K7S5A : Le Guide Complet Du Bios
K7S5A : Le Guide Complet Du Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:49:36
Merci de ne pas poster sur ce topic. Ayant atteint la limite du nombre de caractères par post pour mon topic sur la K7S5A, je me vois obligé de créer un sous-topic contenant le guide du Bios.
Le TOPIC sur lequel vous pouvez poster vos questions est ICI
Si des post viennent polluer ce topic, j'effacerai celui-ci et je le recréerai. C'est simplement une question de non dispersion des infos à propos de cette carte.
Merci de votre compréhension.
6. Le Bios : les versions officielles et non officielles
Les Bios officiels :
Les liens vers les fichiers se terminant par lan sont les Bios pour les versions de la K7S5A avec le Lan intégré.
- Réapparition de la fonction « Keyboard Power on » qui avait disparu des menus du Bios avec l?avant-dernière version.
- Résolution de non boot sur des lecteurs CD-Rom USB
- Résolution du freeze au démarrage avec les cartes SCSI Tekram (DC-390U3W)
- Résolution des problèmes avec les cartes réseau sans fil (Buffalo-Wli-PCM-L11G)
- support des Athlons 0.13 microns
Remarque : problèmes liés au SCSI entre autres avec ce Bios. Ce n?est pas le Bios le plus recommandé.
- support des lecteurs thumbdrive
- support du Codec C-Media 9738 (son intégré)
- ajustements des timings pour plus de stabilité et de compatibilité
Remarque : Bios très stable. C?est celui que je recommande.
- résolution du problème survenant avec le processeur Duron Morgan 1.3 GHz qui montre la mauvaise fréquence dans le Bios.
- résolution du problème de démarrage avec les cartes SCSI Symbios DC390U
- résolution du problème de non fonctionnement de la carte Iwill RAID
- support du processeur Athlon XP 2000+
- résolution de l?échec CMOS quand réveil du PC via l?alarme RTC sous DOS
- résolution du problème de la fonction standby dans le menu démarrer devenue inactive après avoir installé Windows XP
- résolution du freeze du système quand une barette de DDR est insérée dans le slot DIMM2 et que les timings CPU/RAM sont à 100/133
- support de la fonction BIOSCLOCK2
- valeur de la fonction Bios « Auto-detect DIMM/PCI Clk » mise par défaut sur Enabled.
- résolution du problème des processeurs Morgan 800 montrant une mauvaise chaîne.
- résolution du problème du lecteur de disquette sous Windows 2000
- résolution du freeze de la DDR NEC
- résolution de quelques problèmes avec le monitorage de certains éléments hardware
- résolution du blocage du système survenant sans clavier sur le port PS/2
- retrait de l?anti-virus Trend
- résolution du fait que l?adresse MAC était perdue
- résolution de blocage processeurs sans clavier sur le port PS/2
- ajout d?une nouvelle table de reconnaissance dans le Bios pour les processeurs Morgan
- résolution du problème de dysfonctionnement d?une souris sur le port PS/2 quand le mode « USB for DOS » est activé.
- ajout de l?option « RAS active Time »
- changement du message IDE « UDMA 2,4,5 » en « ATA 33,66,100 »
Si vous perdez votre LAN Id après flashage du Bios, utilisez cet utilitaire pour le récupérer : K7S5Aid.exe
Bios non officiel :
- règle les problèmes de son avec le son embarqué sur la carte mère et les cartes vidéos PCI.
Attention Bios non encore officiel, à vos risques et périls.
Bios non officiel pour l?overclocking :
Même fonction que le Bios overclocking précédent pour les frequences.
Ajout des fonctions « cachées » suivantes :
- PCI Latency Timer
- PCI IDE busmaster
- PCI slot #1 to #4 IRQ priority
- IO APIC
Et le logo overclocking est désactivable dans le Bios désormais.
Bios basés sur le dernier Bios officiel d?ECS (pas le meilleur) permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Bios basé sur le dernier Bios non-officiel d?ECS permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Ce Bios permet de changer le FSB dans le Bios directement. Attention, il est basé sur une ancienne version de Bios officiels et vous ne profiterez pas des amélioratiosn apportées dans les derniers Bios officiels. Utilisez les Bios ci-dessus plutôt ou chfsb (voir section overclocking) pour changer les FSB dans le bios.
7. Flasher le Bios
Pour ceux qui ne savent pas quelle version de Bios ils ont, vous pouvez trouver cette info dans windows dans la base de registre (voir photo ci-dessous)
1. Démarrer (Start en anglais)
2. Exécuter (Run en anglais)
3. Regedit et pressez entrée
4. Allez dans la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System
5. Lisez les infos du fichier SystemBiosDate
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/winbios.jpg
Un flashage n?est jamais sans risques. Si vous avez raté votre flashage, voir point 7.
