K8T Neo (2) (A64) [Topic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 15:40:39
Héhé, je vais acheter cette carte dans 2 semaines
Par contre pour les ventilo du proco, j'aimerais bien savoir si mon SLK900U sera compatible
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:37:45
Parmis les modules de DDR compatibles, on citera :
Les Athlon 64 socket 754 disponibles :
- 2800+ : 1800 MHz / 512 Ko
- 3000+ : 2000 MHz / 512 Ko
- 3200+ : 2200 MHz / 512 Ko
- 3400+ : 2400 MHz / 512 Ko
- 3200+ : 2000 MHz / 1024 Ko
- 3400+ : 2200 MHz / 1024 Ko
Les Athlon 64 socket 754 à venir :
- 3700+ : 2600 MHz / 512 Ko
- Athlon Paris : frequences inconnues / 256 Ko / 32 bits uniquement
Le vrai bench de la vraie vie des forumeurs HFr :
Vous pouvez DL CpuMark 99 V1.0 ICI
CPU / RAM / FSB /Coef/ Score CpuMark (pseudo : mobo)
A64-3000 / 1024 / 200 / 10 / 227 (amdmanu : K8T-Neo)
A64-3000 / 1024 / 220 / 10 / 250 (amdmanu : K8T-Neo)
Bi-Xeon / 512 / 133 / 15 / 126 (amdmanu : Dell 530, 2x2 Ghz)
Bi-Xeon / 512 / 133 / 18 / 160 (amdmanu : Dell 650, 2x2.4 Ghz)
A64-3200(1Mo)/ 512/ 200 / 10 / 251 (Me : K8T-Neo)
A64-3200(1Mo)/ 512/ 210 / 10 / 264 (Me)
A64-3200(1Mo)/ 512/ 220 / 10 / 277 (Me)
A64-3200(1Mo) / 1024 / 201 / 10 / 255 (adoy : K8V-VT800)
A64-3200(1Mo) / 1024 / 210,5 / 10 / 267 (adoy)
A64-3200(1Mo) / 1024 / 220,5 / 10 / 279 (adoy)
A64-3400 / 1024 / 200 / 10 / 226 (cassoux : K8T-Neo)
A64-3400 / 1024 / 220 / 10 / 249 (cassoux)
A64-3400 / 1024 / 200 / 12 / 263 (cassoux)
A64-3400 / 1024 / 210 / 12 / 276 (cassoux)
A64-3400 / 1024 / 210 / 15 / 283 (cassoux)
Socket 754 ou socket 939 ? Merci à Sharpei
CPU 3700+ S754 / 3800+ S939
CM MSI K8T Neo / K8N Neo
CG Albatron 6800 Ultra
2*512 Corsair CAS2
DD 74go Raptor
Timedemo DOOM3 : moyenne de 5 tests 1280*1024 aa4 aniso 4 :
- s754= 58.1fps
- s939= 57.7fps
Configurations testées en mode "normal", avec Antivirus, MSN, Incredimail, Sound Effect +++ et avec tous le DD chargé normallement (Office +++++). La conclusion est faciles à tirer.
Bench made in Hardware.fr :
AnnandTech a eu l'excellente idee de faire des benchs complets sur un System à base de A64-3400+ et une mobo Via K8T800
FIC K8T800 Motherboard
AMD Athlon 64 3400+
1GB OCZ PC3400 RAM
Segate 120GB PATA HDD
510W PC Power & Cooling PSU
Plus de bench @ :
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=2044
Toujours AnandTech avec un bench 64 bits vs 32 bits sous divers OS
On observe un gain de +25% dans ce cas sous WinXP
http://www.anandtech.com/linux/sho [...] i=2114&p=1
Pour rappel / info :
Source : m@teriel.be
Source : Hardware.fr
Source : x86-secret.com
Un tres bel article comparant l'Athlon XP à l'Athlon 64 à fréquences égales :
http://www.viperlair.com/reviews/c [...] ndex.shtml
ZD Content Creation 2004 |
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:44:59
amdmanu a écrit : C'est le genre d'infos que je cherche à collecter ... idem concernant le Zalman 7000Cu |
Apparamment, pour le Zalman tu as la réponse
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 01-02-2004 à 12:05:39
FAR CRY AMD64
A la demande quasi-générale, voici la section FarCry.
