Lucid Hydra 200 [Topic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2009 à 10:51:54
Le test de LAB 501 (22/11/2010)
d'après ces derniers test les performances de l'hydra est toujours inférieur au solution SLI et Crossfire
liste d'autre test:
http://www.presence-pc.com/tests/l [...] GPU-23319/
http://www.legitreviews.com/article/1093/1/
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3646
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] view-test/
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=3713&p=1
http://www.tomshardware.com/review [...] ,2526.html
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] -arrives/1
Marsh Posté le 12-10-2009 à 11:19:06
Drapal, plus interressé par l'intérêt technique que part un éventuel achat cependant.
On a aucune idée des perfs actuellement il me semble ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 11:20:11
Ok, il ne s'agit donc que d'une surcouche logicielle couplée à un switch PCI-Express pour faire passer le rendu en AFR sur plusieurs GPU quelconques... Pourquoi AFR only? Car de nos jours le SFR a de gros soucis de dépendance entre les différents pixels...
Le pilote "Hydra Engine" fait office de pilote DirectX puis envoie alternativement à chaque pilote "GPU" les requètes qui lui seront nécessaires avant de tout récupérer sur le GPU maître, exactement comme le feraient le CF ou le SLI... sans pont, dont les perfs sont clairement à chier.
Intérêt nul, à n'en pas douter.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 11:49:08
H-15s avant interdiction dans les drivers NV...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 12:06:37
Pour MSI deux cartes sont prévue sous le nom Trinergy et Fusion
Le fonctionnement du mix ATI/NV est annoncé pour le 1er trimestre 2010
même si les cartes devrai sortir d'ici peu.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 12:44:42
| xvince1 a écrit : H-15s avant interdiction dans les drivers NV... |
Pouvoir couler une boite en 10 lignes de code
Marsh Posté le 12-10-2009 à 17:49:29
| brice28 a écrit : Pour MSI deux cartes sont prévue sous le nom Trinergy et Fusion |
Plus précisément, le 29 Octobre d'après cette source .
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:50:12
Hum çà n'utilisera pas directement les cartes graphique ce truc ?
Donc pas de drivers ati / nvidia à mettre à jours, par contre un bios ou un super drivers pour la puce hydra pour lui dire comment utilisé tel ou tel cg ?
Je comprend rien de comment çà se passera une fois l'os installer..
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:10:06
Pour le moment aucune information réel sur le fonctionnement exacte,
de la puces hydra et pour ceux qui espère la sortie de cette puce le 29 octobre risque d'être déçu car seule la carte P55 avec le nf200 est prévue a la sortie.
donc pour le fonctionnement de la puce lucid avec les mixte de carte (ati+nv) faudra attendre début 2010
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:17:38
avec ou sans la puce hydra?
La carte avec NF 200(soit celle sans nf200) est prévue pour fonctionner en cross/tri- cross/tri-sli/sli+physx
Voir cross+physx
Marsh Posté le 16-10-2009 à 17:18:55
| Bilbo248 a écrit : Hum çà n'utilisera pas directement les cartes graphique ce truc ? |
Et comment qu'on y cause aux GPU? En chinois?
C'est un bon gros hype à la Ageia que nous a fait Lucid, car techniquement ça a toutes les chances d'être une chaise à 2 pattes: on peut s'asseoir dessus, mais maintenir la position assise est aussi fatiguant que rester debout et parfois on se casse la yeule.
