processeur max pour chipset VIA KT133A et VIA KT266A
processeur max pour chipset VIA KT133A et VIA KT266A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:20:32
J'aurai voulu savoir quel était le processeur le plus puissant vendu actuellement (pas les vieux proc qui ne se font plus) utilisable par  un CM a base de VIA KT133A et une CM a base de VIA KT266A. Je me pose surtout la question sur ma vieille (mais toujours vaillante :jap: ) MSI K7T Turbo2 (KT133A) et ma Asrock K7VT2 (KT266A).
En fait, j'aimerai savoir si les processeurs utilisant une FSB à 266 Mhz sont compatible avec le KT133A. Ce qui voudrait donc dire que le plus puissant utilisable par serait le XP2600+. Existe t'il d'autres facteurs limitant le support du processeur autre que le chipset ? Quels sont les differences entre le KT133A et le KT266A ?
Message édité par sberthez le 09-06-2004 à 00:21:05
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:25:21
regarde sur le site des fabriquants, souvent les update Bios permettent de monte en frequence à la plateforme donc cherche bien.  :whistle:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:32:00
J'ai déja regardé mais les indications fournies ne renseignent pas sur quelle version du proc (FSB 100/133/200/266) et du core dans le cas ou plusieurs versions existent (ou ont existées). Par exemple le XP 266+ existe en FSb 266 et 333. Si j'en crois le commentaire du bios 3.6 pour la K7T Turbo2, il est sensé être compatible avec le XP 266+. Je presume que c la version 266Mhz mais c pas précisé. Donc, en fait j'aurais surtout voulu eviter les pieges. Si il y a pas de piège, en effet, y'a pas vraiment de question a se poser.
J'aurai aussi voulu savoir si il y avait pas d'autres limitations possibles (multiplicateurs, consommation etc...).
Message édité par sberthez le 09-06-2004 à 00:33:35
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:34:11
Moi je suis monté en flashant le bios d'une KT266A à XP2000+, sans aucun soucis.
Pas contre en OC impossible.
Tout se fige.
A+
GaazzzzZZZZZZZZ
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:47:50
Est le manuel de la CM elle dit rien?  :pt1cable:
Message édité par Po'Zen le 09-06-2004 à 00:48:03
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:52:30
Bah je suis trop gentil p'ta!  [:kukron]
EH UN!
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=24
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:57:36
Deux:
Voila, ce lien te montre les versions telechargable pour ton bios de ta Asrock.
http://www.asrock.com/support/down [...] 2.htm#bios
apres, ca c'est les infos des major du dernier update du bios version 1.3:
http://www.asrock.com/support/bios/Info/K7VT2_Info.txt
si non tu connais google?  [:crusty128]
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:07:32
theoriquement, un 2400+ (133Mhz) :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:15:29
Merci Po'Zen. En effet, t'es super gentil  [:bob la jungle] . Pour la Asrock je mouline déja au XP 2600+ donc a priori j'ai l'impression qu'elle ne peut pas supporter plus. Pour la K7T Turbo2 (KT266), comme elle commencait un peu à dater je pensais qu'elle n'était pas compatible avec les derniers core de XP (0.13) ou avec les multiplicateurs trop haut. Apparement cela n'a aucune importance j'ai l'impression.
Grace à ton lien sur la K7T Turbo2, j'ai pu trouver un autre lien encore plus interssant:
K7T Turbo2 CPU Support  http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=24
Ca confirme que la Turbo2 est compatible avec le XP266+ (266Mhz).Dire qu'elle a commencé sa carriere avec mon p'tit Duron 800 Mhz. Ca c'est de la CM évolutive !
 [:c4_exodusss]
Message édité par sberthez le 09-06-2004 à 01:15:52
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:17:33
[:roi] c'est moi  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Po'Zen le 09-06-2004 à 01:20:24
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:21:21
P'tite correction. Apparement le XP 2600+(266) ne se vend plus (pas trouvé sur LDLC ou RDC ou Materiel.net). Donc ca serait plutot XP 2400+. C'est déja pas mal.
