Il manque une pièce sur ma carte mère ?
Il manque une pièce sur ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 02:45:26
Bonsoir.
C'est mon premier post ici, j'ai un petit problème et je ne connais personne qui peut m'aider. :(
Alors voilà, j'en avais marre de mon pc vraiment pourri et un pote allait upgrade sa config, j'ai donc récupéré sa carte mère et son processeur
Le soucis c'est que sur la carte mère (une msi 970a g46) il n'y a pas le "socle" qui permet de fixer le ventirad (je sais pas vraiment comment l'expliquer)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 172835.jpg les 4 trous
Je pensais que c'était pas trop grave j'me suis dit que j'avais juste à racheter un ventirad, du coup j'ai pris un hyper tx3 evo ... Et y'a pas le socle  :D
J'ai rien pour fixer les 4 "branches" qui tiennent le radiateur.
Du coup j'ai cherché sur internet et j'en ai commandé un autre ( be quiet bk008) eeeet, bah pareil j'ai 4 branches et rien pour les fixer
Du coup je sais vraiment pas quoi faire, la pièce serait fournie avec la carte mère ? ça me ferait mal d'en racheter une pour un bout de métal et quatre vis ...
Ou il existe des ventirad qu'on peur fixer différement ?
Voilà, du coup j'ai plus de pc depuis une semaine et deux ventirads neuf qui me servent à rien.  :sleep:
Si quelqu'un peut m'aider, malgré mes explications foireuses (première fois que je monte vraiment un pc tout seul :D), je lui serai éternellement reconnaissant.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 03:03:57
Salut, deja renvoie les ventilos et achète le evo 212 tu aura la fixation, j'ai la même mobo sur mon second pc et un evo 212
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:20:12
En fait sauf erreur : les deux embases sont livrées présentes sur la CM, et certains rads s'en servent tel quel, d'autres les remplace par les leurs et il faut donc pouvoir les enlever pour mettre le rad.
Soit ton pote a utilisé un rad qui nécessite d'enlever les fixations (comme le Evo 212 semble t-il) et il a oublié de les remettre, soit il s'est emmêlé (possible).
Tu ne peux pas lui demander son rad ou bien les fixations d'origine ?
Sinon tu devras effectivement encore racheter un rad (complet). Le Evo 212 (cité au dessus) n'est plus vendu même si il est encore trouvable et coûte 40€, faut que ça en vaille la peine.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:42:30
Le 212 evo est remplacé par le 212x qui est a 32 euros https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 2B212&th=1
Marsh Posté le 25-01-2018 à 19:44:44
Salut, t'es de loin ? j'en est un qui traine si tu veux
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:46:37
J'ai trouvé un 212x, je viens de finir de le monter et tout a l'air de fonctionner.  :D
Merci beaucoup !
