m4a785td-m evo beep, bip/bip répête sans fin... à l'aide !
m4a785td-m evo beep, bip/bip répête sans fin... à l'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2016 à 03:39:37
Salut !
Alors j'ai un problème soudain et assez grave (du moins pour moi), je vous explique. J'ai un ordi avec carte mère AM3 sur lequel j'avais 2x2gb ddr3 10600 et 2x2gb ddr3 8500 d'installé. Tout roulait sans problème jusqu'à ce que je décide de changer ça avec du 4x2gb ddr3 12600 (1600 Mhz) AMD performance edition et là, en allumant le pc... il se met à émettre une série de sons beep, bip/bip et je sens qu'il y a du brûlé à quelque part. Premier instinct, tout éteindre IMMÉDIATEMENT. Puis, réessayer avec l'ancienne RAM, du moins 2 barettes pour voir. J'ai 4 slots, j'ai essayé tous les slots et toujours le même son alors que la lumière de la CM s'allume, le ventilo du CPU aussi mais l'écran ne montre  :non: ...
Donc voilà où je me situe. Que faire, ô gurus du pc ? Pouvez-vous venir en aide à un gars qui ne s'y connaît visiblement pas ?
Merci !
Carte mère : m4a785td-m evo AM3
RAM initialle : 2x2gb ddr3 10600 et 2x2gb ddr3 8500
RAM essayée : 4x2gb ddr3 12600 (1600 Mhz)
PSU : 550 W
CPU : Athlon II x4 630
GPU : ZOTAC Nvidia Geforce 610 GT
Message édité par yolomobo le 15-06-2016 à 03:43:58
Marsh Posté le 15-06-2016 à 03:50:15
ddr3 12600 ca n'existe pas à ma connaissance.
PC3 10600 (1333mhz) ou PC3 12800 (1600mhz) à préciser svp.
Les spé de ta cm indiquent 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Donc visiblement ca ne semble pas un soucis de compatibilité.
Tu as testé tous les slot avec une seul barrette ou 2 par 2 ?
Tu as peut-être cramé de la ram et/ou des slots. Faudrait tester tous les slots avec une seul barrette qui n'était pas utilisé au moment où ça a grillé.
Concernant l' alim, PSU 550 n'est pas suffisant, marque/modèle serait une bonne info.
Pourrait tu retirer ta Zotac 610 et brancher ton écran sur la CM ? Afin d'écarter un panne GPU.
Message édité par crypo le 15-06-2016 à 03:58:14
Marsh Posté le 15-06-2016 à 06:28:28
+1 pour des détails sur l'alim.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-06-2016 à 01:01:59
Salut crypo et artouillassse ! Merci de prendre le temps à me venir en aide.
Voici l'info requise :
La Ram qui a tout fait foirer est de l'AMD performance edition 12800 (1600mhz) CEPENDANT, et c'est une information cruciale que j'ai oublié de mentionner dans mon post original, celle-ci est à 1.65V.
Celle d'origine est à 1.5V.
L'alimentation est de marque RAIDMAX, ATX12VPower modèle RX-500S. Je me suis fait dire que c'est plus qu'assez pour ce qui se trouve dans l'oordi. Maintenant avec la ram à 1.65V au lieu de 1.5V je ne sais pas si j'ai brûlé l'alimentation.
Ce que j'ai essayé de plus c'est 1 barette de Ram, à 1.5V qui est certaine de fonctionner, dans chaque slot de Ram individuellement et la même séquence de beep, bip/bip reste. J'ai aussi essayé en enlevant la carte graphique et rebelotte, même chose. L'écran, de plus, n'affiche rien quand je connecte le HDMI de ma CM.
Toute autre idée ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 01:14:58
Je pense que c'est ton alim de merde qui a cramé les compos...
Pas le voltage de ta ram, ce n'est pas un soucis de passer de la ram à 1.5 vers 1.65V, c'est la valeur du profil XMP pour la fréquence 1600(O.C.)
Message édité par crypo le 18-06-2016 à 01:16:37
Marsh Posté le 18-06-2016 à 04:43:36
N'est-ce pas bizarre que tout allait bien littéralement 1 minute avant le changement de la ram puis là je fais le changement et puis hop, ça crame... Quand tu dis que c'est l'alimentation qui a cramé les compos ça veut dire que tant l'alimentation que la carte mère et TOUT sont à remplacer ?! :pfff: :pfff: :pfff: :pfff: :pfff: :pfff: :pfff:
Marsh Posté le 18-06-2016 à 07:11:16
C'est le problème avec les alims noname.
