GA-K8N51PVMT-9 + 7950 GX2
GA-K8N51PVMT-9 + 7950 GX2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:20:24
bonjour les gars!
le soucis:
carte mère GA-K8N51PVMT-9 sur laquelle j'ai mis une 7950 GX2, le ventilo du GPU tourne mais le système ne détecte pas la carte...
ni au démarrage, encore moins sous XP.
ce que j'ai fait:
upgrade du bios en version F4 -->sans effet
drivers graphiques installés: 169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql.exe
pour info:
alim antec: 550 Neo HE
2 gigas de memoires noname/LDLC
la question:la carte mère est elle bien compatible avec une 7950 GX2 ? (au préalable j'avais une ATI x850 GTO2)
merci de votre aide !!
salut les gars!
Edit:
sur ce lien: http://www.nvidia.com/content/gefo [...] rtBy=model
on trouve que Gigabyte GA-K8N51PVM9-RH NVIDIA nForce 430/GeForce 6150 est compatible avec le bios F1
moi j'ai la                    GA-K8N51PVMT-9 bios F4 --->   d'après vous est ce compatible ou non ?
dois je "downgrader" en F1 ?
Message édité par frankyzzz le 04-01-2008 à 15:35:10
francetelecom inside
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:54:27
bon rien de neuf...j'ai retiré la carte afin de remettre ma X850...
je reste interessé par une solution....
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:24:56
UP !!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:22:20
up !!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:21:14
up !!!
pour info
Quand j'utilise l'ATI 850 GTO, je n'ais pas à désactiver le chipset graphique intégré...
et le bios F4 devait:
F4 2006/05/09 BIOS can disable onboard graphic when Nvidia 7950 GX2 is installed and CMOS Setup item "Onboard GPU" is [Enable If No Ext PEG].
je vais tout de même essayer de desactiver le GPU intégré, afin que le bios détecte la 7950...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:18:17
au fait merci pour tous vos messages de soutien, de conseils et d'aide, ils me vont droits au coeur,
encore merci, c'est gràce à cette solidarité, à cette cohésion d'esprit que nous pouvons ensemble
avancer dans la même direction, celle de la connaissance, celle de l'échange...
En résume c'est l'ouverture vers une plus grande humanité !!  :sweat:
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:15:46
ben up koa!!!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:31:57
up pour toi ! Pour rappel avec cette carte, il faut une alimentation qui supporte le -5v.
Sur le site de gigabyte :
"version du bios = F4 2006/05/09
   1. BIOS can disable onboard graphic when Nvidia 7950 GX2 is installed and CMOS Setup item "Onboard GPU" is [Enable If No Ext PEG]. "
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=1938
Il ne te reste plus qu'à flasher ta carte mère.
Moi la mienne a un soucis depusi hier ! J'ai voulu changer un lecteur de carte mémoire et au moment de remonter : pouf, le pc s'allume mais pas de bip encore moins d'affichage à l'écran ...
Je me demandes si cela ne viens pas de l'alim ! J'ai une tagan 330-u01. Malheureusement je n'ai pu faire des tests qu'avec des alim de merde (une fortron 250w issue d'un pc récent p(l)ackard (pou)belle !!! Et une alim heden de 400w ....)
Cette carte, ce n'est pas le top quand même !
On retrouve le même problème ici :
 http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
http://www.newegg.com/Product/Cust [...] 6813128001
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=986228
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=76185
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=76895
http://episteme.arstechnica.com/gr [...] 9000127731
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2313-1.htm
Message édité par kikiesttoujoursla le 22-01-2008 à 00:19:51
