Quel CPU maxi pour ma carte mere ?
Quel CPU maxi pour ma carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:24:14
Salut à vous tous.
Je m'y connais pas mal niveau logiciel mais alors niveau materiel... arf ! :D
Avez vous un moyen de savoir quel processeur MAXIMUM il est possible de
monter sur ma carte mere ? (je ne change pas de carte mere !) ou au moins
quelque chose de mieux ? Parce qu'avec mes 3Go de RAM, ca rame encore
dès que j'ouvre un peu trop d'applications !!! alors qu'avec mon PC portable
moins puissant ca ne se sent presque pas... :sarcastic:
Pour l'insant j'ai un CPU AMD Athlon 64 3000+  (1.8 Ghz)
Voici les details de ma carte mere avec Sisoft Sandra XI et Everest mélangé :
Carte mère
Support MP : 2 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : K8/M1689D
BIOS Système : 07/12/2005-K8/M1689D-SU7K0811C-00
Type de processeur : AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+
Vitesse d'horloge du CPU : 1799.8 MHz
Alias du processeur : Venice S939
Stepping du processeur : DH-E6
Chipset de la carte mère : ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système : 3072 Mo
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 : 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 : 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 : 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
Chipset 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi M1689 K8 Northbridge with AGP and hypertransport
Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.04
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Largeur In/Out : 16-bit / 8-bit
SMP - Possibilités MP : Non
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 8-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8712F LPC
Version : 6.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 47.02
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU1 : 1.38V
Ligne CC CPU2 : 3.18V
Ligne CC +3.3V : 2.99V
Ligne CC +5V : 5.21V
Ligne CC +12V : 10.05V
Ligne CC -12V : -4.87V
Ligne CC -5V : -0.78V
Ligne CC Batterie : 3.17V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support
Adaptateur Son 1
Modèle : Chaintech Computer Co Ltd ALI M5455 AC'97 Audio
Type : AC '97
Version : 2.01
Contrôleur USB 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M5237 OpenHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 4
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur USB 5
Modèle : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 6
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 7
Modèle : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 4
Contrôleurs Compagnions : 2
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Ali 1563 SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 55kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi AGP 3.0 Controller)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI HTT to PCI Bridge)
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support)
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Chaintech Computer Co Ltd ALI M5455 AC'97 Audio)
PCI4 (5h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Actif (PC Partner Ltd Radeon 9600 Series (V350))
Voila...
Merci d'avance
Seb
Message édité par sebastien007 le 21-12-2008 à 12:25:12
Marsh Posté le 22-12-2008 à 08:46:43
Ta carte à l'air d'être celle-ci: http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=1914
Donc compatible avec tous les processeurs en Socket 939.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:55:07
Merci. C'est plutot celle la :
http://www.pcinpact.com/articles/a [...] /107-1.htm
Mais ca revient presque au meme
En gros je viens de voir sur Rue du Commerce, et... ca se fait plus c'est ca les sockets 939? :sarcastic:
Message édité par sebastien007 le 22-12-2008 à 19:05:26