Je me prosterne à tes pieds  :lol:
Message édité par sberthez le 09-06-2004 à 01:21:32
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:23:27
c'est n'est pas un KT133A la Turbo 2 ?
Message édité par chaced le 09-06-2004 à 01:27:36
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:27:06
tu mets le fsb a 138 MHz et hop c'est comme un 2600+ (je tourne avec ca sur MSI KT400) AMD 2400+ 15 x 138 MHz.  [:kukron]
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:28:03
Bah oui c'est ce qu'il a ecrit  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:29:49
ok donc ça vaut quoi en perf avec un 2600+, un 1800+ ? :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:32:21
Gni?  :heink:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:35:12
Ben oui, il n'est pas tres vif ce KT133A :D
je me rappele la différence enorme quand je suis passé du KT266A au nforce2 !
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20030320/image002.gif
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:38:02
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age002.gif
Ah ok, ok, tu m'etonne que le KT133 avec la memoire vive en SDR n' as pas la meme bande passante que les dernier chipset en DDR 400  [:crusty128]
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:39:26
J'étais en DDR sur ma KT266A, ça n'a pas empéché d'avoir une différence brute de 2000pt sous 3dmark 2k1 !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:43:36
La ram est no name?  :whistle:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:44:49
oui pourquoi ?
bon, ensuite, je suis passé de mon 1600+ Palomino a un Tbred 1700+ puis un Barton 2500+ :D
et aussi remplacé mes 2*256Mo PC2100 Noname par 2*512Mo PC3200 A-Data BH5 :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:46:20
chaced a écrit :
oui pourquoi ?
Et bah tout ca couple au NForce2 Ultra est c'est la fete du string!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:46:58
+1 pour la ram aussi A-Data =  :jap:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:47:33
sauf que j'ai le nforce2 1ere du nom, ma mobo date de debut octobre 2002 :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:48:26
Bin ca va quand meme  [:kukron]
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:49:58
yes :D mais bon, c'est ma derniere Nvidia aussi :( 1.5an pour avoir des drivers qui fonctionne, c'est de l'abus :(
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:50:56
vi c'est pour ca que via c un peut mieux, car + stable.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:52:13
c clair, j'ai voulu prendre autre chose pour régler les légés disfonctionement de mon KT266, et c'etait bien pire avec nvidia :(
Bref, je dit SIS powaaaaa :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:52:44
oui c'est devenu bien aussi.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:57:26
et les perfs du SIS 755Fx (pour athlon 939) sont superbe ;)
http://www.ocworkbench.com/2004/sis/755FX/755FX-1.htm
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:01:11
Yep le nforce 3 fais mieux mais certe je sais pas te dire si il est plus stable que le nforce2.
Message édité par Po'Zen le 09-06-2004 à 02:01:28
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:02:24
yes bonne nuit si non.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:01:17
Pour la MSI K7T turbo il y a surement une révision minimale pour pouvoir supporter officiellement les athlon XP. Faut voir sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:07:08
A non y a meme par besoin d'une révision particulière pour les K7T turbo2. Ca va jusqu' au 2600+.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:16:44
Quake III est quand-même un méchant jeux pour la BP mémoire :o
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:54:30
justement, c'est la révision le turbo 2 ;) il me semble que cette mobo est sortie comme ça :
K7T Pro
K7T Pro2
K7T Turbo
K7T Turbo
sachant que les 2 pro n'accepte meme pas un palomino !
PS :
C'est moins sensible sous UT :D
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20030320/image003.gif
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:55:45
K7T Pro
K7T Pro2
K7T Turbo
K7T Turbo
PS :
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age003.gif
ça confirme ce que je disais ;)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:58:50
le pire c'est sous 3DS l'ecart :D
bon, on voit que le chipset n'est pas tout jeune, mais aussi que les 1er chipset DDR (KT266 et Sis 735) n'etaient pas du tout optimisés pour la DDR !
Message édité par chaced le 09-06-2004 à 10:59:06
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:26:47
et l'autre extrême est la compression MP3...
pour une "multimediabox" par exemple (capture MPEG2, compression divx et MP3, diffusion divx...), le chipset n'a finalement que peu d'importance