La version 64 Bits necessitant un A64 et WinXP64 est dispo depuis le 10/05/2005. Tout est là soit 430 Mo :
http://www.clubic.com/patch-jeux-v [...] r-cry.html
Version 32 bits :
Version 64 bits :
AMD64 technology improves performance for PC-based games by evolving industry-standard technology from a 32- to a 64-bit architecture. 64-bit computing allows video games to process and access more data than is possible with 32-bit computing enabling a more realistic experience with faster frame rates and larger, more immersive worlds. AMD64 technology is an industry-standard approach to 64-bit technology that combines innovation, simplicity, and foresight to deliver the next generation of gaming performance today. Future releases of Far Cry will contain a beta version optimized for AMD64 platforms. AMD64 technology gives you the advantages of 64-bit computing while preserving compatibility with existing 32-bit software so you can run the 32-bit version of Far Cry now and upgrade to the version optimized for AMD64 technology when it becomes available. |
En clair et en oubliant les discours marketing, cette version 64 bits devrait apporter un gain de performances de l'ordre de 25-30% comparativement à la version 32bits.
http://www.amd.com/farcry
Bench made in HFr :
MSI CoreCenter :
Une autre photo de la K8T :
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:34:55
Le "2) Socket 754 Motherboard CNPS7000(A) is compatible with all socket 754 motherboards" de cela :
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000cu.htm
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:09:47
Les photos de Bob :
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:26:38
Pour les SLK c'est le 948U qui est compatible avec les A64, AFX et P4.
Par contre, pour le trouver en France je ne suis pas sûr que ca va être très facile.
Pour le Zalman 7000, il faut faire attention car il existe un 7000Cu et un 7000ACu.
A priori c'est le ACu qui est compatible avec le Socket 754.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 14:28:21
Plus de photos de la K8T Neo
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:01:41
Le (A) ce n'est pas justement pour dire que c'est compatible avec les AMD?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:42:39
Juste pour rire, des petits benchs qui montrent bien que le s754 est loin d'etre largué mi-2005
Tout est là : http://www.matbe.com/articles/cpu/a64core/page1.php
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:23:15
Hop voila la page spécifique au 7000 ACu :
http://test.zalman.co.kr/english/p [...] 00a-cu.htm
Je remets celle du 7000Cu :
http://test.zalman.co.kr/english/p [...] 7000cu.htm
Ca sera plus facile pour comparer.
Le A a plus d'accessoires pour l'intallation sur Athlon64 entre autre mais en regardant les photos les 2 n'ont pas de différences notable. Je pense que le 7000Cu doit tenir sur la K8T.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:51:30
Mmm.. je ne sais pas trop. Disons que le ACu ne semble pas évident à trouver par rapport au Cu et en plus plutôt par correspondance donc FDP..
Dans ce cas en effet le Cu est plus économique. A mon avis on doit pouvoir demander au magasin si on peut tester sur une carte
mère pour être sûr. Sinon aller dans un magasin qui le reprendrait en cas de non compatibilité.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:53:30
Toujours pas un seul utilisateur de K8T sur ce forum
Qui pourrait nous dire si l'option AGP/PCI lock est dispo dans le nouveau bios
Marsh Posté le 04-02-2004 à 08:14:40
Apparement ca n'en fait pas partie, je pense qu'il l'aurait mis :
Bios v1.2 du 14/01/04
- Update VIA SATA ROM to version 2.31
- Fixed CPU vcore selection item.
- Fixed Corsair DDR466/500 stability issue.
- Support Athlon64 CG version CPU.
- Add RealTek LAN Boot ROM
- Update VT8237 SATA ROM
Marsh Posté le 04-02-2004 à 12:04:46
Mais au fait tu ne préfères pas attendre le socket 939 amdmanu?