Le fichier rom est le Bios en tant que tel. Tout seul, ce fichier est difficilement exploitable. Il faut l'utilitaire de flashage qui va permettre de mettre à jour le bios.
Cet utilitaire est disponible sur www.ecsusa.com.
Lien : ICI pour la version 3.29
Lien : ICI pour la version 3.32
Ensuite, le plus propre et le plus sécurisé est de créer une disquette de démarrage qui va permettre le flashage sous dos. Le problème quand on crée une disquette de démarrage avec windows, ben il n'y a plus de place pour mettre l'utilitaire de flashage et le fichier rom.
Vous pouvez télécharger à la fin de ce point un fichier zip avec les fichiers minimums permettant de booter sur une disquette et sur lequel j'ai inclus l'utilitaire de flashage, de même que les derniers Bios officiels de ECS qui ne posent pas de problèmes : ceux de janvier 020112 et 020112 (voir section sur les versions de Bios pour télécharger)
Dézipper les fichiers, mettez-les sur une disquette formatée (pas un quick format mais un vrai format), vérifiez votre disquette avec un anti-virus (on n'est jamais trop prudent).
Bootez sur la disquette (pour ne pas devoir aller changer les paramètres de boot dans le Bios, pressez F8 quand votre PC démarre pour avoir accès aux options de boot et choisissez le lecteur de disquette).
La commande sous Dos à effectuer est la suivante :
aminf329.exe XXXXXX.rom où XXXXXX.rom est le nom du fichier rom à flasher.
aminf329.exe 020112.rom pour la K7S5A sans LAN
aminf329.exe 020112L.rom pour la K7S5A avec LAN
Le PC va rebooter et vous risquez d'avoir un message d'erreur du CMOS. C'est normal. Rentrez dans le Bios, re-paramétrez le Bios selon vos besoins, sauvegardez et rebootez à nouveau.
Pour télécharger la disquette : ICI
8. Récupération d?un flashage raté :
Si la LED du votre lecteur de disquette est encore allumée quand vous démarrez :
- formater une disquette bien proprement (pas un quick format).
- vous récupérez un Bios d'ECS (voir section versions de bios). Attention les Bios sont différents pour la carte avec LAN et celle sans LAN.
- Vous copiez le fichier rom sur la disquette en le renommant AMIBOOT.ROM (en majuscules)
- Si votre floppy est toujours allumé (le led je veux dire), vous éteignez le PC, vous insérez la disquette et vous allumez le PC. Vous laissez la disquette se charger jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips (moins de 5 minutes d'attente normalement).
- Vous éteigniez le PC et vous rallumez et normalement, c'est bon.
Si ca ne marche pas du premier coup, réessayer avec d?autres fichiers rom.
9. Le Bios de la K7S5A expliqué :
Les lignes qui suivent sont basées sur les fonctionnalités du Bios de janvier 020112 (le dernier Bios qui ne pose pas ou peu de problèmes).
Sommaire
9.1 Standard CMOS Setup
9.2 Advanced Setup
9.3 Power management Setup
9.4 PCI / Plug and Play setup
9.5 Load Optimal settings
9.6 Load Best Performance settings
9.7 Features Setup
9.8 CPU PnP Setup
9.9 Hardware Monitor
9.10 Change Password
Remarque : enabled = activé / disabled = désactivé (pour que je n?aie pas à le répéter 158 fois ci-dessous).
  • Date & Time : simplement pour régler la date et l?heure
  • Pri Master / Pri Slave / Sec Master / Sec Slave : pour configurer le matériel connecté aux chaînes IDE. Pour le disque dur, mettez Auto. En fait vous pouvez mettre Auto partout. Si vous avez des problèmes alors, spécifiez le matériel connecté à  chaque chaîne IDE. Pour un disque dur, passez en « user » et saisissez vous-même les caractéristiques du disque dur. S?il s?agit d?un CD-Rom, mettez CD-Rom et si vous avez un appareil ATAPI comme un Zip drive, sélectionnez Floptical.
Les caractéristiques sélectionnables en mode manuel sont les suivantes (dépendantes du type de matériel) :
- LBA (logical block adressing) : valeurs possibles ?> On ou Off. Le LBA est une façon d?adresser les secteurs de données sur un disque dur. Avec les disques durs actuels, toutes les adresses de secteur utilisées sont logiques et n?ont plus rien à voir avec la localisation physique du secteur sur le disque. En bref, le mettre sur « On » pour les disques dur modernes. En sélectionnant auto ou en pressant sur « entrée », le Bios détectera de toute façon automatiquement les bons paramètres.
