Kkun peut maider a configurer ma NF7-S et mon XP2800+ ? :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:05:20
toto_67 a écrit : tu as quoi comme alim ? |
merci bcp de m'avoir répondu, j'ai changé l'alim aussi et j'ai une Zalman en 400 Watts
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:06:57
166*12.5 (la fréquence d'un 2800+ c'est 2075 pas 2000)
agp fréquency touche pas
cpu fsb/dram tu mets en 3/3
Ca boot peut etre pas car le coeff est bloqué et que tu as tenté de mettre en 12*166...
Sinon la ram tourne en 266 ou 333, quand tu change le fsb de ton cpu (133 ou 166) <== dans se cas la ton fsb/dram est déja en 3/3
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:08:09
- external clock : 166
- coef multiplicateur : 12.5
- AGP frequency : pas toucher (66)
- CPU FSB/DRAM : 3:3
edit: Un Barton2800+ tourne à 2083MHz environ
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:13:34
merci a vous deux ! oui sur l'asus a7n8x-x il me met 2083Mhz, jvais tester donc ca... c vrai que le famreux fsb/dram : 3/3 jlavais pas touché car je savais pas a quoi ca correspondait
jvais tester ca tt de suite je reviens
merci bcppppppppp c super gentil
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:27:22
Bof juste les voltage qui sont moin précis, mais c'est pas sufisant pour qu'une nf7s refuse de booter
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:34:22
me revoila ben en fait ca marche tjs pas...
le pc et windows xp pro démarrent normalement quand je laisse la fréquence d'origine du 2800+ a 1250Mhz mais j'ai fait les changements si dessous :
CPU : 2800+
External clock : 166 MHz
coef plutiplicateur : 12,5
et le CPU FSB/DRAM ratio : 3:3
mais ca plante dès que je rebootte, j'ai testé le ratio a 5:3(200Mhz) c arrivé sous windows mais a planté direct apres... puis je les mis sur le ratio AUTO, et pareil ca plante juste au demarrage de l'ordi, et lécran reste en veille, je suis obligé de fr un reset sur la carte mere...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:34:47
pour la broche atx la petite est branchée ca ne ten fais pas...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:35:29
T'as mis ta ram a quels timing?
le cas2 marche pas sur athlon, ca marche que en cas2.5, ça peut venir de la
[edit]Les corsairs cas2 evidemment
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:41:59
Fouge le temps que son pc plante le cpu a pas le temps de grimper a 80° ^^"
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:45:45
M-Trdk a écrit : T'as mis ta ram a quels timing? |
re ...a propos de la ram je ne l'ai pas touché, sinon mes barettes c bien des "Corsair XMS3200 C2"...
jai tout laissé par défaut dans le bios j'ai rien touché, il faudrait que ce soit réglé sur quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:47:38
M-Trdk a écrit : Fouge le temps que son pc plante le cpu a pas le temps de grimper a 80° ^^" |
j'ai mis un bon ti ventilo un artic cooling cooper silent 2L et la t° n'arrive ke tout juste a 45° donc ca doit aller a ce nivo la
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:18:28
non tjs pareil, jabandonne tant pis autant rester avec 1250Mhz mais au moins tout marche, la du moment ke je met 2800+ et 166 x 12,5 ca veut plus démarrer...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:21:13
thedarkangel34, Dans ce cas la il doit y avoir quelque chose de déffectueux...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:38:36
il me semble avoir déja essayé... et ca fait le meme plantage... ce qu'il y a chaque fois, jdois aller sur la carte mere faire le Reset....
la je tourne a 1250 MHz avec une ram a 200Mhz et ca tourne sans plantage, peut etre devrais je essayer d'augmenter petit a petit le coeff multiplicateur ? jvoulais savoir si y'en a qui ont cette meme carte mere, avec un processeur athlon pour savoir ce qu'ils ont réglé... jpense que si la carte mere avait un défaut, ben elle marcherait pas du tout ailleurs le reste du temps...
a bientot merci
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:43:17
Ton vcore est a 1.65v? essayes de le monter on sait jamais
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:45:09
M-Trdk a écrit : Ton vcore est a 1.65v? essayes de le monter |
euh bonne question je n'ai mm pas regardé, il est d'origine enfin les réglages sont d'origines... je regarderai oui
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:02:13
merci d'avoir pris le temps de répondre, je regarderai donc le vcore ce soir, car je n'ai pas la machine....
donc ce soir : PLEIN DE TESTS en vue !
apparemment c simple, j'ai tout branché, et tout est laissé par défaut, le CPU d'origine est conf a 1250Mhz, et je n'ai ni touché a la mémoire ni autre, tout est d'origine...
par contre j'ai vu que ce matin, que pour que le DUAL DDR fonctionne, il faut que les 2barettes soient sur le SLOT 1 + 3... je ne l'avais pas vu et j'ai monté les 2 barettes sur les SLOT 1 + 2... peut etre que ca plante a cause de ca ????
en tout cas je vais essayer de monter le FSB et/ou le coeff petit a petit, je te dirais ca ce soir !
a tres vite merci bcp de votre aide a tous ! c super gentil
angel
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:05:17
tidus18 a écrit : c quoi comme rev ? |
ya til un moyen simple de voir la référence du bios ? car le mien apparemment date de "2020" !! et j'ai vu que d'autres avaient la meme chose...
sinon ben REV2... c indiqué sur la carte mere meme non ?
merciiiii toute facon je regarde ce soir jvous tien au courant !!
sinon vu que j'ai un Athlon 2800+, normalement ca aurait du passer 166*12,5 ? car dès que je mettais la config adaptée a mon 2800+ et sauvegardait, ca boote pas, ou freeze au démarrage de l'ordi a lécran qui détecte les disques durs...
