manuel introuvable
manuel introuvable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:26:57
bonjour tous,
J ai 1 ancienne carte mere : g 586 ipv rev B
avec 4 emplacements edo et 1 sdram
j ai chercher dans google le manuel mais soit je trouve avec juste 4 edo
soit avec 4 edo + 2 sdram mais pas avec 1 sdram
et lorsque je met  1 module sdram seul ca boot pas, avec l edo ca boot
a priori il y aurait un jumper a changer mais je trouve pas lekel
dans le manuel avec 2 sdram c est indiqué JP5 masi je l ai pas ce cavalier sur ma cm
merci de vos infos
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:39:43
quelle est la marque et le modèle exact de ta carte mère pour voir si j'arrive à trouver une doc ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:51:40
C'est cette carte là ? (tu peux cliquer sur l'image pour l'agrandir):
http://www.priceminister.com/offer [...] 5?t=271745
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:00:32
http://www.dfi.com.tw/Support/mb_c [...] 07&SITE=FR
http://www.compucraftinc.com/dfi/g586ipv.html
http://www.dfi.com/support/download1.asp
c'est pas le bon manuel :o
http://www.dfi.com/download/MANUAL/5IPV703.PDF
mais tu dois pouvoir le trouver d'après les liens que je t'ai donnés...
peut-être celui là ???
http://www.dfi.com/download/MANUAL/5IPV122.PDF
Note:
If a DIM module is installed in the DIMM socket, you can install SIM
modules in Bank 0 only. Do not install any SIM modules in Bank 1.
Message édité par tharkie le 15-01-2005 à 14:12:19
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:50:10
oui ca y ressemble pas mal
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:32:03
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:43:45
malgre totu ca je trouve pas le jumper a changer sur ms cm ki n a ke 1 sdram ;-(
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:44:39
then man j ai regarde la reponse la + simple et apres la tienne mais rien malheureusement
Note:
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:57:01
malheureusement aucnes ne donnee le jumper a bouger pour activer la sdram
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:21:15
attention il existe plusieur type de sd-ram je crois me souvenir...
gaffe de bien avoir celle qui correspond à ton ancienne carte mère :)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:36:54
a bon ? j ai tester avec + ierus bartettes et pareil ;-(
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:20:03
fais une recherche sur les sdram dans google tu y trouveras certainement des explications plus précises que les miennes
sinon, je crois me souvenir qu'il y a un excellent article sur présence-pc ou sur hfr :)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:01:37
ca veut pas le faire meme avec de vieilles barettes
il y a forcement 1 jumper a changer et j sais pas lekel ;-(
Message édité par rodymcfly le 20-01-2005 à 07:53:41