- BLK : Block (multisector) transfer. Valeurs possibles -> On ou Off. A mettre sur On. Les disques durs modernes permettent quasi tous ce type de transfert. Il s?agit de permettre le transfert multi-secteurs, c?est à dire des lectures/écritures multiples sur le disque, ce qui évidemment accélère la vitesse des transferts par rapport aux vieux disques durs.
- PIO mode : valeurs possibles -> 1/2/3/4/5/Auto. PIO signifie Programmed Input/Output. Il s?agit d?une méthode de transfert de données entre deux appareils. Le matériel ATA utilise le PIO et définit la vitesse du taux de transfert de données en fonction du mode PIO sélectionné. Plus la valeur du PIO est élevée et plus le taux de transfert sera élevé. Un petit conseil, mettez-le en auto pour que le Bios le détecte tout seul. N?assignez une valeur manuellement uniquement si le Bios n?arrive pas à détecter la bonne valeur du PIO, si vous voulez utiliser votre appareil IDE à un mode PIO plus élevé que celui pour lequel il a été conçu (à vos risques et périls) ou si vous avez overclocké le bus PCI et qu?un ou plusieurs de vos appareils IDE ne fonctionnent pas correctement. Notez qu?un overclock de PIO peut causer des pertes de données.
- 32 bit transfer : valeurs possibles -> On ou Off. Cette option permet un accès 32 bits au disque dur. En réalité, il s?agit plutôt de permettre au contrôleur IDE de combiner deux lectures 16 bits à partir du disque dur en un transfert unique 32 bits vers le processeur. Si vous utilisez Windows NT, il existe des risques de données corrompues en mode 32 bits. En général, cette valeur est à mettre sur On.
Astuce : placez-vous sur une des lignes (Pri Master/Pri Slave/Sec Master ou Sec Slave), pressez « entrée » et vous verrez apparaître les caractéristiques du matériel installé sur la chaîne IDE sélectionnée.
Je vous conseille la lecture de ATA FAQ du site www.ata-atapi.com si vous souhaitez en savoir plus. Elle date un peu mais pas mal de choses restent d?actualité.
  • Floppy Drive A / Floppy Drive B : valeurs possibles -> 360 KB 5 ¼ / 1.2 MB 3 ¼ / 720 KB 3 ½ / 1.44 MB 3 ½. Utilisez ceci pour spécifier la taille et capacité de votre ou de vos lecteur(s) de disquettes.
9.2 Advanced Setup Page
  • Quick boot : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Si vous l?activez, votre système démarrera plus rapidement. Si vous avez des problèmes de boot à froid, des problèmes de Lost CMOS ou de CMCONFIG, essayer avec cette option désactivée.
  • 1st boot device / 2nd boot device / 3rd boot device : valeurs possibles -> IDE-O / IDE-1 / IDE-2 / IDE-3 / Floppy / ZIP A: / L5120 / ATAPI ZIP C : / CDROM / SCSI / Network / BBS-0 / BBS-1 / BBS-2 / BBS-3 / USB FDD / USB CD-ROM / USB HDD / USB L5120 / USB ZIP / MO / Disabled. Utilisez ces paramètres pour choisir l?ordre dans lequel votre système va  rechercher un système d?exploitation sur votre matériel lors du démarrage de la machine. Notez que pour booter sur une disquette, vous n?êtes pas obligé de changer cette séquence. Il vous suffit de presser F8 au démarrage de votre PC et de choisir alors manuellement sur quoi vous voulez booter.
  • Try other boot device : valeurs possibles -> Yes ou No. Si vous mettez « Yes », le système cherchera alors d?autres périphériques sur lesquels il pourrait trouver un système d?exploitation dans le cas où il n?aurait rien trouvé sur les périphériques spécifiés ci-avant.
  • S.M.A.R.T. for Hard Disks : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Les disques durs IDE modernes sont dotés de la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). En gros, ces disques sont capables de s?analyser et de détecter éventuellement leurs défaillances. La carte ECS K7S5A est capable lors du démarrage de lire ces informations et de vous informer du statut de l?état de votre disque. Si votre disque est pourvu de la technologie SMART, activez cette fonction dans le Bios. Si vous ne savez pas si votre disque dispose de cette technologie, scrutez votre écran lors du démarrage et vous verrez à côté du nom de votre disque dur lors du boot : « SMART capable but disabled ». Ce qui signifie que votre disque inclut cette technologie mais qu?elle n?est pas activée dans le Bios. Cette fonction est utile car elle est censée vous prévenir de défaillances de votre disque. Il vous reste alors à faire, si c?est encore possible, de bons backups. Chaque fabricant met normalement à votre disposition des outils de diagnostics de votre disque. Si un message SMART vous est présenté au démarrage, exécutez ces outils de diagnostics (souvent sous DOS). Vous saurez alors de quoi il retourne.
