K7S8X : une carte maudite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:07:39
Detaille ta config, sinon on ne peux pas t'aider...
Normalement, si tu as mis les derniers bios / pilotes a jour, que tu as de la memoire et une alim de qualité, tout devrait bien marcher...
Sinon, c'est surement la carte mere qui deconne, mais j'en ai une de K7S8XE et elle tourne 24h/24...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:30:36
Alors ma config :
Le BIOS est à jour, les pilotes étaient à jour avant le premier crash de Windows, je n'ai pas eu le tps de les mettre à jour avant le second crash, mais de toute façon un mauvais pilote ne peut pas abîmer le matériel, je pense...
Et ce qui serait étonnant si c'était l'alim, c'est que pour la première CM, ça a foiré dès le début, alors que là ça a attendu un mois et demi avant de foirer... Peut-être que la première CM aurait été plus sensible aux surtensions, mais ça serait bizarre, non ? Et quel moyen y aurait-il d'être sûr que ce n'est pas l'alim ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 13:58:59
Ben pour savoir s'il y a une surtension soutenue de ton alimentation, il faut aller regarder dans le bios, tout est indiqué
Par contre si ce sont des sauts de tension ponctuels, là seul un logiciel qui surveillerait ton PC en enregistrant les données pourra te le dire ( mais faut que le PC marche pour ça )
Vérifie des fois que tu n'ai pas des condensateurs qui gonflent sur la carte mère aussi
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:12:49
tu as une K7S8X ou une K7S8XE ?
parce que la premiere ne gere pas bien le FSB400
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:37:02
pimpr3n3ll3 a écrit : |
En même temps l'automne arrive donc les alims chauffent moins ...
je pense que ton problème à de fortes chances de venir de la
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:43:52
webenor
Posté le 21-09-2004
il as deja resolus son probl..
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:45:39
copsc a écrit : webenor |
LOL je suis tombé en plein dedans aussi
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:37:10
oops pas vu
mais a la lecture des posts il avait pas l'air de l'avoir résolu
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:43:47
Voilà, tout a commencé par l'achat il y a un mois et demi d'une K7S8X. Je l'installe, tout marche bien, puis qques jours après il commence à y avoir des plantages au bout d'un certain temps allumé, puis l'écran ne s'allume plus à tous les boots (je suis obligé de faire 1 essai, puis au fur et à mesure 2, 3 à chaque fois...), et puis ça ne boote plus du tout
), je l'installe, ô miracle tout marche bien, PC très stable, memtest tout content - en tout cas pendant 1 mois et demi...
), puis qu'après ça s'allume correctement... (en fait ces temps-ci il s'allume exactement une fois sur deux, et underclocke mon athlon à 1100 MHz
Alors je fais échanger la carte là où je l'ai achetée (le vendeur l'a fait avec des pieds de plomb
Et puis là, hiera après-midi, reboot alors que je tapais bêtement un texte sous Windows -- après le reboot, re-reboot peu après le chargement de mon profil utilisateur... Puis il me dit que C:\windows\config\system est corrompu, et qu'il faut réparer Windows ; ce que je fais, mais l'installation finit par me bousiller ma partition NTFS (heureusement, mes données personnelles étaient sur une autre partition) ; puis après avoir enfin réussi à installer Windows, tout marche très bien, jusqu'à ce qu'il y ait exactement le même reboot, et le même fichier corrompu... En rebootant, je constate que le premier reboot n'allume plus l'écran (tiens, ça me rappelle quelque chose
Donc j'ai l'impression d'avoir exactement les mêmes symptômes qu'avant, sauf qu'ils se sont manifestés plus tard. C'est un problème connu de la K7S8X ? Ca pourrait être un pb de compatibilité ? (Athlon 2500+, R9800 Pro mais bios de la carte mère à jour, DDR400@333...) Mon alim est neuve et les tensions sont apparemment correctes, donc ça ne vient probablement pas de là... Et les températures de tous mes composants sont raisonnables, < 45°C (sauf la CG, que j'ai passée il y a qqs semaines en passif avec un VM-101, mais je pense que ça tient mieux les températures élevées qu'un proc -- et puis si ça venait de là, ça aurait plutôt planté dans UT que dans notepad...)
Ce qui est bizarre c'est que presque toutes les critiques de la K7S8X sont élogieuses, donc ça voudrait dire que j'ai vraiment pas de chance