Pour résumer: essaye un SLI/CF sans pont sur des GPU ne serait-ce que milieu de gamme (GTS250/HD4800/HD5700), qui plus est en PCI-Express 8x, et tu comprendras où se situe le couac.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 20:08:17
en théorie l'hydra fait fonctionner chaque carte comme si elle était seule ! donc pas besoin de pont !
l'hydra fournie a chaque carte graphique un travail qu'il a détermine lui même c'est pour ca qu'il peut être très flexible !
par exemple je dit des connerie : l'arrière plan a la CG1 et le personnage et animation a la CG2
les infos traité par les carte graphique revienne a l'hydra et il reconstitue l'image
par contre c'est sur et certain qu'il faut les pilotes des carte graphique installer a savoir nvidia et ati + des pilotes pour hydra (c'est de ca que va dépendre son succès a mon avis)
car pour fonctionner c'est obliger que lucid mette a jour ses pilote régulièrement pour géré le découpage des images pour chaque jeux
a même temps Intel a beaucoup investi dans cette compagnie
ca peu le faire
Wait and See comme on dit !
Marsh Posté le 17-10-2009 à 21:51:44
| beano34 a écrit : en théorie l'hydra fait fonctionner chaque carte comme si elle était seule ! donc pas besoin de pont ! |
Intel a aussi beaucoup investi dans Larrabee ... et tu connais le résultat ! Intel en a tellement honte qu'il ose même pas en parler lors de son IDF !
L'algorithme de découpage et de reconstitution des images est universel, quelle que soit l'application ou le jeu, donc je pense que les pilotes ne seront pas à remettre à jour aussi souvent que nVidia ...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 12:46:12
| beano34 a écrit : a même temps Intel a beaucoup investi dans cette compagnie |
Intel peut se permettre d'investir des milliards dans une roulotte à kebab s'il le faut pour obtenir un brevet, genre au hasard ici pour gérer le switch IGP/GPU...
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:32:56
| M16 a écrit : avec. |
Donc wait en see jusqu'à début 2010 d'après les road map.
Mais aucune allusion a la physX pour la puce lucid.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:03:20
apparamment le lucid n'est pas (encore) mort dans l'oeuf
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] nvidia.htm
Marsh Posté le 08-11-2009 à 23:03:54
une explication de MSI a propos de son retard
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] uzion.html
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:16:13
Les perf doivent être tellement mauvaise qu'il travaillé les pilotes au maximum..
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:15:42
| Bilbo248 a écrit : Les perf doivent être tellement mauvaise qu'il travaillé les pilotes au maximum.. |
Pessimiste !
Tout est une question de pilote . Personne n'a parlé de performance ! Ce doit donc être un problème d'instabilité ou de bug récurrent qu'il faut corriger avant la sortie de la Fuzion . Enfin, j'espère que la Fuzion sera vraiment performante avec deux cartes différentes, sinon, je connais un Lucid Technology qui risque d'avoir quelques problèmes avec ses investisseurs ...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:22:16
Actuellement aucune information n'as filtrée sur les performances de cette carte.
Seul information qui passe est l'incompatibilité drivers avec Windows 7.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:33:54
Un test preview avec GTX260 + HD4890, sur du X58 => http://hothardware.com/Articles/Lu [...] -Revealed/
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:40:53
Je comprends pas ... c'est pas une Fuzion, cette carte mère . C'est une Gigabyte . Et elle a pas de puce Hydra, non ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:47:07
prototype...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 11:00:02
| Zack38 a écrit : Je comprends pas ... c'est pas une Fuzion, cette carte mère . C'est une Gigabyte . Et elle a pas de puce Hydra, non ? |
Il y a une carte PCI-E 16* placée sur la CM, qui se connecte a une carte qui a une tronche de CM sur l'autre boitier dans laquelle il y a la puce hydra et qui supporte les deux cartes graphiques.
Donc pas besoin que la puce hydra soit déjà soudée à la carte mère avec leur système. C'est juste que un système à deux boitier c'est pas très commercialisable, mais c'est cablé de la même manière qu'au sein d'une CM aceuillant la puce hydra.
Lolz les perfs louches. Enfin bon, si c'est en AFR, ca suxx.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:01:08
Bon, bha, voilà le bilan des premiers tests de l'Hydra : http://www.presence-pc.com/actuali [...] dra-37135/
Comme on pouvait s'y attendre, peu de miracles, quand on utilise des cartes de génération différente, la plus faible bride la plus forte . M'enfin, sinon, ça a l'air de plutôt bien fonctionner ...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 19:13:39
| Citation : Nvidia joue le jeu : le caméléon ne bloquera pas l'Hydra 200 de Lucid |
décidément Nvidia est bien généreux !