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
  • BootUp Num-Lock : valeurs possibles -> On ou Off. Cette fonction détermine si la touche Num Lock de votre clavier doit être activée ou non lors du démarrage du système.
  • Floppy Drive Swap : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Activez cette fonction si vous avez deux lecteurs de disquettes et que vous voulez que le lecteur A devienne le lecteur B et inversément. Fonction utile si vous souhaitez modifier la disposition logique de vos lecteurs sans vouloir ouvrir votre boîtier. Intéressant aussi si vous avez deux lecteurs de disquettes de différents formats et que vous souhaitez booter à partir du deuxième lecteur. En effet, quand le système démarre sur un lecteur de disquette, le Bios démarre toujours sur le A:.
  • Floppy Drive Seek : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Activez cette fonction si vous avez de vieux lecteurs de disquette 360KB. Si cette fonction est activée, le système vérifiera aun démarrage s?il y a des lecteurs de disquettes connectés. Cette fonction doit être mise sur « disabled » si vous souhaiter accélérer le démarrage de la machine.
  • Password Check : valeurs possibles -> Setup ou Always. Si vous avez spécifié un mot de passe, utilisez cette fonction pour définir si le mot de passe est requis uniquement pour entrer dans le Bios (Setup) ou est requis au démarrage et à l?entrée dans le Bios (Always).
  • Boot to OS/2>64MB : valeurs possibles -> Yes ou No. Mettez Yes si vous utilisez le système d?exploitation OS/2 d?IBM (ben oui, IBM a fait des systèmes d?exploitation en son temps) et que vous avez plus de 64 MB de mémoire RAM.
  • L1/L2 cache : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Laissez ces deux paramètres sur « Enabled » puisque tous les processeurs qui peuvent être montés sur cette carte ont des mémoires cache internes. Pour info, L1 représente le cache primaire du processeur, L2 étant le cache secondaire.
  • System Bios Cacheable : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Si cette option est activée, une partie du Bios sera mise en cache dans le cache L2 et ce pour un accès plus rapide au Bios. Cette option n?améliore en rien la performance du système puisque le système d?exploitation (Windows ou autre) n?accède que très peu le Bios. Selon certains, cette option doit être désactivée car c?est du gâchis d?utiliser le cache L2 pour stocker des informations relatives au Bios plutôt que des données. En outre si un programme essaie d?écrire dans cette partie de la mémoire cache dédiée au Bios, cela engendrera un crash du système. Ces personnes recommandent donc de désactiver cette option dans un but de performance optimale du système.
  • Graphic Win Size : valeurs possibles -> 4/8/16/32/64/128/256. Si vous n?avez pas 256, c?est normal, c?est que vous n?avez que 256 Mo de RAM. Cette fonction, aussi connue sous le nom de « AGP Aperture Size » permet de sélectionner la taille réservée à l?AGP Aperture (traduction française d?aperture = ouverture). L?Aperture est la partie de l?intervalle d?adresse mémoire PCI dédiée en tant qu?espace d?adresse de mémoire graphique. Compliqué hein ? Cette taille d?Aperture détermine aussi la taille maximum de RAM système qui peut être allouée à la carte graphique pour le stockage de textures. Pour déterminer la taille de ce paramètre, la formule est : taille de mémoire AGP maximum utilisable X 2 + 12 MB. Beaucoup de gens recommandent de calculer cette taille comme étant la moitié de la quantité de mémoire RAM du système, ce qui n?est pas tout à fait exact. Normalement, la taille de l?AGP Aperture requise diminuera pour des cartes graphiques possédant elle-même beaucoup de RAM. La raison étant que la plupart des textures seront stockées dans la mémoire de la carte graphique. Donc des cartes graphiques avec 32 Mo de RAM ou plus auront besoin d?une moins grande taille d?AGP Aperture que des cartes graphiques ayant moins de RAM. Si votre carte graphique a peu de mémoire RAM embarquée, vous devrez essayer de mettre la valeur d?Aperture la plus élevée possible, si possible jusqu?à une valeur représentant la moitié de la RAM du système. Pour les cartes graphiques ayant beaucoup de mémoire RAM, il n?est pas nécessaire de mettre la taille de l?AGP Aperture à une valeur équivalant à la moitié de la RAM du système. Il est important de noter que l?augmentation de l?Aperture size n?est pas liée à la performance et l?augmenter de façon importante n?améliorera pas la performance. En fait il est recommandé d?avoir une valeur oscillant entre 64 et 128 Mo. Notez que réduire la taille de l?Aperture ne vous fera pas récupérer de la RAM système puisque la RAM système ne sera utilisée que si nécessaire c?est-à-dire quand la RAM de la carte graphique est saturée. Donc, spécifier une taille d?Aperture à 128 Mo ne signifie pas que 128 Mo de votre RAM système sera dédicacée à cela. Cela signifie simplement que ce sera la taille maximum de RAM système que la carte graphique pourra solliciter pour stocker des textures.