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:06:56
Pour avoir le Dual : Slot 3 + (Slot 1 ou 2). Le remplissage se faisant à partir du slot 3 et dans l'ordre, tu devrais les mettre sur les slot 3 et 2.
La version du bios est affiché tout en bas, au démarrage, en fin de ligne. C'est le dernier nombre (à 2 chiffres), comme 19 par exemple.
Le coef, tu vas etre obligé de le laisser sur 12.5 sinon tu booteras pas. Donc commence en 12.5 * 100 (et FSB/DRAM en 3:3), puis monte le FSB par pas de 5MHz et dis-nous jusqu'ou tu peux monter.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:46:58
bonjour je repond en vitesse car jsuis pas sur que ca ne plante pas....
ben jsuis arrivé chez moi les premiers tests commence....
d'origine avec mon 2800+, les 12,5 * 100 fonctionnent...
j'ai mis les réglages par défaut avec :
CPU 2800+
12,5 x 166
3:3
et la plantage de windows, vidage mémoire, etc...
je refais pareil mais en augmentant le Vcore de 1,65 a 1,85 et la le bios démarre mm plus...=> RESET
je décide de remettre comme ct et fait le réglage suivant :
tjs aevc le 2800+ => FSB a 160 et coeff 12,5... la ca a tenu 3 ou 4 minutes, j'été en train décrire et lécran qui se fige...
la je suis descendu a 12,5 x 150 = 1,88 ghz
pour l'instant ca plante pas au bout de bientot 5 min...
pourquoi ca foire comme ca quand meme ?... bizarre non ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:05:31
je suis tjs en 12,5 x 150 et apparemment ca "tiendrait" depuis 10 minutes, mais en tout k 12,5 * 160 ca tien que quelque minutes, et 12,5 * 166 mm pas la peine de démarrer.... le FSB/DRAM est en 3:3, la ram je l'ai pas touché ni le Vcore... ca veut dire qu'avec mon 2800+ je n'arriverai jamais au dela des 1,88GHz ? :\
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:52:55
je confirme mon Athlon XP 2800 + tourne a 1,88Ghz et n'a pas l'air de planter apres presque une heure d'utilisation mais ca résoud pas le pb : comment le faire tourner a sa fréquence normale ?
vu que 12,5 * 150 c passe
et que 12,5 * 160 ca commence a merder grave
et que 12,5 * 166 la ca passe plus alors que ca devrait etre les parametres reconnus...
voila si kk'un peut m'aider jsuis preneur ! merci bcp et excusez moi je début un peu et jsuis un peu perdu au début de ces FSB, coeff, et autre syncho et désynchro merci de votre compréhension
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:33:50
C'est peut-etre pas le CPU, tente tout de meme 1.75V
Ce serait la RAM? Tente de la désynchro à moitier du FSB.
edit: et pour les timing t'as tenté de les mettre "à la main", 2-3-2-6 je crois pour tes barettes.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:29:02
Fouge a écrit : C'est peut-etre pas le CPU, tente tout de meme 1.75V |
merci de m'avoir écris, ben ce matin je peux confirmer que ca "tien" a 12.5 * 150 mais au dela, j'ai pas testé 155 mais 160 ca passe plus...
donc ce soir je ferai le test en mettant 1,75V pour le Vcore et 12.5*166
sinon désolé si je m'y connais pas assez mais quand tu dis de tenter de désyncho ma ram a moitié du FSB ? ca donne koi en chiffre ?
sinon les barettes sont neuves toute facon jpense pas qu'elles est un pb, mais je v tester ce que tu me dis aussi le 2-3-2-6
je te redirais ca ! mais c normal que ce soit si "compliqué" pour configurer son CPU pour qu'il tourne a sa vitesse dite "normale" ? overclocker je ve bien mais la....
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:06:41
Non normalement ton CPU et les timing de ta RAM devraient etre détectés automatiquement et il ne devrait pas y avoir de problème.
Dans ton cas il faut essayer de faire ça manuellement pour voir ce qui cloche. Flasher ton bios peut éventuellement résoudre ton problème.
Pour mettre ta RAM à moitié du FSB tu dois mettre 6/3 (et non pas 3/6 car FSB/DRAM=2=6/3).
