Logiciel testeur de memoire
Logiciel testeur de memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:39:15
Bonjour a tous.
Voial je cherche un logiciel qui permet de  tester la Memoire pour savoir si il y as des erreurs.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:49:40
Memtest ! :)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:52:01
Memtest86 fera ton bonheur.
http://www.clubic.com/t/logiciel/f [...] 10823.html
Marsh Posté le 24-04-2004 à 19:31:20
Oki merci , je vient de faire le test il me l as deja passé 4 fois. et toujours acune erreur ...
Je suis quasiment qur que le probleme vient de la.
Existe t'il un moyen pour tester le chipset qui gere la memoire ou bien le bus??
Sinon au pire des cas existe t'il un logciel qui teste les disuqe durs et processeur??
Marsh Posté le 24-04-2004 à 19:37:58
patafix a écrit :
... il me l as deja passé 4 fois. et toujours acune erreur ...
Pour moi :
- pour valider avec memtest, pas moins de 12 passes !!
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème !
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de reboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pbs !!
=> je remonte mes timings, et là ça devient stable ...
A part Memtest (autant prendre la version améliorée "Memtest86+ 1.11" http://www.memtest.org) il y a aussi
- le memtest de chez Microsoft, "Windows Memory Diagnostic" :
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
- et aussi "DocMem RAM Diagnostic" :
http://www.simmtester.com/PAGE/pro [...] ocinfo.asp
Et tout ce bon monde se trouve sur le même joli CD bootable (ainsi que beaucoup d'autre utilitaire) : http://www.ultimatebootcd.com/
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