  • DRAM Timing Configuration : valeurs possibles -> Safe / Normal / Fast / Ultra. Cette option détermine la façon dont est accédée la RAM. Soit rapidement ou moins rapidement. Le mode Safe est à utiliser si votre système est instable avec d?autres paramètres. De façon générale, choisissez Normal ou Fast. Ultra peut fonctionner mais peut causer une certaine instabilité de votre système engendrant des figeages ou des reboot. Tout cela dépendra de la qualité de votre RAM.
  • SDR/DDR CAS Latency : valeurs possibles -> 2T/2,5T/3T/SPD (valeurs exprimées en cycle d?horloge : clock cycles). Cette fonction determine l?opération CAS (Column Address Strobe) de la RAM. Il s?agit du délai qui s?écoule avant que la RAM ne commence à effectuer une opération de lecture après en avoir reçu l?instruction. Les timings les plus bas (2T) diminuent ce délai. Testez ces paramètres et vérifier si votre système reste stable car encore une fois, la qualité de votre RAM influencera les valeurs que vous pouvez saisir. Veillez aussi à avoir l?un des derniers Bios (le Bios de janvier par exemple) qui règle des problèmes d?instabilité avec des timings trop bas.
Remarque :
SPD signifie "serials presence detect". La RAM SPD utilise une petite puce sur la mémoire pour stocker de l'information à propos de la taille, la vitesse, le voltage, etc... Si la carte mère reconnaît les RAM avec SPD, le Bios à chaque boot va vérifier les données de la RAM et configurer les paramètres pour des performances optimales et stables. Donc mettre SPD, c'est laissez votre RAM en pilotage automatique en terme de performances. Ne pas mettre SPD, c'est s'exposer à de l'instabilité. Personnellement, j'ai mis 2,5T et ca marche très bien.
Remarque pour l?overclocking : mettre des timings plus haut permettra à votre RAM de tourner à des fréquences plus élevées et donc d?overclocker à des fréquences plus élevées.
  • SDR/DDR RAS Active Time : valeurs possibles -> 6T ou 7T. Cette fonction permet de paraméter l?opération RAS (Row Address Strobe). Le RAS active time détermine le temps qu?un RAS peut être maintenu ouvert pour des accès multiples. J?ai lu deux avis sur les valeurs à assigner à cette fonction. Certains pensent que des valeurs élevées amélioreront les performances. Donc ici, 7T donnera plus de performance que 6T. D?autres disent qu?en fait cette valeur représente le temps nécéssaire au RAS pour se rafraîchir. Donc dans ce cas là, une valeur moins élevée sera meilleure. Cette dernière option est celle que j?ai trouvée sur Tom?s Hardware. Personnellement je pencherais pour cette dernière option. Une vérification avec des benchs s?impose. ? ? ? Confusion avec ci-dessous ?
  • SDR/DDR RAS Precharge Time : valeurs possibles -> 3T ou 4T. Cette option définit le nombre de cycles requis nécessaire au RAS pour accumuler sa charge avant que la RAM ne se rafraîchisse. Donc le timing le plus bas (3T) sera synonyme de meilleure performance mais si votre RAM n?est pas de qualité, elle pourrait mal se rafraîchir et pourrait ne pas arriver à stocker les données et donc devenir instable.
  • Auto Detect DIMMM/PCI Clk : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Activer cette fonction pour que le Bios monitore les ports PCI, AGP et DIMM (emplacements pour la RAM). S?il détecte qu?il n?y a pas de matériel installé dans ces slots, le Bios éteindra les signaux d?horloge appropriés de ces ports. Le Bios éteindra aussi ces signaux d?horloge pour le matériel installé dans les ports PCI, AGP et DIMM s?il ne détecte aucune activité dans ces slots. De cette façon, l?EMI (Electromagnetic Interference) peut être réduite sans compromettre la stabilité du système. Cela permet aussi de réduire la consommation d?énergie parce que seuls les composants en fonctionnement utiliseront du courant.
Cependant, si vous n?avez aucun problème d?interférence magnétique, mettez ce settings sur Disabled pour une stabilité et une performance optimales. Activez ce paramètre donc si vous avez de problèmes EMI ou si vous voulez réduire la consommation électrique.
