impossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
impossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:25:19
Salut la foule,
J'ai un gros problème, j'ai commandé un 2400+ que je vais recevoir demain, et pour que ma carte mère le reconnaise, il faut que je la flashouille avec le bios 5.6 ou 5.7 (ma carte mère a le bios 5.5 actuellement) J'ai donc suivi la procédure (ainsi que le clear cmos) et rien a faire, a chaque fois j'ai le message suivant :
ERROR 18 - CHIPSET / FLASH PART ISN'T AVAILABLE. THE FUNCTION WILL BE INVALID.
Que faire ?
La version de ma carte mère : 1.0
AIDEZ MOI SVP, sinon mon 2400+ va tourné a la même vitesse qu'un 2000 +  :(
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:27:25
Tu flashes sous dos?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:28:34
regarde dans le bios ou sur le site du constructeur si il y a pas une protection pour empecher les flash de bios on c jamais
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:30:17
à part si tu n'as pas flashé sous un environnement dos où que tu as une disquette foireuse, je vois pas comment on peut râter un flash avec une msi
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:31:19
+1
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:33:39
Oui, je flashe sous dos, car avec live update ca marche pas.
La premiere chose que j'ai faite, ca a été de regarder dans la doc et dans les forums, je ne met jamais de message sans mettre renseigner un max avant, j'estime que les forums sont assez occupé comme ça, mais la j'ai été obligé de posté ce message car je suis vraiment bloqué. :??:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:35:45
Méfie-toi de l'endroit ou tu as récupéré ton bios.
J'ai fait la même manip que toi, il y a une semaine, pour les mêmes raisons (XP2400+).
J'avais récupéré le bios (outil+bios) sur clubic. C'était bien pour ma carte MSI KT3 Ultra2. Le soft se lançait bien, mais ne voulait pas flasher. J'ai ensuite récupéré le bios directement chez MSI, et là, le flashage s'est déroulé sans problème.
Si ça peux t'aider.
Franck.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:36:00
La disquette n'est pas foireuse, car j'ai essayé avec une 2eme disquette, et toujours pareil, même message d'erreur.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:37:45
Merci Franck de ton aide, j'aimerais bien avoir recuperer ce bios chez MauvaisBIOS.COM, mais hélas non, je l'ai pris chez MSI.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:39:03
Tu peux me dire la commande que tu lances ?
Franck.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:43:01
J'ai ça dans l'autoexec.bat de ma disquette :
A:\AMIFL827 A6380VMS.570 /A
Mais j'ai essayer aussi de le lancer a partir du disque dur, et il me dit un message dans le même genre.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:45:37
ya au moins 4 versions de bios sur le site msi pour la kt3 ultra 2
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:59:12
HOURA !!! J'ai fini par trouvé !!!
Voila la solution pour ceux que ca interesse :
Je vous rappelle que mon bios était le 5.5, et je voulais flashouiller avec le 5.7, et bien en fait, c'est impossible de flasher directement du 5.5 vers le 5.7, mais ca marche quand on flash avec le 5.6.
Et quand on a le bios 5.6, on peux flasher avec le bios 5.7, c'est con mais c'est comme ça, je ne le savais pas, avant je n'avais que des ASUS, et on peux flasher avec le dernier bios sans problème, même si il y en a eu 5 entre deux.
Merci a tout le monde de votre aide.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:02:18
Je suis content pour toi  :)
Par contre, ce fut la bonne solution dans ton cas, mais il ne faut pas en tirer des conclusions hatives  ;)
Perso, je suis passé de la 5.5 à la 5.7 sans passer par la case 5.6   :)
Eclate toi bien avec ton XP2400+
Franck.
