SATA sur K7N2 DELTA ILSR !!??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:42:58
Premièrement, l'activer dans le bios, deuxièmement, utiliser les bon drivers. Et c'est tout.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:12:20
dans le bios, j'ai simplement mis "scsi" en 1er boot, et jai les bons drivers.
est ce qu'il faut faire autre chose dans le bios ??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:13:54
Ben dans le bios faut mettre sata en premier pas scsi ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:35:22
C'est disque master c'est pareil, tu as bien activé le sata dans le bios et désactivé le sata spread spectrum?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:41:20
humm
ca se fé ou ca ?
je le vois pas :s
[ dsl detre un boulet !! ]
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:45:15
Ben dans les parmêtre, cherche. (j'ai la flemme de rebooter et de chercher dans mon bios
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:56:27
bah... j'ai bien cherché .. et je vois toujours rien !!
je vois ni de parametre pour "activer" le sata, ni de "sata spread spectrum". qd je boot mon PC, il y a juste un message me disant "no array definied..." mais la il s'agit du raid il me semble, qd je vais voir un peu dans ces parametres, je vois mon disk durs, mais lorsque j'en sors, mon pc ne veut pas demarrer...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:59:59
quand j'ai essayé dinstallé windows, jappuie sur f6 afin de mettre mes driver, pas de pb, il continu de copier les fichier etc... et apres il me met message d'erreur comme quoi il ne trouve pas de disque dur, et qu'il doit quitter...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:30:35
je viens dinstaller windows sur un dd IDE et je ne vois toujours pas mon dd SATA en esclave !!
j'allucine !!
AIDEZ MOI je vous en prie !!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:58:32
IL faut allé dans le bios et activer le sata et désactiver le raid, il faut cliquer, cherche dans le bios c'est facile à trouver. Moi j'ai la msi k7n2 delta2 platinum et je l'ai vu ce paramêttre à noter que je suis en ide moi.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:47:59
je ne vois toujours rien de tout ca !
je suis désolé, mais la je comprend rien ! j'ai essayé de flashé le bios, rien a faire, le bios ne change pas, et je ne vois toujours pas ces options.
qqun voit il une solution ??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:52:27
va dans le bios puis Integrated Periph\Sata devices conf.
et mettre sur sata au lieu de raid.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:02:10
arfff
j'ai pas ca non plus dans mon bios. Je sais pas si ca peux vous aider, mon bios est a la version 7.2. dans "Integrated Periph" j'ai :
IDE function setup
Onboard device
Onboard SuperIO Device
Init Display First
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:03:08
en fait a aucun endroit dans mon bios il parle de sata ou de raid !!
le seul endroit ou je peux voir mon disque dur dans le bios, est quand je fais ctrl+F pour allé dans l'utilitaire "fastbuild utility 2.00".
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:03:26
Ah escuse, j'avais pas vu la version de ta mobo, c'est la msi k7n2 delta1 que tu as
Dans ce cas je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:15:16
| burn2 a écrit : Ah escuse, j'avais pas vu la version de ta mobo, c'est la msi k7n2 delta1 que tu as |
désolé aussi,maj ton Bios alors
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:51:44
c'est bon... apres une journée de recherche... j'ai enfin trouvé !
Merci a vous
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:45:10
tu pourrais mettre la solution sur le forum pour ceux qui on le meme probleme
moi je ne vois pas non plus, je vais chercher
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:29:00
C'est tres simple...j'ai la meme carte et je tourne en SATA avec un disque 7k250 et un autre 7k80.
Dans le bios de cette carte mere la seule option qui existe d'est scsi en first boot.
La chose fondamentale est de verifier que le disque SATA est reconnu par le bios de la puce promise fasttrack.Puis il faut entrer dans fastbuilt afin de definir une arrray et un mode raid . On peut utiliser deux disque dur SATA sans pour autant faire du raid o ou 1.C'est a dire qu'on peut les utiliser comme si il s'agissait de deux disque dur IDE classiques.Il suffit de declarer une array distincte pour chaque disque.On peut alors utiliser le troisieme port ide de la puce promise pour connetcter un disque dur ide de sauvegarde moins rapide.
Une fois que les disque sont configure avec fastbuilt on fait l'instal classique windows avec f6 et la disquette.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:32:21
je me permet de faire remonter ce sujet, j'ai le même carte mère et j'ai bien réussi la manip pour faire renonnaitre mon maxtor sata.
Question : est-ce que c'est à cause de ce détournement du bios que je ne peux pas utilisé les logiciels qui lisent les infos smart de mon dd ?
voir le sujet que j'ai crée :http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5357-1.htm
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:50:40
Up de soutient au cas ou?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:56:41
| lebouru a écrit : C'est tres simple...j'ai la meme carte et je tourne en SATA avec un disque 7k250 et un autre 7k80. |
désolé de déterrer un vieux sujet mais je viens d'acquérir un dd SATA et j'essaie vainement d'installer xp dessus . J'ai aussi une k7n2 Delta .
Que veux-tu dire par
| Citation : verifier que le disque SATA est reconnu par le bios de la puce promise fasttrack |
Lorsque je fais CTRL F je le vois bien dans fastbuild mais je ne sais pas ensuite quoi faire .
J'ai essayé plein de trucs . En le déclarant dans une array en mode par défaut (non mirror) il apparait ensuite lors du boot avec *1 ce qui indique, visiblement , qu'il est bootable , ce qui me convient.
Ensuite je lance l'install de XP, appuie sur F6 et choisit les 2 options qui me sont proposés dans la disquette .
J'ai crée la disquette à partir du site msi http://eu.msi.com/product/mb/K7N2- [...] os=XP%2032 et j'ai choisi "nVidia nForce2 SATA RAID Driver (For floppy driver)"
Description :
nVidia nForce2 SATA RAID driver
1. Extract the file and Copy all files to the floppy.
2. Press F6 to install driver through the floppy when booting and loading RAID function.
Malheureusement le disque n'est pas reconnu .
En bootant par contre sur mon DD IDE et chargeant mon xp je vois bien le disque SATA. Il fonctionne donc bien et la CM le reconnait .
Je précise que j'ai débrancher le DD IDE pour installer XP sur le SATA .
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:41:32
je viens d'acheter un disque dur maxtor SATA 160Go pour mettre sur mon ancienne config possedant une MSi K7N2 delta ILSR. Mais il m'est totalement impossible d'installer windows !!
j'ai essayé d'installer les drivers fournit sur la disquette, ca le fé, et ca bloque apres, il me emt un mesage d'erreur. J'ai essayé la meme chose sur mon asus a7n8x-e deluxe, et la aucun problème...
Le probleme vient donc bien de la carte mere !!
Mais je ne sais pas comment le resoudre!!
Faut il faire qqchose de particulier sur cette mobo pour que le SATA fonctionne ??
Merci par avance !