Il arrive bientôt et le 754 va disparaître...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 12:41:01
Bientot Fin mars l'annonce officielle, j'imagine pas de vraie dispo avant Mai Juin ... sans compter que je n'ai aucune idee du prix du A64 3700+ (s939)... alors que le 3000+ et le 3200+ (s754) sont dispo aujourd'hui à des prix "abordables" ...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:12:08
kler, et si l'on veut réutiliser direct son matos (c-a-d graphique sur agp etc...) vaut mieux tabler sur du 754. qd je lis partout "faut attendre le 939" ben je regarde les roadmap spa pour aujourd'hui ...
en plus on sais tjrs pas qd amd va intégrer la fritz chip (tcpa) et je préfère avoir une plateforme orientée vers l'avenir sans ce trucs sur ma mobo
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:59:46
Attendre, oui c'est la chose la plus facile à faire ... attendre
Le s754 semble mature aujourd'hui et les mobos (et il y en a un paquet dont certaines excellentes) et cpu sont dispos dans nos cremeries. Les premieres mobos s754 etaient dispo en septembre aux US ... même les bios ont déjà bien évolués
Bref, entre une machine K7 et une K8 en socket 754, je n'hesite pas une seule seconde
Atlantis> la K7N420Pro a été jusqu'à aujourd'hui ma meilleure mobo
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:37:14
yep si elle permettait le boot sur usb ça serait le top, mais bon on peut pas tout avoir
tu sais si la K8T permet le boot sur usb ? (pas encore regardé les tests)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:24:29
YES, c'est noté dans le premier post section BIOS :
Boot à partir d’un périphérique USB
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:15:21
me plait bien cette mobo. faut que je vérifie encore un point : compatibilité nux.
je viens de réaliser qu'avec cette mobo et ma promise sata pci je pourrais monter jusqu'à 12DD (actuellement pointes à 7 DD sur 8 dispos ).
('tain j'imagine mm pas le poids d'un tel boitier, déjà là sans lanpal c'est pas la peine pour aller en lan mais avec 2x + de DD ça serait mortel )
Marsh Posté le 05-02-2004 à 09:56:43
Petit détail cette mobo fait partie des mobo recommandées par AMD pour le A64 : http://www2.amd.com/us-en/recmobo/ [...] ryID=74682
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:43:04
News qui ne concerne pas directement la K8T mais la AOpen AK86-L qui tourne aussi sur un chipset K8T800 : cette derniere dispose dans son bios d'un LOCK AGP/PCI
Conclusion : le lock AGP/PCI est bel et bien possible sur K8T800. Merci MSI de faire une maj de son BIOS au plus vite
Source : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=1959&p=2
Message à destination du Grand MARC : à quand un vrai test des mobos A64 sur HFr
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:09:44
t'as lancé le topic il y a 6 jours attend qu'il aie un peu de popularité qd mm ... il est référencé dans le méta topic ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:27:30
Je pensais simplement qu'il y aurait dejà des utilisateurs de K8T sur le forum ... je comptais m'en procurer une la semaine prochaine, mais sans feedback de vrais utilisateurs c'est moins facile malgrès plus d'une dizaine de reviews globalement (tres) positives. Autre problème : le nouveau core des A64 ... à quand la dispo du core CG : il ne serait pas tres malin d'acheter aujourd'hui le précédent core
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:43:27
bof la ram au dessus de pc3200 est tellement chere que le rapport perf/prix est pas dans la zone intéressante pour moi. et en général je me débrouille pour prendre une bonne base, le reste autour ne venant évoluer que rarement (principalement cartes pci et DD alors ...). pour qqn qui vise la revente ouais le cg ça vaut le coup, mais perso je m'entappe
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:00:09
Finalement il vont sortir des A64 3700+ donc elle a encore de l'avenir devant elle.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:56:33
Yep, l'avenir en informatique c'est de l'ordre d'un an
Encore une fois, entre K7 et K8 je n'hesite pas aujourd'hui, pour peu que je puisse acheter du A64 core CG
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:12:36
difference entre le zalmann 7000Cu et le 7000AlCu
cu = tout cuivre
AlCu = alu+cuivre
Le Cu refroidit mieux (2-3 degre de moins) mais gros pb de poids (plus de 700grammes) !!!donc gaffe contre 400 pour le AlCu
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:30:28
La difference qui m'interesse se situe entre entre le 7000ACu et le 7000Cu ... c'est pas tres clair même sur le site de Zalman
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:12:10
qq sait quand l'athlon 64 3700+ sortira? et sortira t'il en socket 954 ou uniquement en socket 939?
