le test ce matin et cette fois en complet et la....16600 erreurs....le retour sav se profil....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:06:30
tu as testé barette par barette? ou en changeant les barettes de slot?
Message édité par dolan le 17-10-2003 à 13:06:49
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:59:27
non mais je vais m'y atteller...ça peut avoir une importance en changeant de slot?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:01:57
C'est deja arrivé
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:05:41
Bon ben c'est reparti mais ce qui concerne le test il faut mieux le faire en complet (tres long...) ou en standart?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:06:45
est-ce que ces 43 erreurs sont uniquement sur un test ou sur different test?
si c'est uniquement sur un test relance memtest en utilisant que ce test en boucle
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:09:57
Pour les 43 erreurs je sais que c'etait sur la meme pass mais je ne suis plus sur du test (meme si il me semble que c'est le N°6)
je crois que je vais relancer un test cet apres midi...reste a savoir si je le fait en standart ou en complet....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:07:23
En complet bien sûr :D
