Lire le SDP de barettes sdram... mais pas sous windows *N00b-less* - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:32:06
Frachement tu sait ce que j'en pense?
On s'en bat des timmings, surtout sur une vielle machine, c'est pas les 0.1% de gagner qui transfigureront la machine.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:28:11
alfox1 a écrit : Frachement tu sait ce que j'en pense? |
Ok, je vois qu'HFR est de plus en plus accueillant.
Alors je vais répondre dans le style :
1°) Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de poster
2°) Je ne cherche pas à transfigurer la machine, juste à me faire plaisir en fignolant tous les aspects de ma machine. Ca te rapelle quelque chose ? Une cat entière, peut-être ?
3°) Y'en a marre d'être prit pour un c**/n00b systématiquement. J'ai de bonnes raisons de poser cette question, et je suis très loint d'être un débutant dans ce domaine. Je pensais avoir suffisement mis de signes dans mon message pour montrer un minimum que c'etait pas une question "boulet de base". Visiblement, ça a pas suffit.
Point, et up pour la peine
Il y a bien une personne compréhensive qui connait un tel outil
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:44:18
Comme tu voudra, mais c'est bien ce donner du mal pour pas grand chose au final.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 22:46:35
Tigriss a écrit : Hello tout le monde |
Arf......
Si c'est pas du no-ame le plus simple est de lire ce qu'il y a marqué sur les barettes le cas échéant rechercher dans la doc du fabricant.......
Marsh Posté le 09-07-2006 à 00:43:22
Il doit bien y avoir un utilitaire pour te donner ca dans l'ultimate boot cd (ne serait ce que Aida 16). C'est un simple CD bootable vramient très utile.
Voila le site www.ultimatebootcd.com
Marsh Posté le 09-07-2006 à 03:01:02
Tigriss a écrit : .../... L'UBCD ne contient rien d'intéréssant, et pas question d'installer un windows pour ça. |
ludo021288 a écrit : Il doit bien y avoir un utilitaire pour te donner ca dans l'ultimate boot cd (ne serait ce que Aida 16). C'est un simple CD bootable vramient très utile. |
Pour le titre => SPD et non SDP, ca en jettere plus...
Marsh Posté le 09-07-2006 à 03:49:15
Moi j'ai une solution.... hardware... les puces qui contient le spd sont le plus souvent des 24lc01 ou des choses du me^me genre : des rom I2C dans le langague electronique, pour les lires il suffit d'y relier la masse le 5V et les 2 fils de liaison (sdl et sda) a un lecteur de rom-i2c cherche sur google tu trouvera des montages compatibles avec le programme IC-prog ( www.ic-prog.com ) cf : http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
Marsh Posté le 09-07-2006 à 09:25:04
crazytiti a écrit : Moi j'ai une solution.... hardware... les puces qui contient le spd sont le plus souvent des 24lc01 ou des choses du me^me genre : des rom I2C dans le langague electronique, pour les lires il suffit d'y relier la masse le 5V et les 2 fils de liaison (sdl et sda) a un lecteur de rom-i2c cherche sur google tu trouvera des montages compatibles avec le programme IC-prog ( www.ic-prog.com ) cf : http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm |
Marsh Posté le 09-07-2006 à 10:47:00
Savoir chercher c'est savoir trouver
http://www.sysanalyser.com/
D'autres logiciels le font sous dos mais je n'ai plus les noms en tête il faut chercher du côté des logiciels de diag PC.
Mais pas sûr que ça fonctionne.
De toute façons je pense qu'avec ta méthode tu fais fausse route, car c'est le BIOS qui configure le chipset, hors et j'ai pu le cosntater sur les cartes mères ASUS à base de chipset BX entre autre, qu'elles ne programmaient pas le chipset avec les meilleurs timing.
La meilleur méthode est d'éliminer les barettes no-name, et s'il t'en reste de configurer manuellement le chipset depuis le BIOS en fonction de, soit ce qui est indiqué sur les barettes, soit de la doc du fabricant (si tu parviens à identifier la barette).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:40:11
Hello tout le monde
Il y a quelques jours, à la recherche de ram pour mon futur serveur, j'ai récupéré pour trois fois rien un lot de sdram. 32, 64 et 128mo.
La carte mere que je vais utiliser étant réduite au minimum en terme de fonctions (une intel se440bx, si je me trompe pas), je voulais trouver une barette dont les réglages du spd étaient les meilleurs.
Après tout, y'a le choix, donc autant optimiser au maximum
Mais, après recherche, impossible de trouver un soft capable de récupérer le spd qui démarre à partir d'une disquette ou d'un cd. L'UBCD ne contient rien d'intéréssant, et pas question d'installer un windows pour ça.
Bref, si quelqu'un a une idée, ou un soft en stock, je suis prenneur !
Merci d'avance
Message édité par Tigriss le 17-05-2006 à 22:55:40
