MSi K7NPRO420 6373 : usb marche pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:20:22
ta branché ton truc USB kan ton ordi etai sous win au moins ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:42:07
euh .. j'ai rien trouvé sur mon problème à ton adresse ..
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:53:21
ta installé les pilotes de ta mobo avant de brancher tes trucs usb ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:58:58
oui, j'ai installé les derniers pilotes du site msi..
Ce qui est étrange c'est que lorsque je branche ma souris optique sur une prise usb, la lumière de la souris elle ne s'allume pas du tout .. alors que branchée sur le port ps2 via un adapteur elle s'allume.. C'est peut etre un problème d'alimentation de l usb ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:07:09
hm, branche ta sourie en USB, reboot ton pc et regarde si la led de la sourie sallume au moins une fois durant le boot.
autre solution, tu branches ta sourie en USB, et tu reinstall win2k en ayant pri soin de formater avant. normalement la sourie fonctionne sur les menu dinstall de win2k en usb
sinon ya autre chose dans ton bios a activer.
des fois tu active USB, mais tu dois aussi activer un truc du genre:
Mouse USb= enable
keyboard USb= enable
sinon, mise a jour du bios de ta mobo ou encore reset cmos.
je vois pas ce ke tu pourrai faire de plus
bonne chance
poste si ta encore des prob, ou di moi si sa marche ![]()
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:20:45
BON... un seul conseil regarde ton mode d'emploi et surtout les jumper, voit si y a pas une option pour activer les périphériques utilisateurs.. sinon le bios y a que ça...
Ah oui, reste les drivers via si ton chipset est équipé de via, le 4in1, c'est pratique...
sinon fallais pas prendre MSI...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:17:08
| ktulu_le_poulpe a écrit a écrit : euh .. j'ai rien trouvé sur mon problème à ton adresse .. |
Pose ta question dans le topic unique dédié à ta CM car ils ont nombreux à avoir tester la K7N420Pro dans tous les sens
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:19:15
Hi !
J'ai donc une MSI K7NPRO420 (bios 2.4,derniers drivers), un athlon XP1800+ fraichement achetés et une installe de Win2K-SP2 toute neuve ...
Une seule chose ne marche pas les ports usb (pourtant au nombre de 6!).
Je branche ma souris usb, pas détectée, mon appareil photo, pas détecté (j'ai installé les drivers).
L'USB est pourtant activé dans le bios, et deux concentrateurs usb apparaissent dans la liste des périphériques..
J'ai remarqué que les controleurs usb partageaient des irqs avec le chip audio, j'ai donc désactivé l'audio mais .. rien n'a changé !
Si quelqu'un a une idée qui pourrait me sauver la vie ..merci
K