  • Clk Gen Spread Spectrum : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cette option pour que l?horloge génère des spectres larges. Petite explication technique : quand le générateur de l?horloge interne de la carte mère émet des impulsions, les valeurs extrêmes de ces impulsions génèrent des interférences électromagnétiques. En activant cette option dans le Bios, les interférences électromagnétiques sont réduites par modulation des impulsions pour avoir une courbe plus plate. Cette option n?est à utiliser que si vous avez des interférences EMI (Electromagnetic Interference) mais cela se fera au détriment des performances et de la stabilité du système (plus particulièrement pour les appareils SCSI). Ces interférences peuvent être des interférences avec un poste radio, la TV, etc. Donc si le fait d?allumer votre PC cause des interférences à d?autres matériels de votre environnement, activez cette option, sinon ne faites rien.
Remarque : ne jamais mettre cette fonction sur « enabled » si vous overclockez.
  • DOS Flat Mode : Valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Ce SERAIT (conditionnel) pour réduire la performance du processeur et de la RAM sous DOS. Cette fonction est là pour permettre des installations de windows 98/98/98SE qui ne fonctionnaient pas quand on installait à partir de DOS.
  • DRAM Driver Slew Rating : valeurs possibles : Fast ou Normal. Je n?ai trouvé aucune information sur ce paramètre. Tout ce que je peux dire, c?est qu?apparemment, ce paramètre ne concernerait que les possesseurs de DDRam. J'ai essayé sur FAST et ma machine n'a pas planté. Par contre, le gain en performance n'est pas très flagrant.
9.3 Power Management Setup
  • ACPI Aware O/S : valeurs possibles -> Yes ou No. Activez cette option si vous utilisez un système d?exploitation qui gère l?ACPI comme Windows 98/Me/2000/XP.
  • Power Management : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cela pour activer ou non la gestion de l?énergie.
  • Suspend Time Out : valeurs possibles -> Disabled/1/2/3/4/5/10/15/20/30 mins. Cette fonction spécifie une durée en minutes avant que le système passe en mode veille. Si la durée spécifiée est dépassée sans activité du PC, le système passera en mode veille automatiquement.
  • Hard Disk Time Out : valeurs possibles -> Disabled/1/2/5/10/15. Vous pouvez spécifier le temps qui s?écoulera avant que le disque dur s?éteigne si aucune activité du disque dur n?est détectée pendant l?intervalle de temps spécifié. Ne sert à rien si vous utilisez par exemple MBM5 avec un rafraîchissement toutes les minutes.
  • Ring On Power on : valeurs possibles -> enabled ou disabled. Le système peut être éteint par une commande logicielle (via Windows quoi). Si vous activez cette fonction, le système peut se rallumer automatiquement si un appel entrant fax/modem est détecté. Vous devez avoir une alimentation ATX pour utiliser cette fonction.
  • RTC Alarm Power On / Date / Hour / Minutes / Second : le système peut être éteint via une commande logicielle (via Windows quoi). Si vous activez cette fonction, le système peut se rallumer à un temps déterminé basé sur le RTC du système (Real Time Clock). Utilisez ces paramètres pour spécifier la date et l?heure de réveil du système. Vous devez avoir une alimentation ATX pour utiliser cette fonction.
  • Keyboard Power On Function : valeurs possibles -> Any Key / Specific Key / Password / Disabled. Si vous activez cette fonction, vous pourrez allumer votre PC à partir du clavier. Pour ce faire, vous devez activer le jumper du keyboard (voir section installation du topic) et posséder une alimentation ATX.
  • Power On by LAN : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. En activant cette fonction, votre système peut-être rallumé via le LAN si du traffic réseau est détecté sur la carte réseau.
9.4 PCI / Plug and play Setup Page.
  • Plug and Play Aware O/S : valeurs possibles -> Yes ou No. Activez cette option si vous utilisez un système d?exploitation qui supporte le materiel Plug and Play comme Windows 95/98/ME/2000/XP.
  • AGP 4X Control : valeurs possibles : Enabled ou Disabled. A activer si votre carte graphique supporte l?AGP 4X.
  • Primary Graphics Adapter : valeurs possibles -> PCI ou AGP. Cette option permet de spécifier si votre carte est une carte PCI ou AGP.
  • Allocate IRQ to PCI VGA : valeurs possibles -> Yes ou No. Si cette option est activée, une IRQ sera assignée à la carte graphique PCI. En désactivant cette option, vous libérez une IRQ. J?ai personnellement des doutes que cette fonction ne concerne que les cartes PCI. A moins que vous ayez absolument besoin de libérer une IRQ, laissez cette fonction activée.
9.5 Load Optimal Settings
Si vous sélectionnez cette partie du Bios en pressant « entrée », une boîte de dialogue apparaît. Si vous pressez « Y » en ensuite « Entrée », le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut qui vous donneront un système stable. Ces valeurs par défaut ne sont pas très « agressives » et devraient permettre à votre système de fonctionner avec la plupart des matériels.
