KG 7 et XP 2000 + qui ne marche qu'en FSB 100
KG 7 et XP 2000 + qui ne marche qu'en FSB 100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:38:07
J'ai une KG 7 avec le dernier bos 9m et un XP 2000+ qui reglé par défaut freeze au bout de 10 minutes quoi que je fasse.
Pensant à un problème de T° j'ai changé mon AQua 690 pour un ventilo certifié AMD 2100+ rien n'y fait ca freeze toujours. Quand je reboot la T° du processeur sous bios est de 50 °
Si je mets le FSB à 100 (génial le roi de l'underclocking !!) tout fonctionne normalement alors que le processeur monte en t
° à 55 voir 60 ° quand je suis sous Jedi 2 sans rien planter.
A quoi cela peut-il etre du ?
J'ai de la mémoire DRAM 2100 j'ai rien changé à ma config, je veux juste profiter de ce processeur à sa juste valeur, qqun a une idée ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:53:55
testes la RAM : Memtest
verifies ta ventillation
t'as bien mis de la pate thermik comme il fo ???
Heu...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:24:14
LA RAM a été testée avec succes tout roule pour elle, la pâte thermique a été correctement installée, ce n'est pas un pb de T°, ca freeze seulement vers 49-50° alors qu'en FSB 100 je grimpe à 55
° sans soucis
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:26:09
tu as surement un problème de ventilation dans ta tour.
essayes le "Bios Default"
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:44:32
J'ai revu la ventilation ca roule avec le FSB à 133 sauf quand je joue au bout  de 10 minutes ça freeze la carte graphique est une Geforce 4 200 TI Leadteck non overclokée elle ne chauffe pas, je l'ai testé sur une autre config en lui faisant sortir ses boyaux et elle roule nickel, se pourrait-il qu'il existe un pb avec le coeff FSB et AGP.
Du genre de ce qui se passait avant avec le bus PCI à 40 Mhz qui plantait ?
Parce que quand tout est en FSB 100 je peux jouer sans soucis et même overclocker la carte graphique sans freeze.
Si c'est la cas, qqun sait-il comment je peux régler le rapport FSB et AGP ?
C'est peut-etre une question idiote ?
