MA KT7A et XP 1800+ ca marche moyen > freeze aléatoire :cry: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 13:54:00
les kt7a sont pas compatibles avec les xp dont ca fonctionne mais de maniere aléatoire change donc de cm si tu veux un truc qui va 24/24 sans plantage
Marsh Posté le 23-08-2002 à 13:54:55
augmente le voltage c 1.75 le voltage par defaut pas 1.65
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:04:10
nolimites a écrit a écrit : augmente le voltage c 1.75 le voltage par defaut pas 1.65 ![]() |
Mais normalement ca devrait tenir, mon tbird tenait impec à 1.4V 24H/24 ... (enfin je testerais quand même)
Pis je tenterais le formatage, la totale quoi ...
En plus le seul changement avec XP<>Tbird c'est la séquence du boot ..
Citation : KT7A/KT7A-RAID versions 1.0 to 1.2: All Athlon (Thunderbird) processors with both 100MHz and 133MHz FSB. AthlonXP processors are not officially supported due to a minor timing problem that can require you to hit reset during a cold boot. Unofficially, however, few people seem to experience this problem and these processors work fine. |
[Source] http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
Marsh Posté le 23-08-2002 à 13:43:16
Voilà je suis à la fréquence d'origine à 1.6V et ca a tenu + d'un jour à 1.55V mais maintenant j'ai des freezes un peu n'importe quand, du style au bout de 30min ca dépand
Y a pas des trucs à mettre dans le bios (j'ai déjà mis CPU STRENCH défault (et ca boot à tous les coups sans problèmes).
J'ai le BIOS 64.
Je n'ose pas trop mettre à voltage d'origine vu que j'ai juste un S2 en 7V..
Que dois je faire c chiant, normalement mon PC est cencé tourné 24H/24
Message édité par pc2000 le 23-08-2002 à 13:43:48
