K7VT6 des perfs de misère
K7VT6 des perfs de misère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:31:41
memtest 1.30+ me donne ça comme perf avec un Athlon XP 2600+ :
Cache L1 : 12775MB/s
Cache L2 :  4067MB/s
Mem:         508MB/s
La ram vient de chez LDLC, une 256Mo PC 2700 chips samsumg et
CPUID me donne pour le SPD donne :
166Mhz : 2.5 / 3 / 3 / 7
Par contre CPUID indique que cela tourne à :
166Mhz : 2.5 / 5 / 4 / 9
Si vous avez d'autres config avec cette mobo, merci de donner vos stats et le type de RAM.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 13:08:40
J'ai aussi la Nasbrock en question avec un 2700+ depuis hier, mais de la DDR 266MHz.Je n'ai pas pour l'instant accès à XP, parce que je n'ai pas le CD d'installe de XP sous la main, et je suis bloqué au niveau du login : mon clavier et ma soursis sont USB et ne sont pas reconnus. :pfff:
Sous Linux, je n'ai pas constaté de gain de perf vraiment significatif / ancien Athlon XP 1800+, mais je n'ai utilisé que Firefox pour l'instant.
Message édité par el muchacho le 13-11-2004 à 13:10:35
Marsh Posté le 13-11-2004 à 15:20:56
Pour ton soucis  avec les periph USB, c'est probablement le bug des chipsets VIA qui ne fournissent pas suffisament de courant par defaut au ports USB...
En installant les drivers USB/USB2, tout rentre dans l'ordre...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 15:43:34
Ben sous Linux pourtant, les mêmes ports USB fonctionnent impec. Et sous XP, même une souris sur le port PS2 ne fonctionne pas. Sauf réinstallation de XP complet sur un nouveau DD (solution en dernier ressort), je ne sais pas quoi faire. :(
Message édité par el muchacho le 13-11-2004 à 15:44:12
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:09:40
Tu as mis les drivers USB 2 de VIA ?
Ceux du site ASROCK sont un poil vieux, les derniers sont ici :
http://www.viaarena.com/downloads/ [...] p3-L-M.zip
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:57:42
drapal
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:37:03
J'ai refais un test memtest 1.30+ avec une barette TWINMOS 512Mo 3200, qui tourne à 220Mhz chez un pote et je suis passé de 500Mo/s à 510Mo/s. Le pire c'est que le BIOS n'a même pas mis la mémoire à 200Mhz comme demandé alors que la barette le supporte. Bref c'est une vrai grouille cette mobo ;(
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:52:33
Faut pas cropire ce qu'ecrit memtest sur les debit ram, moi j'ai a peine 1Go/s sur du nforce2 en dual, les perfs memoire tu les voit reelement sous windows avec les pilotes du controleur memoire en faisant un test everest ou sandra, mais pas sous dos avec memtest.
Le role de memtest est de verifier si la ram ne fait pas d'erreur c'est tout, ce n'est en aucuns cas un bench.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:46:41
Sandra on Everest me donne ça ;(
Lecture en mémoire:ASRock K7VT6   KT600   PC2700 DDR SDRAM   2145 Mo/s
Écriture en mémoire: ASRock K7VT6   KT600   PC2700 DDR SDRAM   609 Mo/s
Latence de la mémoire : ASRock K7VT6   KT600   PC2700 DDR SDRAM   2-5-4-9   131.5 ns
Alors que me RAM peut faire du 2.5/3/3/6, Everest et CPUID m'indique 2-5-4-9 !!!!
Disons que si memtest montre que la bécane sature à 500Mo/s là ou une NForce2 monte à plus de 1000Mo/s, on voit déjà que la CM n'est pas au top.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:54:12
C'est du VIA c'est plus ou moins normal, tant que dans les jeux y'a pas de soucis, ca roule ;)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:44:24
le problem de cette carte c'est le bios ,il est vraiment instable!! Mon frere a cette carte, au debut il tournait avec 256 mo pc 2700 samsung !! Ca fonctionnait puis du jour au lendemain ca fonctionne mal ,ou ca plante!! Je met la barette sur une mobo abit KR7A-133 et la niquel aucun soucie!!! Preuve que la carte est instable niveau barette malgres une option de tolerance pour la mémoire!!!
Niveau overclocking ouais cool meme sur la k7s8x on a des jumpers pour regler le fsb ,les coefficients multiplicateur etc!! La on a que le fsb, en jumper et bios!! On peut meme pas regler le ration pci ,agp donc quand on overclock le fsb ,ba on overclock en meme temps le bus pci!!!
C'est dommage l'xp 2000+ a mon frere tiens facil le 2400+!! Alors reste une seul solution un bios moddé!!!!!
Mais j'en ai pas vu sur le net encore!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:08:25
Ca c'est pas specifique a ASROCK mais aux chipsets VIA qui le ne gerent pas, ca pourrait etre ASUS ou ABIT, sur du VIA le PCI et l'AGP bougnet en meme temps que le FSB :/
Mais le but d'ASROCK n'est pas de concurencer ABIT hein, c'est pas des mobos specialement destinée a l'o/c, on peut deja bidouiller pas mal de choses pour des mobos par prevues pour l'o/c je trouve.