Je n'en sait rien si tout à cramé, il faut tester les pièces pour le savoir...
Et on ne peut pas faire de diagnostique fiable avec une telle alim.
Message édité par crypo le 18-06-2016 à 07:11:57
Marsh Posté le 18-06-2016 à 07:50:23
Avec ce genre d'alim no-name bas de gamme tout est possible, on le voit régulièrement sur le forum.
Soit l'alim meurt toute seule sans infliger de dégats aux autres composants (rare).
Soit l'alim meurt en emportant une partie du matos (bcp moins rare), et quand t'as pas trop de chance elle emporte un peu tout le monde dans sa chute.
Après tu dis qu'il y a eu une odeur de cramé, mais elle venait d'où l'odeur ? C'est la première chose à identifier quand t'as ce genre de soucis.
La première chose que je ferais c'est d'essayer avec une alimentation de qualité et d'une puissance suffisante pour tes composants.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:50:59
Il semblerait, selon ce que je lis de toi artouillassse, que mes problèmes ne font que commencer. Pourriez-vous, toi et crypo me donner + d'info sur le genre d'alimentation à acheter pour le matos décrit ? Si RAIDMAX est du no-name. quelle est une bonne marque qui va pas me coûter comme 100euros l'alimentation et quelle est une bonne puissance ?
Puis pour répondre à ta question, artouillassse, d'où venait l'odeur... difficile à dire vraiment. Ça semblait venir de la carte mère ou du disque dur. Maintenant, quand la séquence beep, bip/bip se met en marche, ça semble venir proche de la batterie CMOS (?) de la CM. Dois-je essayer le tout sans disque dur ? J'en ai 2 pluggé sur la carte mère. Il y a-t-il d'autres possibilités de diagnostique avant de m'avouer vaincu et manger le coup d'une nouvelle alimentation ?
Encore merci de prendre le temps de m'aider, j'apprécie beaucoup !!
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:57:09
Aussi, quand j'alllume le PC, le ventilo de refroidissement qui se trouve sur le processeur se mets en marche tel un démarrage normal. Si l'alimentation est réellement morte, ne devrais-je pas m'attendre à aucun démarrage du tout ?
La séquence normale de démarrage est allumer, ventilateur se mets en marche et il y a un beep rapide avant que le ventillo augmente la cadence et me connecte à mon envirronement windows.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:03:44
Déjà un bip BIOS envoi une séquence sonore qui est interprétable http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
En alim 1er prix tu peux prendre une Fortron Hexa+ 400W . Sinon une LDLC BG sera de bien meilleure qualité.
Tu peux tester ton PC en ajoutant/retirant progressivement des pièces, pour que ça démarre il faut cm/proc/1ram/alim
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:07:57
Où il est dit que l'alim est morte? Il est dit
Message édité par crypo le 18-06-2016 à 19:10:53
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:09:59
Merci pour le lien crypo ! Alors selon l'info, voici à quoi correspond mon problème :
1 bip long + 2 bips courts --» Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Tel que mentionné avant, j'ai enlevé ma carte graphique et j'ai la même séquence. Je vais essayer le combo cm/proc/1ram/alim et je te reviens avec l'info.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:12:10
Il s'allume ou il s'allume plus ton PC j'pige plus rien essaie d'être précis.
J'ai l'impression que tu décris le fonctionnement normal de ton PC :heink:
Message édité par artouillassse le 18-06-2016 à 19:12:55
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:12:43
Je me basais sur ce qu'a dit artouillassse.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:13:56
J'ai jamais dit ça.
J'ai dit qu'une alim no-name qui meurt emporte des composants avec elle dans le pire des cas.
