K7S5A sous XP reboots intempestifs
K7S5A sous XP reboots intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:33:00
K7S5Apro +  XP2200, DDRAM samsung 512
installation de XP sans Pb
apres avoir installé 2 drivers, il se met à rebooter tout seul...et depuis, il reboote sans arret avant d'avoir chargé complêtement Windows???
J'ai reformaté mon disque, et rechargé XP...j'ai toujours le mm pb, il fonctionne bien au début,puis se dégrade après 1 ou 2 install de logiciels
QQu'un a une idée?... Virus???...Alim?...
au niveau alim, tout semble correct bien que:
VCC2.5 =2.464
VCC3.3=3.184
VCC5  =4.811
SB3V  = 2.048
SB5V =  4.838
VBAT = 2.048
qqu'un a rencontré un pb similaire...je ne sais plus koi faire
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:34:09
euh ouai a mon avis c possible alim :D
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:51:06
J'ai mis une autre alim...les tensions sont à peu près identiques...+stables apparemment, mais G tj le pb...
A quoi correspond sb3V qui me semble bien basse???
peut-être la K7S5A est tres sensible aux alims 'a peu près'???
Je veux bien acheter une alim de marque mais être sûr!..
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:05:18
cé kan meme bizarre...j'ai rechargé XP sur un autre disk...et à la fin des install (drivers etc...) kan je reboot l'uc, il va jusqu'à la frame  'WINDOWS XP' , puis écran noir...et reboot tout seul?...et c'est systematique!...
Y'aurait pas une véri, ou un message d'erreur que je ne vois pas?...qqu'un a une idée?..
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:11:00
si tu viens d'acheter la carte, fais la changer pour une Asrock K7S8X ou une Asus A7V8X-X.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:25:17
apres avoir vu d'autres messages concernant cette carte , je commence à penser que tu as raison...et comme semblent dire certains, cette carte est trop sensible!...reste à savoir s'ils vont bien vouloir me l'échanger?...merci de ton conseil.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:10:56
ca ressemble mechamment au worm blaster
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:44:09
C'est quoi le worm blaster?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:31:47
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:52:03
J'ai monté 4 machines à base de cette cm avec des 2400+ de la ram noname et des alims noname en 300w et pas le moindre pb sur chaque config... donc le pb ne vient pas de cette cm en général mais peut être de celle que tu as ou de ta ram.
Note: Aucune des config n'a été oc.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:55:51
bon je viens de mettre une 3e power que l'on m'a prêté...et ça marche!!!!!
la différence : les tensions tres légèrement meilleures mais surtout plus stables (verif dans le HW monitor du bios)
ma conclusion:
-acheter une alim de marque (ce que je vais faire)
-K7s5a un peutrop sensible aux variations il semblerait
- une power plus puissante (400w)de mauvaise qualité ne délivre pas des tensions meilleures ou + stables qu'une 350w de marque!
ou alors, G pas eu de bol avec ma CM, malgré tout, une bonne power c important...merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:58:39
 :non: absolument pas. C'est le boot XP qui plante dans son cas or blaster et consors ne s'active qu'à partir du moment où la connexion internet/réseau est établie
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