Pour les timing de ta RAM, j'ai vérifié c'est 2.0-3-3-6
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:16:33
thedarkangel34 a écrit : mais c normal que ce soit si "compliqué" pour configurer son CPU pour qu'il tourne a sa vitesse dite "normale" ? |
Non c'est pas normal. Mais comme qqun le disait plus haut, tes barrettes sont peut être CAS2 pour P4 mais CAS2.5 pour AMD.
Ca ressemble quand même fortement à un problème de RAM qui ne tient pas la fréquence de 166MHz.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:32:17
Fouge a écrit : Non normalement ton CPU et les timing de ta RAM devraient etre détectés automatiquement et il ne devrait pas y avoir de problème. |
ok toute facon ce soir je te dirais la version du bios que j'ai, en tout cas il date de "2020" d'apres ce que j'ai lu, mais pas mal qui ont cette carte m'ont dis que ct pareil chez eux... sinon pour le moment le FSB/DRAM était réglé sur 3:3 ... jvais donc essayer de mettre sur 6:3 et pour les timings de la ram je mettrai donc 2.0-3-3-6
merci bcp je teste ca ce soir et je vous redis !!! je sais pas comment j'aurai pu trouver ca tout seul !
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:35:28
Deadlock a écrit : Non c'est pas normal. Mais comme qqun le disait plus haut, tes barrettes sont peut être CAS2 pour P4 mais CAS2.5 pour AMD. |
je sais pas elles sont pourtant neuves, bien détectées et si tu ve la référence c'est des :
Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2 (Garantie à vie par Corsair)
achetées sur le site de LDLC à 129 et sur les barettes c'est écrit XMS3200 si ca peut aider kk'un...
voila merci bcp... je teste tout ca ce soir toute facon...
mais je sais que sur mon autre carte mere, une asus a7n8x-x j'ai exactement la meme barette de ram et ca n'a pas fait ceci, au début ou j'installe la carte mere, il met une valeur tres basse par défaut comme la, mais apres yavait eu moins de choses a régler...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:21:44
voila je viens d'arriver et j'ai pu faire des tests....
deja hier j'ai testé d'augmenter le v core rien n'y faisait...
premier test ce soir :
166*125 6 : 3 => bip au démarrage comme si y'avait pas de ram le meme genre le pc ne démarre plus, obligé de faire un reset sur la carte mere
la ram était sur optimum : 3.0-3-3-7
second test : 166*12.5 3:3
mais avec la ram sur les réglages que tu m'a dis fouge :
2.0-3-3-6
=> la le PC démarre mais au bout de 2 ou 3 min il me met erreur de Win32.dll, 2 min plus tard lécran qui freeze...
sinon la je repasse sur 150*12.5 en 3:3 la ram sur Optimum et ca marche bien... mais jsuis k'en 1,88Ghz... tjs pareil....
d'ou ca peut bien provenir ???
sinon l'autre jour j'avais augmenté le core a 1,85 meme mais rien ny fait => plantage du bios...
voila...je n'ai pas encore vérifié la version de ma carte mere je le ferai au prochain boot mais bon c kan mm chaud a régler tout ca pour kk'un k'y sy connait pas
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:40:18
coucou ben voila, je viens d'acquérir :
une carte mere ABIT NF7-S
un cpu 2800 +
2 barettes de Corsair 512 en PC3200 (des XMS3200 C2)
donc tout a bien été branché... au premier démarrage, ct un peu comme mon asus a7n8x-x ... il met d'origine une fréquence tres basse....
ici il me met 1250 Mhz et me dis que le CPU est en "sous travail" qu'il faut le rerégler... juske la tout va bien...
mais quand je vais dans le bios, dans le "soft menu" de la carte mere... jve choisir
CPU Operating Speed : 2800 +
puis il mécrit EXTERNAL CLOCK et le coeff multiplicateur prévu pour le 2800+ mais dès que je sors sauvegarde, ben soit le pc démarre plus, et suis obligé de fr un reset sur la carte mere, soit je fais des réglages perso en touchant l'external clok puis le coeff multiplicateur pour arriver a 2000 Mhz mais soit sa se lance pas, soit windows démarre mais est tres instable, se plante ou reboot...
je pense que c mes réglages, j'ai essayé de mettres "external clok" a 100Mhz puis 133Mhz puis adapter le coeff multiplicateur pour arriver a 2000MHz, mais jpense que c mes réglages qui vont pas...
qui pourrais m'aider ??? car je sais pas trop le faire, et sur l'ancienne asus a7n8x-x ca avait pas causé de pb...
en + celon les réglages que je fais au démarrage, la DDR dit qu'elle tourne a parfois 333 ou 266....alors qu'au tout premier bout a la fréquence de 1250Mhz il met bien DDR400
donc mon soucis c kk'un peut il me dire ce que je dois mettre pour :
- external clok
- coeff multiplicateur
- agp frequecy ? jpense pas qu'il faille le toucher
- CPU FSB/DRAM ratio ? la on peut mettre by SPD, ... on le touche ?
voila merci j'attend vos réponses avec impatience !!!
