Liaison carte mère - alim grillée! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:21:32
normalement c'est trop de tension qui passe.
Met le modele de ta carte, de ton proco(tension, OC ?), de ta/tes cartes graphique, ram (nombre de barettes/capa pas barette)et de ton alim.
Tu as rien oublié de brancher?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:28:05
Hello, quel marque et puissance de l alim.....
Marsh Posté le 01-12-2011 à 07:55:17
c'est carrement dangereux de simplement réparer la fiche sans savoir si le probleme est résolu. ca risque de recommencer en pire, ya pas des fusibles au fait dans ces alim ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 08:47:02
en fait on attend toujours la marque de l alim, j ai comme un presentiment......
Marsh Posté le 01-12-2011 à 11:17:48
| chriskenoby a écrit : en fait on attend toujours la marque de l alim, j ai comme un presentiment...... |
Moi aussi. Je fiche mon billet sur Heden ou Advance
Marsh Posté le 07-12-2011 à 10:59:50
| TheMartel a écrit : normalement c'est trop de tension qui passe. |
Ce n'est pas trop de tension (U) mais trop d'intensité en Ampère (A) qui peu faire fondre les câbles ou autre...
Si il y avait un mauvais contact entre la connectique cela arrive.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:45:05
ReplyMarsh Posté le 07-12-2011 à 21:13:26
Merci pour vos retours.
La marque de l'alim, c'est
Antec performance 300W
SL300SP
Pierre
Marsh Posté le 15-12-2011 à 10:27:48
Vieille alim en mauvais état ? PC qui tire trop dessus (300W, c'est pas bcp quand même... Enfin, tout dépend de ce qui est branché dessus) ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu de chance que les câbles soient en cause... Donc dans le doute, remplace cette alimentation par une autre.
Après, je suppose que la carte mère peut-être coupable si c'est elle qui demande bcp plus de jus que ce qu'elle devrait... Mais je ne sais même pas si c'est possible.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:09:09
Probablement pas un problème d'alimentation, mais plutôt de mauvais contact au niveau du connecteur parce que celui-ci n'était pas assez bien enfoncé ou les contacts du câble d'alimentation trop avachis.
Un mauvais contact fait que le courant qui passe (plus ou moins) par ce contact produit de la chaleur, et le courant va aussi passer plutôt dans les autres contacts avec une intensité plus grande, ce qui va les échauffer, et ainsi de suite...
ça peut arriver tout aussi bien dans une prise de courant de machine à laver...
Si tu nettoies le tout (produit pour contacts, brosse si nécessaire) et fais en sorte que les contacts soient bien rétablis il ne devrait pas y avoir de problème.
Voir surtout les contacts du câble d'alimentation, c'est plus les contacts qui comptent que le plastique.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:53:52
| Fraisouille a écrit : Vieille alim en mauvais état ? PC qui tire trop dessus (300W, c'est pas bcp quand même... Enfin, tout dépend de ce qui est branché dessus) ? |
L'alim était neuve (enfin, quelques mois). Rien de branché dessus qui consomme plus que ça (1 DD, 1 mobo, 2 lecteurs et c'est tout).
| yf38 a écrit : Probablement pas un problème d'alimentation, mais plutôt de mauvais contact au niveau du connecteur parce que celui-ci n'était pas assez bien enfoncé ou les contacts du câble d'alimentation trop avachis. |
Je pense aussi que c'était un soucis de branchement.
Cependant, je pense que le "nettoyant" ne fera pas tout ! Voilà quelques photos de l'engin...
D'où ma question : est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans un soudage d'une autre connectique d'alimentation directement sur une carte mère, en en récupérant une sur une vieille carte mère ? J'ai déjà fait ça avec les connecteurs des transformation sur portables (qui ont la fâcheuse tendance à se dessouder avec un mauvais usage), mais jamais sur ce type de connectique (avec beaucoup de pattes)
Pierre
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:43:11
si c'est de la faute de l'alim, tu penses qu'ils rembourseront aussi la CM ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:05:33
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je pense que le bloc n'est plus sous garantie, vu que le problème est assez vieux et a été mis de côté quelques mois.
