Lide erreur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:45:15
sous xp?
c pas plutot "IDE"
tu as essaye config minimun?(ram,proco,carte graphique)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:47:33
t'aurais une imprimante canon?
si c'est sous xp tu peux une restauration.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:51:40
non en fait g une HP et c vrai que g eu pas mal de prob avec mais jusqu a ne plus savoir booter ...
Sinon ben je ne pe pas mettre la config min vu que ca charge pas jusque la ni la restauratin systeme.
De plus apres plusieurs chipotage ( pas bien de chipoter kan on connait pas ) il me dit qu'il n'a plus de disk bootable
Qu'es ce que je pe faire ?
Merci pour m'avoir deja répondu
Nexion
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:53:22
essayer en mode sans echec?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:54:44
qu'est ce tu appelle "chipotage"?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:55:56
F8 OU F5 OU F1,depend de la becane.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:56:07
ben j avais ete voir dans le bios et reglé qlq truc qu'on m'avait parlé a propos de mon disque dur ... mais g tout remis comme avant sauf que now g pu l'erreur LIDE mais bien Boot disk faillure etc.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:02:17
ah apres plusieurs reboot, y a pu de disk failure mais ma bonne vieille Erreur LIDE ... Ca fait moins peur que disk failure mais ca m'avance tjs pas ... Si j arrive pas à recuperer mes travaux, ca vaut meme pas la peine que j me présente à mes exam ...
Merci kan meme M16
Nexion
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:32:22
verifie si il est reconnu par le bios.
si oui,essaie de booter sur le cd d'install.
ou si tu as un disque dur (vi je sais c po evident)met le en maitre et ton disque en esclave pour voir si il est "visible" evidement avec le meme OS ( XP ou 98)
ou si tu as un pote qui a un pc et qui te depanne pour recuperer tes donnes.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:37:54
Tu l 'as dis , ca à l'air compliqué ...
Ben en fait je viens d'éssayer de booter sur une disquette 98 et ben kan je fais un dir sur mes partition il bug ( un bruit pas possible sort du DD enfin je pense ) la seul qui "fonctionne" et ben il m afficher apres qlq min plein de répertoire avec des nom bizare composé de une ou deux lettre et de symboles space ...
Verdict ? DD HS ? Raté mon année ?
Nexion
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:46:48
tu as combien de partition?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:47:55
je repete.
est ce que ton disque dur est reconnu par le bios?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:49:57
tous de 98?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:00:43
si le disque est reconnu par le bios,n'y touche plus , esaie de trouver un disque dur que tu met en maitre et in stalle dessus "easy recovrery" fais un scan avec, et si ton disque est po mort tu pourras recuperer tes donnes
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:08:13
ha bon ben j y touche pu alors ... oui dans le bios
IDE Hard Drive : IC35L040AVER07-0
Supose que ca ve dire que c reconnu ca ...
Nexion
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:24:39
ca veut dire que ton disque dur est reconnu donc pas mort.
ton windows ne reconnait simplement pas ton secteur de boot( vi je sais il piccole desfois)
dans ton bios,tu peux booter sur le cd de windonw 98?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:28:53
il y a de forte chance que se soit 40GB Deskstar 60GXP Model IC35L040AVER07-0, sur le site ibm y a des outils de recuperation(jamais tester)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:34:06
http://www.station-drivers.com/page/disques.htm
IBM Disk Drive Diagnostics pour System Integrators
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:13:11
Merci a toi M16 de ton aide, heureusement qu't'es la
Bon g eu le technicien au tel, g monté le disque dur en slave sur une autre machine mais a mon grand regret rien ... Même lautre machine ne veut plus démarrer
En effet ça a l'air dêtre ce DD la
Bon ben je pense que c foutu, j aurai plus qu'a tout refaire pour septembre en deuxième session
Tain grave kan même il aurait pas pu attendre 3 semaines que mes exam soient fini NON ?? pFF
Merci encore M16
Nexion
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:59:32
c pas normal que ton autre machine ne demarre pas.ca a rien a voir avec ton disque de donnes.
sur certains disque( seagate par exemple) les jumpers de disque maitre=esclave ont besoin d'etre sur "cable select"
dans le bios de l'autre machine les 2 disque sont il reconnu ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:04:08
en installant les disque tu aurais pas debrancher le power switch par inadvertance(connerie qui m'est arrives recement)
quand tu demarre sur l'autre becane qu'est ce qui passe exactement?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:09:09
lol bah là le disque est parti on vera ce qu'il dira ...
Sinon ben je c pas non g rien débranché sans le savoir enfin pense po vu que des que g retiré les deux branchement ben la machine a redémarré gentiment ...
g même changé les cavalier de place comme il m a dit au tel mais que dale ...
Résultat des courses ben g pu de disque dur et rien en attendant pour bosser
J'te dirai ce qu'était des que je le sais
Merci d'avoir bein voulu m'aider C'est si rare de nos jours ...
Nexion
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:00:35
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:21:33
Avant tout j m'excuse, je ne c pas vraiment ou classer ce topic car je sais pas du tout d'ou vient le problème.
Je m'explique : hier je veux lancer mon pc juste après la liste des périphérique et avant le chargement de windows l'écran s'arrête et me dit
"LIDE
Erreur d'E/S
Remplacez la et appuyez sur une touche"
Hier g réussi à passer cette erreur avec un reset mais aujourd'hui impossible, de plus mon pc émet un son "bizarre" comme s'il travaillait par accou
Bon le problème ne serai pas bien grave si je n'était pas à 5 jours des exam avec tout mes travaux sur mon pc ( j suis en infographie et un infographe sans pc est un infographe mort, et c'est bien ce que je vais être si je ne trouve pas de solution dans de plus bref délais )
Si vous le savez, aider moi si pas, déjà merci d'avoir lu mon post ...
// Ma config : ADM 1200 ; ASUS A7V133 ; Geforce 4 Ti 4200 ; Carte reseau 3COM et eux je c pu trop koi dire, vu que j'ai l'air le seul au monde a avoir déjà eu se problème
Nexion
