cpu fan ne marche pas selon mon pc !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:44:48
ReplyMarsh Posté le 24-12-2002 à 15:45:40
cai quoi le ventilo ? si çai un enermax, çai normal (:D), je le brancher sur l'alim
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:46:44
ReplyMarsh Posté le 24-12-2002 à 15:49:06
mimette_ a écrit : cooler master 4 led ble |
tai sure de l'avoir branché sur FAN1 ??
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:57:28
Je l'ai branché sur CFAN1
Je comprend pas je panique la !!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:59:18
jai telechargé cpuidle pour verif temperature c une bnne idée?
je sai pas koi faire en fait , le ventilo tourne bien pourtant
Je dois ajouter que j'ai modifier (écarter les ailettes) le radiateur pour l'adapter au fan 80mm
mais je vois pas trop le rapport ya rien de changé
jai mis de la pate thermique 'pas de marque mais tanpis) et voila
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:02:10
merde il donne pas la température ce truc
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:05:36
fo le brancher sur la prise CPU fan de la carte mère !! ça maV fai ça sur mon celern jaV flippé
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:06:33
bah oui il é branché sur les 3 pins correspondant a cpu fan 1 sur ma cm MSI
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:12:38
J'ai téléchargé CPUCOOL
il me dit 35 degré pour mon CPU.
QUe dois je faire ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:44:44
rien
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:55:17
t'a mis un fan 80mm ... t'es sur que le branchement à la catre mère est bien identique a celui du ventilateur original ??
sur ce dernier ya 3 fil, rouge/noir c'est le jus, le jaune c'est celui qui indique la vitesse de rotation à la carte mére.
t'a bien 3 fils pour ton nouveau ventilo ? branché au même endroit ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 17:09:11
sur l'orignale
c noir rouge et bleu
sur le nouvo c pareil sauf que bleu remplacé par jaune
Marsh Posté le 24-12-2002 à 17:10:51
le cpu na pas lair de chauffer : actuellement 32 degré selon cpucool
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:19:50
Bon j'aimerai encore qq avis, l'alerte se déclenche tout le temps et il doit y avoir une raison
avec le fan yavai un raccordage avec
-l'embout qui peut remplacer celui de la cm
-deux bout d'alim (male et femelle)
Qd je les branche ca fait la meme alerte, mais de toute facon je branche le ventilo a l'embout qui fait office du FAN1 de la cm, et je branche l'embout femelle dans un embout d'alim.
Mais l'embout male lui c un embout qui doit aller a un dd, a un cd rom ou autre car je n'ai pas d'embout femelle dispo avec mon alim (standard).
Ce systeme je crois que c pour calculer des trucs du ventilo mais je men fous.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:11:38
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 11:57:07
mimette_ a écrit : Bon j'aimerai encore qq avis, l'alerte se déclenche tout le temps et il doit y avoir une raison |
j'en pense que j'ai carrément rien compris
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:07:53
c'est pour pouvoir brancher le ventilo sur une autre prise que sur celle justement prévue sur la carte mère.
bon si t'es sur que tu as branché le ventilo sur la bonne prise (cpufan et pas powerfan ou casefan), l'alarme doit pouvoir se virer dans le bios (cpu fan detection je crois mais j'en suis pas sur du tout)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:38:00
moi j'ai une msi kt3 ultra2 et un taisol modded en 80mm et ap un o/c trop poussé j'ai du faire un clear Cmos et là bip bip bip :"cpu fan not detected.do you want to shutdown now?"
j'ai chié dans mon froc tellement j'ai eu peur mais le ventilo tournait bien et aprés plusieur reboot il a été détecté
PS:quand il met do you want to shutdown?,tu mets yes. et au reboot il sera normalement détecté.
voila voila
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:00:50
Coucou merci de vos réponse
J'ai ptet pas été clair mais certains ont compris
Oui j'ai branché sur CFAN1 et non PSFAN1 qui est celui du systeme selon la notice de la carte mere.
Selon CPUCOOL (pensez vous que ce truc fonctionne bien ?) je tourne a 39 °
J'ai déja fait Yes au shutdown et cela n'a pas arrangé l'affaire.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:01:54
Mais de toute facon, jai le pc allumé non stop depuis hier donc si ca ventilait pas , mon XP1700+ aurait grillé non ?
