Panne matos AM3 ASUS M4A79XTD EVO, besoin d'aide SVP
Panne matos AM3 ASUS M4A79XTD EVO, besoin d'aide SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:08:17
Bonjour, j'ai monté une config tout neuve avec les éléments suivants :
CPU AMD phenom II 965BE C3
Carte mere ASUS M4A79XTD EVO
2*2 go de DDR3 10666
GSKILL F3-10666CL7D-4GBRH
XHX HD5770 1024mo
Alim corsair 400W
Tout a bien marché pendant env 24h, mais ce matin le pc était éteint, et plus moyen de le rallumé. plus de boot, plus de ventilo qui tourne même celui du cpu. J'ai la led de la carte mère qui est allumé vert. pas de HP sur la tour donc j'entends pas les bip.
J'ai fait des tests croisés pour mettre hors de cause l'alimentation et la carte graphique (elle fonctionne sur une autre config). j'ai testé aussi les mémoires une par une, rien toujours pas de boot.
J'en conclu donc qu'il me reste 2 éléments que je ne peux tester car il m'est impossible de faire des tests croisés pour la carte mère et le CPU faut de matériel compatible dans mes autres config.
Comment déterminer lequel de ces 2 éléments est HS ?
Merci a l'avance de votre aide.
Message édité par xtotof le 23-01-2010 à 23:06:38
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:09:55
surtension durant la nuit?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:14:41
oui peut etre mais cette carte mère a une protection anti surtension, et mon imac tournait aussi cette nuit. De plus l'alim tourne impec sur mon ancienne config.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 21:43:20
un clear cmos donne quelque chose?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:40:57
Non ça donne rien non plus, ça veux pas repartir, pourtant la carte mère est bien alimenté et la diode verte est allumé. je sais pas si on peux faire booter sans le cpu, juste pour voir si la carte démarre au moins les ventilos qui sont branché dessus.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:09:30
Débranche tous puis refait le câblage, peut être un faux contact.
Sinon tu m'envoies ton proco je veux bien le tester  :whistle:
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:30:34
j'ai tout refait, même monter la carte mère sur ma table de test, rien a faire , elle commande plus l'allumage de l'alim, mais est ce bien elle qui est HS, j'ai fais les tests sans ram et sans CPU, j'obtiens pas plus de réaction.... le switch power sur la mobo même au tournevis sur les 2 contacts, ne déclenche aucune réaction de l'alim, elle devrait au moins lui faire démarrer son ventilo. Bon je demande un retour SAV a LDLC pour la carte mère.
Sinon c'est vrai que ça marche bien comme proco pour le peu que j'ai pu tester....
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:24:19
une carte mère qui rend l'âme, cela peut arriver après qq heures ou qq jours :sweat:
j'ai une une Asus K8N32 Deluxe (socket 754) qui est ainsi morte après une semaine sans rien lui faire -> échange sàv par une neuve :sol:
Marsh Posté le 19-09-2010 à 00:52:09
Même Problème avec la même carte acheté le 13/09/2010 a matériel.net même problème sauf que en plus moi ma CM a fait un pokeeee ! Donc voila pas de pc et obligé de faire marché le sav combien de temps sa va prendre :S ?!
Marsh Posté le 06-05-2011 à 16:26:25
Content de trouver un forum qui évoque le même problème que le mien !  ;)  Je précise que suis débutant dans le montage d'un PC
(il faut bien se lancer un jour !) je pensais avoir correctement procédé jusqu'à... l'incident ! Voici ma config :
Asus M4A79XTD EVO
AMD Processeur Phenom II X2 560 Black Edition 3.3
Sapphire ATI HD 5750 1 Go GDDR5
Mad-X MPS-06 750 W
Kingston KVR 1333D3N9/4G
Windows XP corporate FR sp3
Les faits :
Je monte le PC. Démarre, installe XP. Tout se passe bien. Les logiciels ASUS après install me signalent
que les 4 coeurs sont activés. (Je n'ai rien demandé, mais bon...) J'installe internet, et divers logiciels, un jeu : GTA4.
Les logiciels d'ASUS signalent quelques degrès de chauffe durant l'utilisation du jeu.
Pas de plantage. Aucun problème notable.
Le lendemain je démarre. Il y a d'abord un petit sursaut du ventirad et du ventilo de l'alim mais ça ne démarre pas.
Pas de bip, rien. Pourtant, une diode verte sur la CM s'allume quand je branche l'alim.
Je coupe, je débranche l'alim, je m'assure que tout est bien branché sur la CM,
je rebranche l'alim. Je redémarre et là, quelque chose pète. Avec légère odeur de cramé très
rassurante.  :??:  Rien ne notable sur la CM, ni ailleurs, mais je ne m'y connais pas assez pour savoir
si on peut voir à l'oeil nu une zone endommagée ?
Je fais un branchement minimun : juste la CM et l'alim (avec le CPU, je précise)
Même résultat. J'en déduit que la CM doit être atteinte ?
Si seul le cpu était mort il devrait se passer quelque chose non ?
Au moins le ventilo de l'alim devrait démarrer ?
après un test (très limité) sur un vieux PC et sa carte Gygabyte GA-8S649MF
l'alim Mad-X démarre mon ancien PC donc la panne ne vient pas d'elle
Je n'ai pas osé tester la carte graphique ni le processeur car mon ancienne CM me semble un peu vieillotte. (?)
là je reconnais les limites de mes tests !  :whistle:
Résultat : retour de la CM au SAV (Amazon, très efficace) nouvelle carte livrée trois jours plus tard.
Là, j'avoue je redoute un nouveau plantage et demande conseil avant de remonter le PC :
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette panne ?
L'erreur vient-elle de mon amateurisme ?  :whistle:
De la carte-mère (ce que je pense) ?
du cpu ? de la carte vidéo ?
de la mémoire ? J'avoue avoir un doute, car la notice de la CM précise que la Kingston KVR 1333D3N9/1G
est acceptée mais la Kingston KVR 1333D3N9/4G que j'ai installée ne figure pas dans la liste. Devant mon doute, le vendeur (Rue Montgallet à Paris)
m'a assuré que si si, cette barrette correspondait. (Mais les parisiens doivent connaitre la valeur des conseils rue Montgallet  ;)
Est-ce que xtotof ou Spyman91 peuvent me dire ce qui s'est passé avec leur nouvelle carte ASUS ?
d'avance merci...  :)
bishop