9.6 Load Best Performance Settings
Si vous sélectionnez cette partie du Bios en pressant « entrée », une boîte de dialogue apparaît. Si vous pressez « Y » en ensuite « Entrée », le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut optimisées. Ces valeurs sont assez « agressives » et peuvent engendrer un dysfonctionnement si vous utilisez des barettes mémoires à plus faible fréquence ou d?autres matériels à basse performance.
9.7 Features Setup Page
  • OnBoard FDC : valeurs possibles -> Auto, Disabled ou Enabled. Utilisez cette option pour activez ou non le contrôleur du lecteur de disquette. Si vous n?utilisez pas de lecteur de disquette, désactivez cette fonction pour libérer une IRQ.
  • OnBoard Serial Port A/B. : valeurs possibles -> 3F8h/COM1 ou 2F8h/COM2 ou 3E8h/COM3 ou 2E8h/COM4 ou Auto ou Disabled. Utilisez ces paramètres pour activer / désactiver les ports COM1 et COM2 de la carte et également pour leur assigner une adresse de port si nécéssaire. Le meilleur paramètre par défaut est de choisir Auto pour laisser le Bios sélectionner les meilleurs paramètres. Si vous n?utilisez pas ce port série, désactivez-le afin de libérer une IRQ.
  • Serial Port2 Mode : valeurs possibles ->  Normal/IrDA/ASKIR (Amplitute Shift Keyed IR). Utilisez ce paramètre pour allouer les ressources du second port série. Normalement, les ressources sont allouées au port série de la carte mère. Avec un port ASKIR ou IrDA (port infrarouge), les ressources sont allouées au port IR. Si vous n?y connectez pas d?appareils infrarouges, laissez ce settings sur Normal. L?utilisation de ce paramètre requiert que vous branchiez un connecteur infra-rouge à la carte mère.
Pour info, l?ASKIR est fait pour le Sharp Wizard, les PDA Zauaus et quelques portables Sharp. Sharp avait créé cela bien avant l'arrivée d'IrDA et le supporte toujours pour maintenir une compatibilité. Le Newton d'Apple avait aussi cette capacité là à un moment.
  • OnBoard Parallel Port : valeurs possibles -> 378h/278h/3BCh/Auto/Disabled. Utilisez cette fonction pour activer ou non le port parallèle LPT1 (le port de l?imprimante en général) et lui assigner une adresse de port. Le paramètre « Auto » détectera et assignera l?adresse valable. L?adresse 378h devrait fonctionner dans la majorité des cas. Changez cette valeur seulement si vous rencontrez des problèmes avec le port parallèle.
  • Parallel Port Mode : valeurs possibles-> SPP, ECP, EPP ou ECP + EPP. Utilisez ce paramètre pour sélectionner le mode du port parallèle.
SPP (Standard Parallel Port) fonctionnera avec tous les appareils pour ports parallèles mais est relativement lent.
ECP (Extended Capatibilities Port) est un mode bidirectionnel plus rapide qui utilise le protocole DMA pour atteindre des taux de transferts de données de 2.5 Mbits/s et fournit une communication bidirectionnelle symétrique.
EPP (Enhanced Parallel Port) est également un mode bidirectionnel rapide mais qui utilise le signal existant du port parallèle pour fournir une communication bidirectionnelle asymétrique.
D?une façon générale, l?ECP est bien pour les taux de transferts importants, ce qui peut s?avérer utile pour des imprimantes et des scanners. EPP sera plus approprié pour des appareils qui switchent de directions fréquemment (comme les lecteurs qu?on peut brancher sur le port parallèle). Il est possible que le fabricant de votre matériel ait émis une recommandation quant au paramètre à utiliser. Si c?est le cas, utilisez ce paramètre.
ECP+EPP est à utiliser si vous ne savez pas quel paramètre utiliser. Le Bios choisira à votre place sans pour autant choisir le meilleur. L?inconvénient est que vous utilisez une IRQ supplémentaire pour rien.
  • Parallel Port IRQ : valeurs possibles -> 5 ou 7. Utilisez cette option pour assigner l?IRQ 5 ou 7 au port parallèle. Si vous utilisez la valeur 378h ou 3BCh, mettez 7, si vous utilisez 278h, mettez 5.
  • Parallel port DMA : valeurs possibles -> 0 / 1 / 3. Utilisez cette option pour assigner une chaîne DMA au port parallèle. Cette option ne sera disponible que si vous sélectionnez ECP ou ECP+EPP.
  • OnBoard Game Port : valeurs possibles ?> 201h/209h/Disabled. Cette option vous permet d?activer et de choisir ou non le port de la manette de jeu de la carte mère. Si vous avez une carte son avec un port pour manette de jeu, désactivez celui de la carte mère ici sinon Windows vous détectera un nouveau périphérique.