Car quand le 3700+ sortira, le prix du 3400+ devrait bien baisser.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:52:31
verbatim56 a écrit : qq sait quand l'athlon 64 3700+ sortira? et sortira t'il en socket 954 ou uniquement en socket 939? |
http://www.pcinpact.com/actu/news/12575.htm
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:42:03
on peut y placer un water swiftech pour p4 ? avec une manip ?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:43:41
C'est dingue on dirait que personne a d'athlon64 sur ce forum.
J'hésiterais entre l'asus k8v et cette msi, pour moi l'interet serait d'avoir une carte fiable, et qui permet l'utilisation la plus silencieuse possible.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 08:07:57
Je devrais avoir cette mobo dans les mains d'ici 10 jours
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:21:45
sieg66 a écrit : C'est dingue on dirait que personne a d'athlon64 sur ce forum. |
Je l'ai acheté ce week end avec cette carte mère et franchement, jamais j'ai vu un pc tourner aussi bien
J'ai installé tout mes périphériques (cf config), j'ai allumé et mon pc a démaré de suite avec mon ancien systeme en nforce 2.
Auncune erreur, aucun plantage, môn pc tournait presque comme avant
Bon, j'ai tout reinstallé hier, et je n'ai eu aucun probleme, tout est clean, (4 heures d'intall de programme pilote codec...) et encore aucun conflit, en 3d comme a 3d mark 2001 sans overclockage je suis passé de 16000 a 19600...
Elle me rappel ma kt3ultra, hyper stable...franchement j'en suis plus que content tout ça pour 130 euro pour la carte 265 le 64 3200+ et 29 pour le ventilo... - la vente de mon ancien proco et nf7s rev 2...1300 francs de dépense, ce qui justifie largement le gain de perf, enfin celle qui m'interresse, la 3d.
Je sens un futur hit
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:04:30
J'ai longtemps hesité a simplement upgrader mon A7N8X Deluxe 1.04 en rev 2 avec un Barton 2800, mais le bug du nFarce2 me fait toujours peur (il paraît que certains achetent encore du nFarce2 : non non, c'est une rumeur, il n'y a plus de bug depuis longtemps, il n'y en a même jamais eu ...). Le K7 etant de toutes façons mort, le passage au K8 (socket 754) s'imposait naturellement. Une recherche rapide ne m'a donné aucun résultat sur LE forum concernant la K8T Neo FIS2R (MS-6702, socket 754 pour Athlon 64). Pourtant cette mobo basée sur le chipset Via K8T800 est en production depuis octobre 2003, mais est restée peu diffusée en europe jusqu'en Mars 2004.
En résumé, le montage est facile, rapide et sans bibouille. La carte est de tres belle facture, bien finie, tout est clairement identifié sur le PCB. La doc est claire et exhaustive et en français. Le bundle comprends tous les cables (SATA, alim SATA, IDE, floppy...), un kit de fixation du ventirad, les derniers pilotes et software MSI, et l'excellent antivirus/FireWall PCillin. Inutile de faire un format c:, j'ai simplement supprimé toutes les appli et folder nVidia, un install automatique avec le CD MSI et tout etait fonctionel en 5 minutes montre en main. Le plus long a été de refaire l'activation de WinXP. Deux années d'utilisation sans le moindre souci.
L'équivalent de la K8T Neo FIS2R pour le socket 939 est la K8T Neo2 FIR (MS-6702E) qui se distingue par l'utilisation d'un chipset K8T800 Pro+ avec un HyperTransport à 1 Ghz et la gestion de l'audio en 7.1. Une version light existe, la K8T Neo2-F, sans support du FireWire et du Raid SATA.