Pierre
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:09:19
Et si c'était un problème EDF
Marsh Posté le 14-01-2012 à 06:58:03
Ce sont tous les points de 5V du connecteur qui ont cramé, les 4 plus touchées, les autres ce n'est que la proximité qui les a noircis.
Il devait y avoir un court-circuit quelque part sur la carte mère, qui a tiré une intensité bien trop grande sur le 5V.
Composant claqué (condensateur chimique en court circuit ?, autre ?)
Un chimique soudé à l'envers ne claque pas tout de suite, ça peut tenir des mois, inspecter la carte mère.
L'alimentation aurait du disjoncter, mais il semble qu'il ne devait pas y avoir de dispositif pour ça sur le 5V
et que le courant ne suffisait quand même pas pour faire sauter un fusible général.
Pas la peine d'imaginer une garantie, même si elle n'avait qu'un mois le problème n'est pas sur l'alim mais sur la carte mère, sauf si le 5V de l'alimentation est monté à 8V ou plus (pas sur que ce soit seulement possible) et que ça a déclenché une cata sur la carte mère qui se termine par un gros claquage de composants, mais ça m'étonnerait un peu.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 08:47:46
Moi, je testerais la valeur de sortie du 5V et les autres valeurs d'ailleurs avant d'aller sur le site d'ANTEC avec les photos et, si les valeurs relevées sont différentes des valeurs "normales", je demanderais le remboursement de la CM et l'échange de l'alim ce qui ne devrait pas être trop difficile car les marques comme ANTEC, Be Quiet,Corsair, Seasonic, et autres qui facturent leur réputation n'aiment pas ce genre de pub même si l'incident se produit sur des produits de leur gamme "basse".
Marsh Posté le 14-01-2012 à 09:53:42
C'est quand même une alimentation qui date de 2003, en 20 broches.
Quand on cherche on ne trouve que des liens vers cette époque.
Alors une alimentation neuve ?
Quand on cherche chez Antec on ne trouve rien.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 10:08:13
Ce n'est pas mon PC, je fais l'intermédiaire, alors désolé si mon discours est décousu. L'alimentation a été achetée chez un petit revendeur qui vend du matériel *neuf* au sens "jamais servi", mais souvent un peu vieux (et du coup, moins cher). Ca pourrait effectivement l'année de fabrication que yf38 a trouvé. Elle a été achetée il y a 1 an et demi, donc oublions ces histoires de garantie.
Est-il possible de voir si un composant a lâché sur la carte mère ? Où regarder ?
Et surtout, je répète ma question, est-il possible de ressouder une broche sur la carte mère ?
Pierre
Marsh Posté le 14-01-2012 à 10:22:18
Rien n'est impossible, mais il faut être équipé.
Pour dessouder un connecteur comme ça il faut chauffer sérieusement, parce que beaucoup de points sont soudés dans des plans de cuivre qui rendent plus difficile la fusion de la soudure.
Il faut en principe une pompe à dessouder pro qui fond et aspire la soudure, ou alors un bain de soudure qui a la forme de l'emplacement du connecteur et dans lequel on trempe le coté soudure du connecteur et on extrait le connecteur d'un seul coup quand ça a fondu.
Un métier...
Sans autre solution il doit être possible de faire fondre, avec un fer, la soudure d'une seule broche, et de pousser l'extrémité de la broche pour la faire sortir coté plastique, même si ça fait fondre aussi le plastique qui en principe la maintient en place dans le connecteur.
ça risque d'être un peu acrobatique pour finir l'extraction.
Pour la carte mère, un bon contrôle visuel.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 11:35:36
Bonjour a tous
Je viens vers vous pour un problème que je n'ai jamais rencontré!
Mon PC avait tendance a planter aléatoirement, et en cherchant la cause j'ai trouvé le clip blanc d'alimentation de la CM "grillé" !
En effet, 6 broches sont noires, et le plastique parfois fondu.
J'ai 2 questions:
- d'où cela peut-il venir? L'alim (neuve) ? La CM (2 ans) ? La liaison entre les 2 ?
- est-il possible de réparer ça? J'ai des alims en rab. Je pensais soit a découper proprement les endroits ou le plastique a grillé pour être capable de réinsérer une autre alim, soit dessouder le clip blanc sur la CM pour en remettre un neuf...
Pierre
