Ecran noir M3A32-MVP (problème pour champion)
Ecran noir M3A32-MVP (problème pour champion) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 11:27:39
Bonjour, voici mon problème, et il est costaud je pense.
Mon post est assez long car j'explique tout ce que j'ai déjà essayé à ce jour via mes lectures dans les forums pour essayer de résoudre le problème.
Comme je possédais un Athlon x2 5600+ et que je souhaitais booster un peu ma config, j'ai fait l'achat sur ebay d'un Phenom 955.
Samedi dernier, j'ai mis mon bios à jour sous windows avec l'utilitaire de Asus. Tout s'est passé correctement.
J'ai redémarré mon PC, j'ai chargé le bios, vérifié qu'il affichait bien la dernière version disponible (2301), et j'ai ensuite chargé les paramètres par défaut.
J'ai ensuite re-booté une fois le PC complètement et chargé Windows. J'ai éteint normalement le PC (tout était ok jusque là).
Ensuite j'ai changé mon processeur 5600+ par le Phenom 955 (en appliquant bien entendu de l'arctic silver 5. Le tube est entamé depuis 3ans mais fermé correctement et la pâte semblait normale). Le processeur était alimenté avec ATX 4pin (comme il était mis pour mon 5600+) et pas le 8pins.
Je redémarre le PC, rien à l'écran, et je constate que le Zalmann est bloqué par un câble.
J'éteins donc directement le PC en coupant l'interrupteur de l'alimentation (Corsair HX 520W)
Je débloque le ventilo en bougeant le câble et redémarre le PC. Toujours rien à l'écran: les ventilos de l'alim, de la CG et du processeur tournent, la lampe verte est allumée sur la CM, mais rien à l'écran et la led de l'écran clignote. Après avoir surfé un peu sur les forums, je change l'alimentation du processeur en passant de l'ATX 4 pin à l'ATX 8pin. Mais aucun changement.
Je me dis donc que j'ai sans doute cramé le Phenom avec le blocage du ventilo donc je ré-essaye avec mon 5600+, et même résultat, écran noir.
Je me dis donc que c'est sans doute l'alimentation qui n'a pas encaissé le chaque ATX 4pins au lieu de ATX 8pins pour alimenter le processeur. Comme j'avais une alimentation toute neuve pour monter une autre config, je remplace donc la corsair HX520W par mon Antec Neopower500 (toute neuve).
Même résultat avec les 2 processeurs.
J'avais donc conclu que j'avais sans doute tué ma CM dans l'une ou l'autre manipulation (ce qui ne m'est jamais arrivé sur des dizaines de PC que j'ai déjà monté, mais il faut un début à tout...)
Afin de préserver ma config, j'ai donc décidé de racheter la même carte mère que la mienne via ebay (M3A32-MVP). Au bout de qqs jours de recherche, j'en ai trouvé une, et je l'ai achetée.
Elle est arrivée vendredi, elle avait l'air nickel, le vendeur m'avait dit qu'il avait dessus un Phenom 940 et qu'il avait mis le bios 2301, donc apparemment pas de souci en prévision.
Et là, après avoir essayé sur la nouvelle carte les 2 processeurs, les 2 alimentations, testé les 2 barrettes de mémoire indépendamment (Corsair XMS DDR2), rien. Aucn changement, toujours l'écran noir.
J'ai également fait des clear CMOS (sur les 2 cartes mères), sans pile pdt 24h pour m'assurer de bien "vider" les données, et toujours rien.
J'ai donc pensé ce matin que la seule chose qui pouvait encore avoir laché était ma carte graphique. J'ai donc essayé avec une autre CG (qui fonctionne sur autre config), et tjs rien, écran noir, les ventilos tournent, mais aucun beep au boot.
Je viens d'essayer maintenant en sortant la carte du boitier, en y plaçant processeur, mémoire et carte graphique (en branchant alim correctement bien entendu), et en faisant booter en faisant directement contact sur les pin power. (pas de clavier, pas de souris, pas de disque, rien sauf CG, processeur et mémoire). Et là, même chose, écran noir, pas de beep et les ventilos tournent.
J'ai l'impression que j'ai tout essayé, vous voyez autre chose que je pourrais essayer? Vous avez déjà eu ou entendu ce type de problème?
Apparemment c'est assez courant dans les forums, mais aucune des solutions proposées n'a fonctionné chez moi.
Merci,
Ludo
Marsh Posté le 02-12-2012 à 14:05:56
Salut, ça fait beaucoup de matos qui ne marche pas je trouve.
Ta carte fonctionnait avant de mettre le phenom, c'est une certitude. Le phenom ne fonctionne peut être pas tu n'en sais rien.
Il est peut être défectueux et a abîmé ta carte ?
Tu as essayé quel proco en premier sur la 2ème carte ?
Tu as regardé dans la doc ce que tu devais faire pour utiliser des proco très énergivores ?
4 ou 8 connecteurs ça change pas grand chose, c'est sûrement juste une histoire de répartir l'ampérage sur plus de fils.
Il faut que tu repartes sur de bonnes bases en réutilisant le matériel dont tu savais qu'il fonctionnait pour essayer de refaire fonctionner tout cela ensemble.
Tu as peut être introduit un problème, comme mal remis en place la pile du bios, un cavalier. J'ai pu avoir desfois un problème au boot car le lecteur de disquette était pas connecté...
Tu vois refais ta config initiale en vérifiant tout méthodiquement et essaie de la refaire marcher, tout porte à croire que le problème n'est pas un défaut matériel.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 02-12-2012 à 14:15:57
Merci pour ta réponse.
Effectivement comme j'ai essayé en premier le Phenom sur la 2ème carte mère et si c'est lui qui fait tout sauter, j'ai sans doute du bousiller la 2ème carte mère dès le départ. J'ai pas été malin sur ce coup là, j'aurais du commencer par mon 5600+ qui lui fonctionne.
Pour ce qui est de tester un part un les composants, c'est ce que j'ai fait en sortant la carte de mon boitier, en y plaçant une alimentation neuve avec une carte graphique qui fonctionnait 10min avant, une barrette de mémoire (testée sur les 4 slots), le ventilo sur le proc, pas de HDD, pas de floppy, pas de souris, pas de clavier, rien ,juste le minimum syndical et malgré ça rien à l'écran, écran noir.
Merci tout de même pour ton aide.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 14:19:57
Pour ce qui est de la pile, du ventilo et des processeurs, je les ai enlevés et remplacés au moins 10 fois chacun en 3j donc si c'était un mauvais placement, ça aurait du être résolu sur ce nombre d'essai. Enfin je pense, donc j'écarte cette solution à priori.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:12:56
Je viens d'aller fouiller dans mon grenier et j'ai retrouve une asus A8R-mvp (socket 939) et un X2 4200+ socket 939.
J'ai branché cette carte avec ma CG, mon alimentation antec et mon ventilateur Zalmann, et tout fonctionne.
Donc le problème est clairement lié à la carte mère et/ou au(x) processeurs
