Pb avec K7N2G...besoin de conseils
Pb avec K7N2G...besoin de conseils - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:18:39
je viens de monter pour un pote une machine  avec une k7n2g ,je l'ai démarré une fois elle a marché puis au moment de l'install de  XP (autou debut) l 'ecran s est mis à clignoter noir...jai donc redémarrer et la elle a plus jamais voulu redemarrer:
sucessivement ecran noir puis tous les peripheriques ont clignotés puis a la fin carrement elle redemarre plus..
Je suis allé chez mon assembleur en lui expliquant le pb  et en detaillant comment j  avais fait  et il  m'a certifié "SURTOUT IL NE  FALLAIT PAS BRANCHER LA DEUXIEME ALIM SUR LA CARTE MERE":en effet  y en  a  2  la grosse rectangle normale et une  endessous carré  avec 4connecteurs (apparemment d apres la doc c du 12V)
Je n'ai rien lu sur la doc comme quoi il ne fallait  pas la  brancher : faut-il bien  la  brancher ou  pas ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:39:09
up... :cry:
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:46:55
étrange, je n'ai pas encore vu ce problème ???
Pour le connecteur supplémentaire 12V (type P4), j'ai suivi le manuel et je l'ai mis, sur mes 2 PCs qui ont cette mobo et dans les 2 cas ça fonctionne très bien.
Tu as mis le bracket avec les 4 LEDs de diagnostic? Si non essaye pour voir, ça te donnera peut-être une indication quant à la source du problème.
D'après mon expérience personnelle cette mobo est fiable, cependant elle a 2 faiblesses:
-sensible à la RAM qu'on y pose (ça semble être du au nForce2 de manière générale), donc il faut trouver celle qui va bien (les 3/4 sont compatibles)
-le chipset (IGP) n'est pas assez bien refroidi (sur la k7ng2-l), pour corriger ça il suffit de mettre le petit radiateur zalman à 5euros au dessus du pseudo radiayeur plat de MSI et ensuite c'est tiede (sans je ne peux même pas toucher le semblant de radiateur MSI), en plus du coup on peux monter un peu plus le FSB...
Enfin bon, ça ne répond pas clairement à ta question, mais je n'ai jamais eu ça, ça ne doit pas être lié au connecteur 12V, sinon je ne vois pas pourquoi chez moi tout irait bien. Vérifie avec une autre alim???
EDIT: tu es sur que ton processeur avait le ventirad bien monté, il aurait pas laché des fois :cry:
Message édité par $killer$ le 28-02-2003 à 13:48:51
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:51:39
c bien ce que je pensais ... si il ne fallait pas le mettre ca serait indique sur le manuel ... pour ce qui est du proc, je pense que je l ai bien monte c un XP version box et il parait qu il n y a pas besoin de pate thermique
mais je ne pense pas que c du a ca car il a ete allume moins de 5 mn il n a donc pas eu le temps de griller (a mon avis)
par contre effectivement, j ai regarde la temperature dans le bios au demarrage, elle a tout de suite commence a 53 pour se stabiliser a 63 (etonnant)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:33:25
tiens, ce connecteur m'a intrigué qd j'ai lu que ct "pour le cpu" (cf la doc), mais je l'ai pas branché puisque j'ai rien qui puisse aller dessus! :crazy:
c des alims recentes ke vs avez?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:39:28
je suis allé voir mon assembleur a nouveau et on en a discuté n, apparemment c un complement de puissance pour le CPU... eux ne le branche pas car ca "pourrait" griller la carte mere (ils en ont grillé 2 comme ca) et vu que ca marche sans ,alors autant ne pas le brancher.
