Asus M4A77TD Pro - fréquence mémoire max.
Asus M4A77TD Pro - fréquence mémoire max. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:14:18
Bonjour tout le monde, voila je possède une carte mère Asus M4A77TD Pro.
Je souhaite faire une upgrade de ma mémoire vive et remplacer ma DDR3 ocz gold 2*2go 1333 par une 2*4 go en 1600.
seul hic sur la fiche technique , il est bien inscris qu'elle gère la 1600 et la 1800 mais O.C. , donc est ce que je peux mettre un kit de ddr3 directement à 1600 ou meme 1800.
Prise en charge de la mémoire vive de type DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 MHz en mode Dual Channel http://www.ldlc.com/fiche/PB00091012.html
ou alors est ce seulement la frequence max que je peux atteindre mais uniquement avec un overclocking, par exemple de ma ddr3 1333?
( je n'y connais strictement rien en fréquence et OC de mémoire vive)
merci de vos réponses, qui j’espère vont m’éclairer un peu plus pour l'achat de nouvelles barrettes !!
à plus
Message édité par antho_O le 08-09-2011 à 15:16:03
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:38:40
Oui tu peux mettre cette mèmoire 1600 Mhz, mais si tu overclock le processeur elle peut être utilisée en mode sysnchrone si le processeur utilise la fréquence de 800 Mhz.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 17:44:23
Ok, donc pas de problème pour la 1600, tant mieux.
Merci pour ta réponse.
