KT7A qui boot pas avec 1800+ à 133MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:01:37
P'tit up pour la route !
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:18:42
Oui, j'suis d'accord, mais je peux quand même démarrer quand je me met en bus 100 MHz.
C'est donc que ma kt7a ne rejete pas complètement les xp...
Je pense que je ne suis pas le seul à qui ca arrive, et y en a bien un qui a trouvé la raison....
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:31:24
hop ! 1ère page...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:35:44
| sam_barton a écrit : Bah voila, |
je crains que ce soit DTC ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:36:24
DMC, fait chier !!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:04:37
le up de l'espoir....
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:27:11
bah moi g eu dla chance g flash ma kr7a raid <1.3 et g pu mettre un xp2100+ dessus
ct la version 1.1
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:38:58
j'ai le même pb mais avec un TB à 1.4Ghz avec sdram PC133.
marche en FSB 100 mais pas en 133.
kt7a rev 1.0
de la grosse merde cette carte super déçu de cette Cm
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:45:12
Pfff, j'pige vraiment rien :
j'me suis mit en 100 MHz et j'ai augmenté le FSB plus jusqu'au plantage et j'arrive 19 MHz de FSB plus... c po la fête
faut que je verifie si le chipset chauffe po comme un mort...
j'ai enlevé le ventilo qui fait un boucan du diable y a déja un moment mais ca marchait très bien en bus 133 mhz avant, c bizarre ca... faut que je réessaye avec quand même...
si y en a qui ont des idées, n'hesitez po !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:13:42
j avé une kt7a 1.1
Xp1900+
ca a marché 6mois
et apres
tout déconné
je chenge de CPU
et la ca RoX
donc Kt7a + XP => MARCH PA C tout
C pas fait pour aller ensemble
sof la 1.3 bien sur
mé C tout
fo arreter de revez
C dur a accepeter mais C comme ca
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:17:49
| -arnadul- a écrit : |
+1
augmente le vdimm, ça aidera surement
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:28:29
He he, pendant que vous répondiez, j'ai fait la même chose !
j'ai mis le voltage cpu à 1.65 V: je peux booter à froid plus facilement (ca marche pas à tous les coups mais c déja mieux)
j'ai aussi augmenté le Vio: de 3.4 à 3.6V: la en revanche, j'ai du mal à démmarrer et des fois à lancer windows. Je pense que c'est ma ram qui n'encaisse pas (noname
Vu que j'en ai une de 256 et une de 512, je vais voir si y en a une qui merde...
(en espérant que ce soit pas celle de 512...
Pour mon OS: non, je n'ai pas changé, par contre, je suis sous xp. C'est possible qu'il soit plus sensible que win 98, ou bien qu'il sollicite beaucoup plus la ram au démarrage.
Merci pour ses réponses, je crois que je vais chercher du côté de la ram...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:22:14
Bah, les athlon xp sont pas prévu à 1.65 d'origine ?!
ma pove ram, elle souffre !
je crois pas que le problème vienne du voltage cpu:
1) si je met 1.65V en Vcpu et 3.40V en Vio: le pc ne démarre pas
2) si je met 1.65V en Vcpu et 3.60V en Vio: le pc démarre mais parfois plante (ma ram supporte pas)
à 3.50V en Vio: le pc démarre pas toujours donc c'est galère...
faut que je refasse un clear cmos à chaque fois, t'imagines...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:29:19
essaye en mettant le param dans le bios "cpu stenght" en auto, c'est moi, ca a réglé mon probleme de boot !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:29:58
ok, je tente et je reviens.....
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:34:10
chez moi, au contraire, j'ai du le mettre en manuel et le mettre à 3 (à 1 en auto). (version 1.1 avec tbred 1800+ !!)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:41:25
Bon, c déja en auto !
je boot mieux aujourd'hui donc bon... j'vais attendre de voir si ca recommence
Si ca re-déconne, je vais essayer en mettant 3 !
En fait, je sais même po à koa correspond cette valeur réellement ? y en a ki savent ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:44:40
d'après ce que j'avais lu chais plus où, ça affecte la "force" du signal transmis au CPU ou qqch dans le genre... bref, j'ai pas capté....
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:57:23
Ok, merci pour l'info !
Peux-tu me donner le voltage de ton cpu actuellement ?
et pi celui du IO au passage ?
j'ai remarqué que mon +3.3V était à 3.60 V dans le bios: ca doit lui tirer dessus apparemment, c peut etre ca qui fait tout merder, et de facon à moitié aléatoire j'ai l'impression...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:51:47
vcore à 1.5 (je précise, j'ai un 1800+ tbred @ 2000+ ), vio à 3.6
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:47:39
Alors, bonne nouvelle, ca marche mieux !
J'ai mon +3.3V qui était arrivé à 3.62V hier soir...