K8T NEO FIS2R - Socket 754 (MS-6702)
- 64-bit AMD Athlon64 (Socket 754): 3000+, 3200+, 3400+, et plus
- 32-bit AMD Sempron 3000+, 3100+ et 3200+
- Tout savoir sur son Athlon 64 : http://www.ocinside.de/go_d.html?h [...] _id_d.html
- Chipset VIA K8T800
- Connection HyperTransportTM avec le processeur AMD Athlon64
- Contrôle/addressage/ transfert de données 8 ou 16 bit bi-directionnel
- Opérations bi-directionnelle 800/600/400/200 MHz ?Double Data Rate?
- AGP v3.0 compatible avec le mode 8x
VIA VT8237 chipset (487 BGA)
- Faster Ethernet LPC intégré
- Chipset audio Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 intégré 5.1
- Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE
- ACPI
- 2 ports Serial ATA
- 8 ports USB2.0
- 3 slots DIMMs DDR266/333/400 DDR SDRAM 184-pin
- maximum 3GB
- slot (Accelerated Graphics Port) AGP Compatible AGP 3.0
- Cinq slots PCI 32-bit Master 3.3v / 5v
- contrôleur IDE sur le chipset VIA VT8237 permettant les modes IDE HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et Ultra DMA 66/100/133
- Supporte jusqu?à quatre lecteurs IDE
- Contrôleur Serial ATA/150 intégré dans le VT8237, jusqu?à 150MB/s en taux de transfert, supporte jusqu?à deux lecteurs serial ATA
- 2 ports IEEE 1394 (transfert jusqu?à 400Mbps), contrôllé par le chipset VIA VT6307
- Supporte Ultra ATA, Serial ATA, Ultra ATA RAID 0 ou 1 , Serial ATA RAID 0 ou 1, Ultra/Serial ATA RAID 0+1.
- Supporte jusqu?à 2 lecteurs Serial ATA et 2 lecteurs Ultra ATA 133.
- 1 port floppy supportant 2 FDDs 1.44M et 2.88Mbytes
- 1 port série (COMA)
- 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
- 1 connecteur IrDA pour SIR/ASKIR/HPSIR
- 1 port audio
- 1 support D-Bracket2
- Codec audio 6 canaux RealTek ALC655 5.1
- Compatible avec AC97 v2.3 Spec
- Compatible PC2001
- Realtek® 8110C/8110S Dual layout
- Fast Ethernet MAC et PHY intégré dans la puce chip
- Supporte le 10Mb/s, 100Mb/s et 1000Mb/s (1000Mb/s seulement pour Realtek 8110S)
- BIOS Plug & Play
- fonction DMI, ACPI, 1.0a, APM1.2, PnP 1.0a, SMBIOS 2.3, USB 2.0, WFM 2.0, Overclock, Boot à partir d?un périphérique USB.
- PCI lock dispo, AGP lock dans un futur bios peut etre ...
- Format ATX : 30.5 cm x 24.5 cm
- Montage 9 trous
- Support Cool & Quiet function with Sempron CPU Reversion D0
Toutes les photos dans les posts suivants sur cette page.
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=269
http://www.amdzone.com/articleview.cfm?articleid=1348
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =1883&p=15
http://www.bjorn3d.com/_preview.ph [...] =374&50794
http://www.digit-life.com/articles [...] 8t800.html
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTMy
http://www.hardwarezone.com/articl [...] id=6&pg=30
http://www.hothardware.com/hh_file [...] t(2).shtml
http://www.motherboards.org/articl [...] 284_1.html
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1470
http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=8
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=26
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3918_4.html
http://www.techseekers.net/modules [...] tent&id=75
Pour les prix, c'est là :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 60538.html
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/9190/
www.prixdunet.com
K8T Neo2 FIS - socket 939 (MS-6702E)
- 64-bit AMD® Athlon64 (Socket 939): 3500+, 3800+, 64FX et plus
- Chipset VIA K8T800 Pro+
- Connection 1000/800/600/400/200 MHz DDR, 8 ou 16 bit bi-directionnel
- Fast Ethernet LPC intégré
- Chipset audio Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 v2.3 intégré 7.1
- ACPI
- 8 ports USB2.0
- FireWire ...