PS : je mettrai le disabled dans le bios qd jorai épuisé toutes les solutions pour faire disparaitre ce signal.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:04:20
si tu as une fonction genre quiet fan sur ta mobo désactive la.
teste le ventilo sur un autre connecteur, et un autre ventilo : peut être que la puce de monitoring est morte, ou c la partie monitoring du ventilo.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:04:52
Je sais que certaines cartes msi, si le ventilo tourne trop lentement (en dessous de 2500rpm) la carte mere n affiche rien. J ai eu le mm probleme.
Pas de souci, c ok. Si c un 80mm , faut juste voir cb il faut de tours par min.
Moi, j ai desactivé les alarmes ventilos dans mon bios, mon asus (p4b533-e) m indique que c trop bas. Chui en dessous de 2500, c un peu normal.
Et mon p4 fait 35 en idle et 45 en full, y a pas de lezard de ce coté
Edit: pour un p4 2@3GHz à 1,65V
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:08:37
ok merci de vos lumieres.
je ne sais pas a combien il tourne et comment puis je le savoir?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:17:45
elle est ou l'urgence la ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:24:36
pff bah jai pas changé mon post de départ ct urgent puisque avant hier en installant mon nouvo ventilo jai eu peur de griller le proc jai direct posté.
t super agréable toi,
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:25:07
Je pense effectivement que c un probleme de tour par mn, les 60mm tourne plus vite; dans mon cas 3900 t/mn pour le 60 et 2800t/mn pour le 80mm, la vitesse etant plus basse ta carte mere t'indique a tors une disfonction de ton ventilo, regarde dans le bios si tu ne peux pas regler la vitesse minimale de declenchement de l'alarme
A plus
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:28:24
claps a écrit : Salut, |
Merci je v voir de suite.
Merci pour l'explication tres claire
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:31:09
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 14:41:03
il é ou le rapport ?
vachefolle tu sors ou jalerte les modos car la ca va plus
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:43:19
mimette_ a écrit : il é ou le rapport ? |
laisse... elle est folle la vache!! huhuhu....
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:53:29
Bon tu sors de mon topic et arrete de fumer la moquette car tu dis vraiment nimporte koi, t'alertes les modos pour rien bref tu sors, jai prévenu les modos.
Merci et
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:54:58
OW31 a écrit : |
Non je met un nouvo fan, et mon pc me dit qu'il ne fonctionne pas, je me dis que je peuxpas faire tourner mon pc donc sous peine de griller mon proc.
Donc en vitesse je poste ici.
Voila pour moi c une urgence.
Je comprends pas votre intolérance, je ne vois pas ou est le mal.
Arretez d'etre aigri la et soyez ouvert, sinon ne venez pas aider les gens ici.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:59:31
OW31 a écrit : |
Si on suit ton raisonnement, on ne ferait jamais rien sur son PC...
Je te trouve bien agressif... J'aurais un message d'alerte sur le fan de mon CPU, je trouverais ça plutôt stressant.
Et puis c'est un forum, hein... Il n'est pas destiné qu'aux pros des PC alors du caaaaalme.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:02:49
Pour répondre à la question, depuis le temps que ton CPU tourne avec cette alarme, faut pas "s'alarmer" .
J'ai le même pb avec mon ventilo 80mm. J'ai des vitesses détectées délirantes mais la température est correcte.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:05:58
Oui maintnt ca va je suis plus alarmée puisque ct avant hier et que j'ai laissé tourner mon pc depuis.
VOila vraiment l'acceuil sur le forum hardware est plus que nul, je retourne sur achat vente.
Je vois pas ce que jai fait, ou j'ai été méchante, enfin bref je suis hyper décu fo pas venir aider les gens si c pour me parler comme ca.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:08:03
OW31 a écrit : |
Nan mais faut bien commencer un jour, j'ai fait un dess info, mais malgré ca je ne connaissai pas du tout le systeme de detection du fan par le bios donc jai pensé qu'il ventilait mal et que je risquai de griller le proc.
Je ne m'empecherai jms de bricoler sous pretexte de ne pas tout savoir, tu sais tout toi ? ca me fait bien rire.
Arrete des stupidités.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:41:25
Au secours je viens de changer de ventilo sur mon rad aqua 690.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
En remettant le tout nikel, il me fait le message d'alerte, jai donc disabled la fonction de detection dans le bios.
POurtant le ventilo tourne.
Que faire svp ?
Message édité par mimette_ le 26-12-2002 à 15:10:52
Mon site de vente d'occasion de mes meubles et vêtements.
