HELP!!!!!! Quand je passe à 4Go sur une Asus P5KPL ça ne marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:46:43
tente une mise a jour bios de la mobo...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:53:05
Vu que tu as 4 barrettes le Command Rate est bien mis sur 2T ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:26:15
droyze a écrit : Salut, je viens d'acheter un pc que j'assemble. C'est une carte mère Asus P5KPL qui peut aller jusqu'à 8GO de Ram. Donc quand je met que 2 barrettes de 1Go (sur les slot jaunes) cela marche très bien, même avec Vista. Par contre dès que je rajoute 2 barettes de 1Go de même marque (Kingston) sur les 2 slots restant le pc s'allume mais l'écran reste noir et rien ne se passe. A noter que toutes les barrettes sont bonNes. Donc je ne comprends pas trop ce qui se passe. Merci de m'aider. |
Probleme resolu ou pas car j'ai le meme probleme?
Mise a jour BIOS ok
Test Ram ok
Je ne trouve pas l'option Command Rate dans le bios
ma config:
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Asus P5KPL
NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
2x1Go DDR2 (G Skill F2-6400CL5-1GBNQ)
Vista Pro 32bit
Marsh Posté le 14-01-2008 à 14:58:45
il me semble qu'il faut activé une fonction dans les Bios pour aller au dela des 2Go de Ram, je vais regarder le manuel pour voir .
Marsh Posté le 14-01-2008 à 16:13:52
Donc voila ma config:
Asus P5KPL
Vista Pro 32bit
Voila mon probleme:
Lorsque je rajoute 2 barrette de 1Go a ma config les memes que j'ai deja (g.skill) mon pc demarre mais ecran noir.
Le test des barettes avec mem test est ok et si j'interverti les barettes cella marche.
Y a t'il une configuration a faire au niveau du bios ou autre chose?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:37:11
Le probleme c'est que je n'ai pas la possibilité de faire ca dans mon bios.
Faut t'il mettre a jours mon bios avec une version particulière.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:32:09
Regardesur ton manuel(ou sur le site Asus) au nivo du QVL(qualified vendor list) de la ram..Si 4 Sticks sont "validés"..
Il fort probable que ça ne fonctionne que sur 2 barettes.
Tu dois avoir 3 combinaisons
A/ 2 barettes sur Channel 1
B/ 2 Barettes sur Channel 2
C/ 4 barettes sur Channel 1 et 2..
Si pour ta ram t'as seulement " A" ou "B"..bah c'est donc normal.La mobo accepte pas 4 sticks ensemble..Mais les 2 canaux fonctionnent en séparé.
Pour ça..faut que tu aies le "C" de validé pour etre sur que Les 2 canaux fonctionnent.
Et si je me souviens bien..Y a pas bokou de ram qui sont validées justement..
Aucun probleme avec les Micron D9(A/B/C),ou les GKX ..
Mais nombreux problemes avec d'autres puces(Elpida,promos ou Nanya etc..)
Regarde le QVL et tu sauras.Mais j'ai bien peur que tu n'aies pas de solution autre que de changer ou la ram ou la mobo..Parce que y a aucune option a activer pour + de 2 sticks..C'est au petit bonheur la chance sé tout.
Ou un hypothetik futur bios qui reglera le probleme..
A++
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:36:03
Impossible de contacter le support Asus par telephone ou par mail.
EDIT: Quand je déplace les 2 barettes sur les slot marrons au lieu des jaunes ça marche quand même. A croire que la carte ne prends pas plus de 2Go alors que sur la fiche technique ça va jusqu'à 8
Message édité par droyze le 23-11-2007 à 16:41:30
