Socket LGA775 et processeur compatible.
Socket LGA775 et processeur compatible. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:42:08
Ma question est peut-être ridicule mais les processeurs intel double coeurs et quadruple coeurs sont-ils supportés par toutes les cartes mère au socket LGA775 ? Si non, comment peut-on le savoir et quelles sont les limitations ?
Ps Que veut dire LGA ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:00:07
Bonjour Fredbav,
Tout d'abord, LGA... Pour "Land Grid Array" (je te laisse le soin de traduire en français)
Ensuite pour la compatibilité des processeurs Core2Duo ou Quad... Cela dépend de deux choses je dirais.
1°) du support (LGA 775 dans le cas présent)
2°) du Bios de ta carte mère. Il est préférable de mettre à jour le Bios avant de changer de processeur. Cela évite les soucis.
Enfin, comment savoir si ta carte mère supportera un CPU autre ? Simple, il suffit d'aller voir sur le site du fabriquant puis de chercher dans le manuel (ou d'aller directement dans le manuel si tu l'as)
Voilà  :D
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:54:32
Merci pour la réponse, la carte mère Asus que je possède vient d'un ordinateur de marque Fujitsu et évidemment la référence de la carte n'existe pas chez Asus, j'ai écris à Fujitsu qui ne répond pas exactement à mes questions. La carte accepte des pentium 4 d'après le manuel (ancien). A quel niveau ce joue les limitations ? Que se passe t-il si je fais un essais en mettant un double coeurs ou un quadruple coeurs ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:09:08
Hello, les carte mere proprietaire ( marque de pc monter) ont tendance a etre capricieuse pour l update d un proc, faudrais connaitre le chipset de la CM, et si le bios actuel n est pas compatible le flashage risque d etre coton, car souvent non existant pour ce type de Carte.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:35:13
Je reviens à la charge, juste pour demander si je prenais des risques en mettant un processeur plus récent que je possède sur une carte mère qui ne l'accepte pas.
- Est-ce que l'ordinateur ne démarre pas sans aucun dommage ?
- Est-ce que l'ordinateur démarre et grille le processeur ou la carte mère ?
Bref, est-ce grave si la carte mère ne l'accepte pas ?