Message édité par artouillassse le 18-06-2016 à 19:14:13
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:14:22
Donc comme il y a eu une odeur de cramé ça peut être la CG mais aussi le slot PCIE de la CM.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:15:54
OK, alors pour pas se mêler les pinceaux. J'enclenche le bouton O/I de l'alimentation, j'appuie sur le bouton de démarrage et l'ordi démarre tel un démarrage normal SAUF qu'au lieu d'avoir un bip BIOS, suivant info de crypo, rapide j'ai la séquence d'écrite dans mes post ci-avant qui le remplace.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:16:46
Mais t'arrives sous windows ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:17:18
Merci de me dire si j'ai éliminé la confusion.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:19:10
Merci de répondre aux questions.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:20:25
Non je n'arrive pas sous windows. Tel que décrit dans mon post original, il n'y a aucune image sur l'écran ni de l'HDMI de la CG quand elle était installée ni du HDMI de la CM sans CG installée. Donc le ventillo tourne, la lumière de la CM est allumée et t'as la séquence de beep, bip/bip qui s'entend en boucle.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:21:44
Essaie de ne pas nous induire en erreur quand tu rédiges un post, j'ai cru que malgré tout ton PC démarrait et arrivait sous windows.
Bref, t'as des bips, les BIOS font des bip long ou court, parfois les deux, dans des séquences bien précises selon le problème.
Là t'as changé ta ram et t'a des bips, donc soit la ram pose un problème (panne au déballage), soit les slots sont HS.
L'alim n'a peut-être rien à voir, mais quelque chose à cramé, et même si c'est pas elle la coupable c'est une merde qu'il faut changer.
Message édité par artouillassse le 18-06-2016 à 19:23:27
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:24:23
A priori je pencherai pour CM HS, parce que alim de merde... Avec un peu de malchance CG foutue aussi...
RESET BIOS puis tente en mode minimal CM/prco/ram/alim.
Essaye d'aller tester ta CG chez un pote.
Message édité par crypo le 18-06-2016 à 19:28:11
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:25:04
Euh, excuse mais je n'ai induis personne en erreur. Tout est bien expliqué en français alors je ne vois pas où est le problème. Je sais que t'es de bonne foie à vouloir m'aider mais c'est un peu insultant ça artouillassse de me dire qu'il y a de la malice derrière ma rédaction de post...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:25:31
Merci Crypo.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:28:17
Crypo, reset BIOS... aucune idée comment je fais ça...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:29:08
Il n'y a aucune malice mais lis bien ce que tu as écris plus haut...
J'en conclus que ton PC s'allume normalement.
Après j'en ai déduis que tu décrivais la séquence normale de l'allumage d'un PC, mais j'suis pas devin quoi ....
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:29:59
le plus simple, tu retires la pile 30sec.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:32:37
Je pensais qu'il coulait de source qu'il n'y a pas de démarrage normal vu le problème décrit dans le post original. Donc lors d'un démarrage normal, sans problème quelconque, oui c'est la séquence alors que maintenant ça se limite au ventillo qui tourne avec ma série de bips.
En tout cas, je vais essayer ta méthode Crypo
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:35:52
Crypo, est-ce que l'ordi doit être sous tension pour faire se reset BIOS (enlever la pile) ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:38:17
non
Message édité par artouillassse le 18-06-2016 à 19:38:39
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:39:49
merci artouillassse :)
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:45:47
Alors, j'ai enlevé la pile pendant 30 secondes. J'allume le pc, séquence de bips.
J'ai débranché les 2 disques durs, rallumé, même chose. Il y a 1 barette de ram dans 1 slot. C'est que la séquence vient dès que je pousse sur le bouton de démarrage avant que la ventilation se met en marche.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:48:21
Enlève les barettes et souffle dans les slots ram (sans cracher, le PC éteint, l'alim coupée et les condos déchargés).
Pour décharger les condos il suffit d'appuyer sur le bouton power du PC quand l'alim est sur OFF à l'arrière.
Message édité par artouillassse le 18-06-2016 à 19:48:52
Marsh Posté le 18-06-2016 à 19:54:06
Je viens d'esayer, ça n'a rien fait :( Le problème persiste. Dois-je me tourner vers un magasin de pc où ils risquent de me charger bonbon pour remplacer des pièces qui sont p-ê encore bonnes ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 20:00:55
Vu que visiblement je ne m'y connais pas, je suis un peu le client idéal pour ce genre de magasin... :lol:
Marsh Posté le 18-06-2016 à 20:18:03
Tu peux commander sur un site internet sachant que tu as 15 jours légaux durant lesquels tu peux te rétracter.
Donc tu prends une alim, une CM et une CG. Si ta Geforce 610 GT est encore bonne tu renverras la CG.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 20:42:18
Super idée crypo ! +1
