desespere a cause de ma k7t266prov1... AIDEZ MOIiiiiiiii ;-)
desespere a cause de ma k7t266prov1... AIDEZ MOIiiiiiiii ;-) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:31:37
equipe MSI k7t266prov1.0
256ddram AMDathlontbird1333Mhz
sous w2kpro
tout fonctionnait tres bien jusqu a avant hier ou mon ecran etait fige (ce qui arrive sous window$... je suis en adsl, donc ma becane est 'ouverte' h24, et de tps en tps y qques plantages, mais rien de grave jusqu'alors)
je redemarre donc comme d'ab'et la : rien a l'ecran
je refait un reset, et tjs rien
je ferme tout et clear cmos puis rallume
mon pc fait un signal au demarrage 'comme une sirene de pompier' et mes 4leds restaient rouges. je reeteinds tout.
j'enleve toutes mes pci, clear cmos, verifie que ma ram est bien implantee et rebelote : il redemarre, je reconfig mon bios, mon w2k tourne ok, j'eteinds mon pc normalement et au redemarrage REBELOTE, je suis desepere ;-(( que se passe t il ?
j'ai tout laisse eteind hier et aujourd'hui, je n'ai plus la sirene des pompiers, et une led (la 2eme) est allumee en vert. ???? AIDE....pleeaaaazzzzzzzzzeeeee
quelle demarche me conseillez vous ??? que dois je changer ??? qu est ce qui est kc ??? mon cpu ??? ma cm ??? ma ram ??? ou autre ???
si j'ai a changer qque chose, est ce que mon w2k et mes donnees resteront accessibles et intactes ???
LioneL de Nice
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:49:43
O/C ou pas ??
Si oui, laisse tomber, si non, plus problématique.
Le passant.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:14:42
Le passant a écrit a écrit :
O/C ou pas ??
Le passant.
Hey LePassant !???
c quoi O/C ??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:15:36
OverClockée !
mais comme tu sais pas, ca doit pas être ca...
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:24:17
plein de pb possibles ... proco,  ram, alim, carte video ... :pt1cable:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:33:49
OKAYYYYYYYYYY... mais comment ferais tu, toi, pr savoir d'ou ca vient ??
pr info :
ma cm n'est plus sous garantie
ma ram est garantie a vie
mon cpu n'est plus sous garantie
donc comment faire pour etre sur que c ma cm qui cloche ? ou mon cpu ? ou ma ram ? ou autre ?
si c ma cm ? ...je dois en racheter une ?!
si je change ma cm, mon cpu et/ou ma ram,
est ce que tout mon systeme w2k et les datas sur mon DD resteront accessibles ?
LionDeNice
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:39:06
bah en faisant des tests ... commence par enlever tous tes périphériques Disque durs etc ... et démarre ...
je précise que dans ton manuel tu as une explication sur les leds de ta cm ... en fonction de la maniere de laquelle elle s'allume tu as différentes possibiltés.
tout ce que je sais c'est que si elles sont toutes rouges au démarrage c'est un prob de proco. pour le reste à toi de voir  :jap:
