maximus 7 ranger z97
maximus 7 ranger z97 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:13:04
Bonjour à tous
J'ai un léger soucis avec ma petite carte mère, j'en profite pour mentionner mon matos:
CPU: i7 4970k (non o/c)
RAD: CORSAIR H100I
CM: maximus 7 ranger z97
MEMOIRE: 16 go DDR3 1600 CORSAIR
GPU: ASUS GTX 780 DIRECT CU2
ALIM: SEASONIC 660W MODULAIRE
BOITIER: CORSAIRE 600T + réhobus asus frontbase
HDD SSD: ROG RAIDR 256 GO + SEAGATE 2 TO
OS: 7 PRO 64 Bits
En résumé, depuis un bon moment ma CM ne présentait aucuns soucis (je fonctionnais avec le mode économie d’énergie avec l'interface EZ système tuning du bios), depuis une semaine j'ai essayer UBUNTU 14.04 LTS sur un autre SSD, depuis maintenant 3 jours je suis revenu à 7 sur le RAIDR, installation sans problèmes. Mais voila qu'il devenu impossible de remettre le mode économie d’énergie avec l'interface EZ système tuning, il est bien présent mais après la selection du mode il ne s'active pas.
Je me suis dis qu'il serais bon et temps de flasher le bios, que j'ai fais avec succès mais cela n’a pas résolu le pb.
Soit cela fonctionne bien en mode normal mais le CPU monte à 70°, au lieu de 63° avec le mode économie d’énergie avec l'interface EZ système tuning.
J'aimerais vraiment réactiver cette économie d'énergie et je ne comprends pas pourquoi il met impossible de le sélectionner?
Merci à vous.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:16:26
La température que tu mentionnes est-celle en charge? Ça me paraît élevé avec un h100i ...
Message édité par fnoblesse le 13-05-2015 à 21:17:27
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:19:37
oui en charge et un peu élevé, c'est pour ça qu'avant je fonctionnais en mode eco énergie.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:22:20
Ton boitier est ventilé? J'entends pas là est-ce qu'un courant d'air est créé par des ventilateurs boîtiers
La température que tu indiques avec le watercooling c'est en aspiration ou pas?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:23:41
beny25 a écrit :
Bonjour à tous
RAD: CORSAIR H100I
OS: 7 PRO 64 Bits
Merci à vous.
Je pense que c'est pas que Windows doit être réglé en mode "Performance élevées"
Mets le en mode "Utilisation normale" la fréquence de ton CPU s'adaptera automatiquement à tes besoins
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:27:05
c'est chose faite et de plus je ne peux faire autrement que de me mettre en normal, via bios ou non.
Mon boitier est bien ventilé un 200mm en aspiration un 120 en extraction + 2 autres 120mm en aspiration par le H100I.
En pofinant des paramètres dans le bios j'arrive à faire descendre la température du cpu à 23° environ en idle. En revanche je plafonne à + de 70° en full!
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:39:57
Sinon pour ce qui est du flux d'air c'est correct avec tes autres ventilateurs.  ;)
Donc si je comprends bien, ton problème c'est que sur l'interface EZ-tuning tu n'arrives pas à mettre le mode économie d'énergie, essaies de mettre Windows en économie d'énergie ensuite essaies à nouveau avec EZ tuning.
70 degrés avec un watercooling et un processeur non OC ça me paraît énorme, même en charge ...
Tu as réduit la vitesse des ventilateurs de ton h100i?  :gratgrat:
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:46:00
Ouai c'est plus qu'élevé; j'ai aussi un h100i avec un i7 3820 qui consomme bien plus avec des af120 pas forcément fait pour et qui tourne moins vite que les ventilos de base et j'étais a 60°C max quand j'avais un crossfire de r9 290 qui montait chacune à 75°C donc le h100i aspirait l'air chaud, donc ses temps sont en effet bizarres et il me fait peur je passe sur un 4790k avec surement une ranger 7 aussi  :(
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:54:08
Moi aussi il me fait peur, je vais bientôt passer commande d'une ranger 7 et d'un i7 4790k  :love:
J'ai acheté un h100i c'est pour qu'il soit bien refroidi  :hebe:
Je pense qu'il faut voir sa configuration au niveau de la vitesse de la pompe et de ses ventilateurs, il doit être sur un profil "quiet", enfin j'espère  :ouimaitre:
Message édité par fnoblesse le 15-05-2015 à 14:54:23
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:06:38
le h100i est bien, même sur un i7 4790k sur maximus 7 ranger ne vous fêtes pas de soucis, perso en mode économie d’énergie (via bios) je plafonnais à 60° - 62° en full le reguler par la CM et les ventilo d'origines étaient relativement discret!
En revanche depuis peu et sans raisons je n'arrive plus à activer le mode economie d'energie dans le bios!! La carte mère refuse!!!
Marsh Posté le 22-05-2015 à 13:48:21
moi j'ai ce lot 4790K + maximus 7 ranger , et j'ai mis un rad à ..... 10 euros dessus ( xigmatek apache 3 ) , et bah le cpu a jamais dépassé 59 degrés en charge ( meme après 4 heures de crysis 3 ou metro last light !!! )
PC de compèt à vendre https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4715_1.htm