Ayant du mal à démarrer, j'avais mis le Vio à 3.60V, ce qui me permettait de démarrer nettement mieux. Cependant, avec ca, mon +3.3V s'envolait !
J'ai don passé le cpu strenght à 3 et rabaissé le Vio à 3.40V.
Résultat: le pc démarre pas trop mal apparemment, et mon +3.3V est revenu à 3.41V.
Grace à cette valeur, ma ram noname remarche à 133MHz et mon xp à 1533 !!
Voilà, je crois que c'est la fin de ma saga !!
Merci à tout ceux qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:11:21
c comme le port-salut, c marqué dessus !!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:57:06
| sam_barton a écrit : Alors, bonne nouvelle, ca marche mieux ! |
content d'avoir pu t'aider...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:12:14
| sam_barton a écrit : Pfff, j'pige vraiment rien : |
Non j'ai eu cette mobo (rev 1.0) même probleme que toi. En fsb133MHz ça démarre mais au bout du compte c'est DTC (plantages au bout d'un temps + ou - long). En FSB 100 stable et ce n'est pas le 133 de fsb qui fout la merde bekause avant le 1800+ j'avais unlocké un duron que je faisais marcher en 133MHz nickel. Depuis j'ai revendu cette daube de Kt7A et acheté une KX7
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:36:53
C'est quand même bizarre, j'avais un athlon 1GHz qui marchait bien en 133 avant...
et avec un xp, c la merde !!
Bon, je me suis emballé un peu vite tout à l'heure, mon pc plante parfois...
et mon +3.3V est toujours aussi élevé !
faut que je vérifie mes barettes de ram ce week-end...
memtest a planté quand j'ai fait l'essai en 133
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:41:35
| sam_barton a écrit : C'est quand même bizarre, j'avais un athlon 1GHz qui marchait bien en 133 avant... |
cf mon message
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:51:24
Je crois que la kt7a a quelques problèmes avec le +3.3V...
Je vais tester ce week-end avec une TTGI 350W pour savoir si ca vient de ça !!
J'ai envie de trouver la solution au problème mais c vrai que c quand même assez dure !!
Sais-tu à combien était le +3.3V de ton alim quand tu avais encore ta kt7a ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:22:46
| sam_barton a écrit : Je crois que la kt7a a quelques problèmes avec le +3.3V... |
aucune idée hélas mais je pourrai demander au copain à qui je l'ai vendu.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:35:50
Bonjour, j'ai lu tous vos messages et je crois que je me trouve dans une autre situation encore.
J'ai donc un Athlon Xp 1800+ en 0,13µ sur une Abit KT7-A (la fameuse) v1.1 et bios A9.
Lors du boot aucun probléme vraiment, CPU à 100 x 11,5 que j'ai mis à 133x12,5 sans aucun probléme et sans toucher au voltage.
Je suis 100% fiable sous windows (45°c maxi avec Seti) par contre le hic viend de la 3D on va dire.
Dans les 10 secondes qui suivent l'affichage de scéne 3D (3D mark 2001, F1 2002, Warcraft III pour ce que j'ai testé) le programme se ferme et retourne sous windows ou bien l'ordi reboot avec le disque dur qui s'arréte. Bizzar.
J'ai formaté, Réinstallé Windows Xp et 2000 et tjs le même probléme.
Alors bon... je V remetre mon Tbird 1 Ghz voir si ça viend du CPU si non, je V casquer pour une nouvelle CM !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:08:31
ça viendrait pas de la ram ? t'es sûr qu'elle passe 133Mhz ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:31:36
Aucuns problèmes côté ram à mon avis....
mes timings sont tous à 3
et pi avant, j'avais mon tbird 1 GHz qui marchait très bien avec la même ram...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:33:53
| Citation : |
OK mais pour quelle FSB ? 100Mhz ? il faut être sûr que ta RAM soit certifiée 133Mhz...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:27:34
| sam_barton a écrit : Aucuns problèmes côté ram à mon avis.... |
Au cas où essaies de vérifier avec memtest si ta RAM ne renvoie pas d'erreurs.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:30:24
| llaume1er a écrit : j'ai le même pb mais avec un TB à 1.4Ghz avec sdram PC133. |
idem avec mon 1.2ghz @ 266
Marsh Posté le 16-12-2002 à 23:57:12
Bah voila,
comme beaucoup de possesseur de kt7a v1.0, j'ai acheté un xp 1800+ pour booster un peu le pc.....
Malheureusement, je n'arrive pas à faire démarrer windows quand la ram est à 133 MHz.
Je dit bien windows, car le pc démarre bien, m'affiche la fréquence du proco, detecte les disques durs, mais freeze juste après....
Et ça marche nickel avec la ram à 100 MHz...
Je voulais donc savoir si je ne suis pas seul dans ce cas (pc2000 avait apparemment le même problème mais a revendu sa kt7a suite à ca...
Et si quelqu'un a trouvé une solution...
nb: j'ai déja le bios A9
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
