Asus T2-P,carte mere, liquide bizare
Asus T2-P,carte mere, liquide bizare - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:47:56
je viens de recevoir ce pc pour une réparation, mais les symptomes sont bizares.
Quand je le mets sous allimentation, la face avant qui affiche normalement l'heure, affiche 12.00 et fait defiler cette heure comme si le pc se prennait pour k2000. Mais aussi les lumieres bleues (qui indique le demarage) et orange (traintement du hdd) clignontent en alterances.
impossible a stopper sauf en retirant le cable alim, meme en laissant el bouton on/off enfoncé un moment.
J'ouvre la bete, pour debrancher tous le superflux dans un 1er tps, c'est super bien fait ces boitier là, obligé de retirer l'alim pour debrancher le reste. Soit, je debranche et là au niveau de la broche 4pin je vois que ca brille un peu.
Il y'a une sorte de couche d'huile trés fine entre le cpu et la broche 4pin.
qu'est ce que cela peut etre? est ce nocif? (j'espere que non j'en ai sur les doigts).
est ce que cela provient d'un coposant ayant surchauffé?
si vous savez, je serais curieux de savoir aussi.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:55:47
Condensateur chimique qui a coulé ?
voir s'il n'y en a pas un ou plusieurs bombés dans les parages.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 08:59:50
oui il y'a des condensateurs un peu partout dans cette zone.
si il coule ca signifie quoi?
un defaut de fabrication?qu'il a rendu l'ame? rien de spécial ca arrive?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 09:02:24
Salut.
Effectivement, vérifie les condensateurs qui se trouvent à coté. Regarde s'ils sont gonflés voir fêlés...
Aurais tu une photo pour qu'on se rende un peu mieux compte de la chose ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:05:29
http://www.jfcauto.fr/images/pcpanne/IMGP1119.JPG
j'ai entouré la zone touchée, on voit pas gd chose dsl.
Par contre la broche 4 pin male et femelle etaient imbibés du liquide.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:43:31
Pourtant les condos ont l'air bons...
Il est de quelle couleur ce fameux liquide que tu as vu ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:38:57
translucide, on dirait vraiment de l'huile meme au toucher.
ce qui est etrange c'est qu'il se soit aussi deposé sur la broche 4 pin pourtant resté enfoncée.
Je commence à penser que la personne possedant l'ordi (ou qq1 d'autre) aurait pu renverser de l'huile ou un autre liquide ressemblant (je travaille ds un garage donc y'a de l'huile).
si vous avez qd meme d'autres idées.
Message édité par gato18 le 11-04-2008 à 16:40:43
Marsh Posté le 11-04-2008 à 19:44:49
Je t'avoues que je ne vois pas vraiment d'ou ca peut venir effectivement...
Par contre si tu en as sur le connecteur 4 pins, la CM ou l'alim ont peut être pris un coup  :sweat:
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:15:02
regarde un peu les condos de l'alimentation
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:49:26
ok, j'ai pas mal de taff là, mais je regarderais et je donnerais mon rapport ici :)
Merci en tout ca.