- 4 slots DIMMs DDR266/333/400 DDR SDRAM 184-pin
- maximum 4 GB
- Update VIA 8237 firmware version.
- Support ATI9800SE AGP card.
http://www.clubic.com/ar/2915-3.html
http://www.vr-zone.com/?i=988&s=1
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1634
http://www.firingsquad.com/products/hwproduct.asp/4078
http://www.hothardware.com/viewart [...] icleid=574
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 85758.html
K8T NEO & NEO2
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 54,00.html
http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 06,00.html
http://www.planetamd64.com
http://www.cpuid.com/clockgen.php
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=496
Vérifiez le numéro de série imprimé sur le CPU. En haut du CPU il y a 3 lignes sous AMD AthlonTM. Trouvez le 13e caractère de la première ligne, si ce 13e caractère est ?O? ou après?O? (comme P, Q, R, ...), cela signifie que le CPU supporte la fonction Cool?n?Quiet. Dans le cas contraire si le caractère est avant ?O? cela signifie que le CPU ne supporte pas la fonction Cool?n?Quiet, ce qui serait dommage. Même chose concernant le dernier stepping CG des A64 : verifiez que votre OPN se termine par AR (ex A64 3000+ : ADA3000AEP4AR). Le core CG présente une vitesse en idle plus forte que les cores précédents soit 1Ghz au lieu de 800Mhz. Voici les trois modes pour un 3000+ CG : 2 GHz : 69 Watts / 1,8 GHz : 50 Watts / 1 GHz : 22 Watts. Résumé de la codification :
ADA: Athlon 64 Desktop
3200: Modèle (P-Rating)
A: Socket 754
E: Voltage (E = 1.5V)
P: Temperature (P=70°)
5: Taille L2 (4 = 512k, 5 = 1Mo)
AP: Revision (AP = core C0, AR et AX = core CG)
Tout savoir sur votre A64 :
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] ct_id.html
Pour activer le Cool'n'Quiet : dans le BIOS sélectionnez Frequency/ Voltage Control. Trouvez Cool?n?Quiet Support, et réglez cet item sur ?Enabled?. Sous Windoz sélectionnez [Démarrer/ Paramètres/ Panneau de config/ Options d'alimentation]. Entrez dans l?onglet "Mode de gestion de l'alimentation", et sélectionnez "Gestion d'alimentation minimale". Vous aurez aussi certainement besoin du driver cpu telechargeable ici :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] Guide3.pdf
Enfin, le montage du cpu/ventirad est parfaitement expliqué en images, ici :
http://www.bjorn3d.com/_preview.ph [...] pageID=553
Les configues actuelles sont gourmandes, trop gourmandes. Vous pouvez déterminer la consommation de votre PC avec le lien suivant :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Il faut savoir que le ventilo Box AMD livré avec les A64 est de fort bonne facture : assez silencieux, facile à monter et performant et le cpu est alors garantie 3 ans. Je suis à 36°C en idle et 42°C en full load avec le ventirad box AMD. Les Zalman CNPS7000(A) et SLK 948U sont compatibles avec cette mobo. Le 3D Cooler Pro fonctionne aussi parfaitement (Gigabyte, A64-3200 : 31° idle, 38°C full). La K8T dispose de 4 connecteurs pour ventilos 12V à 3 broches : CFAN1 (ventilo processeur), SFAN1 (ventilo système), PWFAN1 et 2 (ventilos de l?alimentation).
Vérifiez la liste de compatibilité (evitez la noname). Voir aussi listing plus bas. Idealement DDR400 (PC3200) ou plus. Afin d?assurer la stabilité de la fonction Cool?n?Quiet il est recommandé d?avoir toujours une mémoire installée dans le DIMM1. Les meilleurs timings semblent être 6/3/3/2.
Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK
Vous pouvez choisir d'installer WinXP. Enfin, il vous faudra simplement cliquer sur l'install automatique des drivers présents sur le CD MSI, un reboot, puis une install des drivers de la carte graphique. 30 minutes chrono, pas plus. Ne pas oublier d'installer l'excellent anti-virus PC-Cillin (présent sur le CD de MSI) et un petit tour par Windoz Update. Windows XP64 devrait permettre un gain de performances entre 15 et 30% suivant les applications. Pour ceux qui sont en manque de perfs WinXP64 est dispo.
- Core Center : interface MSI sous Windoz pour gerer le Cool'n'Quiet des A64, càd le monitoring des temperatures, voltages (Vcore, AGP, PCI, DDR), vitesses des ventilos, HTT (FSB) et coef du cpu (ces 4 derniers etant modifiables directement dans l'interface) et alarmes ajustables. Tout cela pouvant être totalement autorégulé : augmentation/diminution automatiques des frequence du cpu et vitesse des ventilos !
- Core Cell : 4 modes différents :
. 1- BuzzFree : moins de bruit
. 2- LifePro : maitient des composants à température constante
. 3- PowerPro : economie d'energie (65%)
. 4- Speedster : overclocking avancé
- Dynamic Overclocking Technology : DOT : overclocking automatique activable (jusqu'à +10%)
- Live Bios/Driver/Monitor : mise à jour des drivers et bios automatique sous Windoz (LiveUpdate3).
L'interface Core Center MSI.
La majorité des bugs constatés sont liés à de la DDR de qualité médiocre. Il vous faudra aussi une alim correcte, même combat, évitez les nomanes. Connecter la Led HD borne blanche sur fil rouge, si la Led HD ne s'allume pas. Incompatibilité de la K8T notée avec DVD LG GDR-8162B. Un problème de lecture surestimé de ~20°C de la temperature du cpu est apparue avec certains A64 core newcastle; un nouveau bios devrait corriger ce bug mais même avec le bios 1.8 certains A64 donnent encore une température largement surestimée. Enfin, proscrire l'utilisation simultanée des 3 slots de ram en DDR400 double face.
- 3DMark 2003 (v3.40) : 10750
- CpuMark99 : 227
(cf config; K8T/A64-3000/1Go DDR400/6800GT). Plus de benchs dans les posts suivants sur cette page
L'o/c n'est ni ma spécialité ni une finalité pour moi : je cherche d'abord un système ayant une stabilité parfaite, silencieux et performant. Néanmoins et malgrès l'absence (temporaire?) d'un AGP lock, l'o/c se présente plutot bien : Core Center le soft MSI qui est une sorte de fusion entre MotherBoard Monitor et ClockGen permet la modification à la volée de la majorité des voltages, FSB et coef du cpu. Pour l'instant, j'ai poussé ma K8T Neo @ FSB 220 Mhz (220x10) sans le moindre problème (la température ne dépasse pas 49°C). Il est a noté que ma configue précédente (A7N8X Deluxe) plantait dès que l'on montait le FSB de 2-3 Mhz (ceci etant probablement lié à la 29160 qui ne supporte pas un PCI>33Mhz). Bref, que du bon pour l'instant qui augure du meilleur pour la suite par exemple avec un watercooling et de la DDR-PC4000
La Neo2 devrait en theorie encore mieux se comporter coté o/c.
LE screen saver Athlon 64. Compatible Windows 98 SE/2000/ME/XP - Duron, Athlon, Athlon 64, Athlon 64 FX - 256 MB of System RAM - GeForce4 MX, Radeon 8500, or better.
Plus d'infos, de photos et de benchs dans les posts suivants ...
Topic rated R+++
EDIT
Apres presque 1 an de bons et loyaux services, je quitte ma K8T Neo FIS2R pour voguer vers le socket 939. Une excellente carte, parfaitement stable et performante, servie par un chipset VIA propre et sans bavure. La gestion du Cool'n'Quiet est aussi un régale. Il manque peut etre l'AGP lock (le PCI lock etant implémenté depuis peu) pour en faire un hit, mais l'o/c n'a jamais été une finalité pour moi.
Juste pour rire, des petits benchs qui montrent bien que le s754 est loin d'etre largué encore aujourd'hui
Message édité par amdmanu le 04-07-2007 à 22:41:32
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