Marsh Posté le 15-11-2009 à 19:27:03
nice
A quand l'arrivée de cette puce sur toutes les cartes mères équipés de plusieurs port pci-e ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 19:38:56
Initiative intéressante en tout cas, fô pô cracher dessus, souhaitons-leur bonne chance...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:36:03
La carte mère intégrant la puce lucid est fonctionnel.
test vu avec NV+ATI
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:37:52
| totogros a écrit : nice |
Jamais .
Aucun intérêt pour la majorité de ceux qui utilisent les PC .
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:55:39
et pourtant plusieurs constructeur travaillent dessus et devrai les sortir courant de l'année 2010.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:44:55
Site Officiel
Mises a jour drivers
Je rappelle les grandes lignes de son fonctionnement en clair cette puce est capable de faire du multi Gpu avec n'importe quelle type de carte graphique et ou Chipset (Nvidia ou Ati)
en gros ca donne du Sli-cross (Cross-Sli
Voila en résumé comment ca marche !
LucidLogix vient d’annoncer sa solution HYRA 200. Ce switch PCI-Express est disponible en 3 versions :
- LT22012 : x16 en entrée, 2x16 en sortie
- LT22114 : x8 en entrée, 2x8 en sortie
- LT24102 : x16 en entrée, 2x16 ou 4x8 ou 1x16+2x8 en sortie
Dans un premier temps, c’est la version LT24102 qui sera disponible dès Octobre et qui sera intégré sur la carte mère MSI Big Bang à base de P55 Express. Gravée en 65nm, cette puce a un TDP de 6w et couterait aux alentours de 70$.
L’intérêt de l’Hydra 200 va au delà d’un simple switch PCI-Express tel que le nForce 200 du fait de l’intégration de la technologie Hydra Engine, qui a pour but de cumuler les performances des GPU, quelque soit leur modèle ou leur marque. LucidLogix présentait ainsi à l’IDF une machine couplant une Radeon HD 4890 et une GeForce GTX260 !
Pour arriver à cette fin, l’Hydra Engine se compose d’une partie logicielle qui intercepte les commandes Direct3D pour distribuer la charge en AFR ou en SFR entre les GPU puis recomposer le tout dans la mémoire vidéo du GPU primaire. L’Hydra Engine disposerait d’une solution générique pour les applications, mais également de profils optimisés.
Compatible Windows Vista et 7, seul 7 permettant de coupler des GPU de marques différentes, l’Hydra Engine fonctionne sous DirectX 9c et DirectX 10.1, un support Direct3D 11 devant arriver ultérieurement. A priori l'OpenGL n'est pas de la partie.
Bien entendu de nombreuses questions restent en suspend et elles ne trouveront réponses que lorsqu’un test pourra être effectué, tels que les performances réelles et surtout leur tenue sous un grand nombre de titres, mais aussi la surcharge processeur éventuellement induite par l’Hydra Engine.
Article pris sur HFR 25/09/2009
Petites photos de la Bête
Photos en action :
Carte mère et carte graphique disposant de cette puce mais pas encore commercialisé :
ASUS RoG Crosshair IV Extreme AM3 et Chipset 890FX + Hydra 200
Asus Immensity X58 pourrais être équipé une HD5770 ou une HD5450 ?
Powercolor HD5770 Evolution
Carte mère avec hydra en vente:
MSI 870A Fuzion socket AM3
MSI big bang fuzion socket LGA 1156 p55
Les futures mobo en socket 1155 P67 avec hydra:
ECS P67 Black Series
MSI P67 Big Bang Marshall
Allez y vos avis m'intéresse Rulezz ....
Message édité par beano34 le 18-12-2010 à 20:56:53
Feedback
