K7S5A ecran figé, bloquage,écran noir help je craque !!!!!!!!!!!!!!!!!
K7S5A ecran figé, bloquage,écran noir help je craque !!!!!!!!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:07:15
J'en ai marre ca fait 6 jours que j'ai vendu mon PC
( XP 1600+ / K7S5A / 512 Mo PC 133 A-data / Radeon VE / DD 80 GO ).
Le mec vient de m'appeller et de me dire que :
- déja, il y a tout qui marchait et puis au bout de 30 minutes l'ecran se fige, freeze, ca se bloque quoi et obligé de débrancher.................. il y a tout qui marche a 100/100 mais a 133/133 il a ce probleme.
- du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui s'affiche a l'ecran !!!!! la tour s'allume mais l'ecran reste noir .....
Je pense que le probleme peut venir de partout :
ram
carte graphique
processeur qui a grillé !
carte mere
help !!!!!!!!!!
j'en ai marre d'avoir des problemes je voulais avoir la consience trankil en vendant l'ordi........
help je vous en supplie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :cry:
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:49:01
Déjà si ça marche à 100/100, le matos est pas grillé. Maintenant teste la ram avec memtest à 100/100 puis à 100/133. Si le test passe c'est que ta ram est OK. Sinon la ram a peut être claqué.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:23:34
non mais le probleme de la ram c'etait le premier probleme ........
mais la c'est pire !!!!!
lorsqu'il appuie sur power l'ecran reste noir et fait comme si il n'etait pas branché ché vraiment pas peut etre un probleme de ram ???
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:38:23
controlé que toute les cartes sont bien enfoncé dans leur emplacement, en cas de besoin voici un endroit ou tu pourras trouve une mine de renseignement :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
j'espere que cela t'aideras.
Jean Pierre
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:44:04
moi je dirai que c'est le bios (eprom) qu'a rendu l'ame....surtout s'il na pas de bips.
sinon l'alim...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:52:06
mon ordi marchait bien avec le reglage a 100/133 (ou l'inverse chais pu)
Fais un clear CMOS, verif toutes les connexions, et reessaye...
si ca marche... dis lui de ne pas foutre les doigts ds le bios... une K7S5A, c pas fait pour ca. Quand ca marche, tu touche plus.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:34:23
1) Reset du bios
2) mettre en 100/100
3) changer la ram il faut mettre de la DDR et une barette si c possible.
(la carte mere gere super mal la SD a 133mhz)
Moi j'ai plus de probleme depuis que j'ai replancé ma barette de 256 de SD et une 512 de DDR
4) Passe en 133/133
ASTUCE: Prend de la DDR 2700 et flash le bios avec un bios non officiel ca te permetra de passé a 147/147 sans probleme
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:04:02
popop, deja que ca marche pas des masses, va pas te lancer dans un truc de malade.
le flash du bios avec un truc pas officiel: c du spécial >flash raté<
pis c pas le sujet... Si ca marche mieux avec de la ddr, c peut etre aussi parce que ta ddr etait de meilleure qualité que ta sdr, tout simplement. Essaye tout d'abord avec le matos que t'as en changeant les freq (apres avoir fais un clear cmos).
si ca marche pas, a ce moment la, t'essaye avec d'autre barrette...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 16:21:31
j'ai trouvé un topic qui parle de ton pb....
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] at=&print=