  • OnBoard MIDI Port : valeurs possibles ?> 300h/330h/Disabled. Cette option vous permet d?activer ou non le port MIDI de la carte mère et de lui assigner une adresse de port. Si vous avez une carte son avec un port MIDI, désactivez celui de la carte mère ici sinon Windows vous détectera un nouveau périphérique.
  • MIDI Port IRQ : valeurs possibles -> 5/10/11. C?est ici que vous pouvez assigner une adresse IRQ au port MIDI de la carte mère.
  • OnBoard PCI IDE : valeurs possibles -> Disabled/Primary/Secondary/Both. Utilisez cette option pour activer / désactiver une des chaînes IDE ou les deux. Pour rappel, les chaînes IDE sont les chaînes où vous connectez vos disques durs, graveurs et autres lecteurs de CD-Rom. Désactivez une chaîne IDE que vous n?utilisez pas pour libérer une IRQ si vous utilisez par exemple un disque dur SCSI ou une carte IDE externe.
  • OnBoard AC?97 Sound : valeurs possibles -> Enabled / Disabled. Ce paramètre permet d?activer / désactiver le son integré à la carte mère. Si vous avez une carte son, désactivez-le sinon Windows vous détectera un nouveau périphérique.
  • OnBoard AC?97 Modem : valeurs possibles -> Enabled / Disabled. Ce paramètre permet d?activer / désactiver le modem intégré à la carte. Je ne vois ce que cela vient faire ici étant donné qu?à ma connaissance, la K7S5A n?a pas de modem intégré.
  • USB Function Support : valeurs possibles -> Enabled / Disabled. A activer si vous comptez utiliser des périphériques USB avec cette carte.
  • USB Function for DOS : valeurs possibles -> Enabled / Disabled. A activer si vous comptez utiliser des périphériques USB sous DOS avec cette carte.
  • Thumbdrive support for DOS : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. A activer si vous voulez utiliser votre Thumbdrive sous DOS. Pour savoir ce qu?est un Thumbdrive, cliquez ICI
9.8 CPU PnP Setup Page :
  • CPU Brand / Type / Core Voltage : ces informations montrent le type de processeur installé et son voltage. Il n?y a rien moyen de changer ici. Ce sont purement des informations.
  • CPU Speed : valeurs possibles -> 100/100 ou 100/133 (processeur à 100 et RAM à 133) ou 133/133. Ce paramètre vous permet de spécifier le FSB (Front Side Bus) à utiliser pour le processeur et la RAM. Un Athlon XP a une fréquence de 133 Mhz. Ex : un Athlon XP 1600+ doit tourner à 1396 Mhz. Son coéfficient multiplicateur est de 10,5. Avec un FSB de 100 Mhz, le 1600+ ne tournera qu?à 1050 Mhz (100Mhz * 10,5). Avec un FSB de 133Mhz, il tournera à la fréquence prévue par AMD : 1396 Mhz. Pour la RAM, ce paramètre permet de spécifier la fréquence à utiliser avec votre mémoire. De la DDR PC2100 est à utiliser à une fréquence de 133 par exemple.
PS : si vous mettez ici de mauvais paramètres qui empêchent le système de démarrer correctement, pressez la touche PageUp lors du boot du système. Un paramètre par défaut remplacera alors les mauvais paramètres que vous avez assignés au processeur.
9.9 Hardware Monitor Page
  • Voltage Measurements & FAN Speeds : ces parameters sont des informations uniquement. Il n?y a rien à paramétrer ici. Vous pouvez ici vérifier la vitesse de rotation de votre ventilateur refroidissant le processeur et vous pouvez contrôler vos différents voltages.
  • System / CPU Temperature : ces informations vous indiquent la température de votre processeur et la température du chipset SiS 735 de votre carte mère.
Si vous sélectionnez ce paramètre et que vous pressez « entrée », une boîte de dialogue apparaît qui vous permet de saisir un mot de passe. Vous ne pouvez pas entrer un mot de passe de plus de 6 caractères. Pressez « enter » après avoir tapé le mot de passe. Une seconde boîte de dialogue apparaît vous demandant de confirmer le mot de passe. Pressez « entrée » à nouveau. Le mot de passe sera alors nécessaire pour accéder au Bios et / ou au démarrage de la machine en fonction du paramètre que vous aurez mis dans la fonction « password check » dans la partie Advanced Setup du Bios.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 23-05-2002 à 09:09:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:21:11
le modem coute 15 euros sur www.jungle.fr
compatble linux
voila
Marsh Posté le 02-06-2002 à 02:50:22
up :)
guillaume@emclub.com
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:53:26
Le lien pour télécharger la disquette de démarrage + utilitaire + bios est down. Est-ce que quelqu'un l'aurais ?
