besoin de vos connaisse à propos de ma MB et mon Athlon XP 2100+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:59:58
il marchait pourtant sur un via 266 et selon le rev. de la MB le XP fonctionne, moi j'ai un ancien rev. donc il exploite pas à 100% le proc, ms je suis persoidé que si je le met sur ma MB il marchera ms sera bridé à la fréquence max supporté par ma MB... bref il sera bridé.
personne ne peut m'éclairer à ce sujet?
merci pr votre aide !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:05:39
nop c une Asus avec un chipset VIA 133.
sur le site du constructeur y a d patch pr le bios, ms le prob, c que le proc est supporté en fonction de la version de la revision de la MB (dns mon cas, ils disent que le xp est exploité pr les versions 2.0 et moi j'ai une revision version 1.2)... par contre, il y a un patch pr que la MB supporte l'athlon xp 1800+ donc, est-ce qu'il accepte mon 2100+ ms bridé à 1800+ ???
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:07:07
lapin a écrit : nan les XP2100 c'est KT333 minimum |
n'importe quoi
on peut même, en théorie, faire tourner un athlon XP sur un bon vieux KT133, avec un FSB de 100 (d'ailleurs, il y a un topic sur ce forum indiquant que quelqu'un l'a fait). Bien sur, ce ne serait qu'un solution temporaire, mais c normalement possible. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais le meilleur moyen d'être fixé, c'est d'essayer.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:07:21
vu sur le site ASUS :
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Athlon XP 2100+(Model 6) 1.05. 1007
traduction si t'as CM est un e revision 1.05. alors si tu flashes ton bios avec au moins la version 1007, ca passe
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:12:32
ok mais j'ai la version 1.02. donc ça passera pas.
évidemment c une solution temporaire, le temps que j'économise pr la a7n8x deluxe...
la question est surtout si mon Athlon XP 2100+ tournera sur ma MB, même s'il est bridé, c pas grave, ms je dois qd même gagner un peu en Mhz, ce qui sera tjs mieux que mon actuel athlon thunderbird 1ghz...
kes que vs en pensez?
P.S je remercie encore tt ceux qui réponde!!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:18:09
-Er-Puffi a écrit : ok mais j'ai la version 1.02. donc ça passera pas. |
ça peut quand même passer sur une 1.02
le support est officiel à partir de la 1.05. mais ça peut fonctionner sur une révision inférieure. Si tu tentes et que ça ne marche pas lors du premier démarrage, fait un reset, ça peut remettre les choses en ordre (c une solution temporaire de toute façon, donc un reset à chaque démarrage ne devrait pas trop te déranger)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:25:56
ok donc je flash le bios avec le bios pr mon xp 2100+ conseillé par asus, puis je reboot et ça devrais être bon?
qd tu parles du reset, tu parles de celui de l'ordi ou du bios (les valeurs par défaut)? ou tu veux dire par là que à chaque démarrage de la becane, si bloc sur un truc, un reset de la machine devrait faire l'affaire et qu'il se relancera nickel?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:39:31
arrff si tu pourras peut etre booter en mettant le bus a 100mhz le via kt133 supporte mal les athlons xp de meme que les duron core morgan...
j'en fais l'experience actuellement avec mon dudu1.3ghz sur ma kt133:certains jeux comme warIII plante systematiquement apres moins de 1min de jeu...idem pour 3dmark2003...
heureusement ce sont les 2seuls programmes qui posent vraiment problme apres avoir baissé le voltage du cpu (1.65=>1.575)
doncsache que ta coinfig va probablement etre instable jusqu'a que tu changes de mobo...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:48:18
-Er-Puffi a écrit : ok donc je flash le bios avec le bios pr mon xp 2100+ conseillé par asus, puis je reboot et ça devrais être bon? |
e parles du bouton RESET du boitier
mais il est possible aussi qu'un Clear CMOS soit nécessaire au premier démarrage
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:49:05
ok merci bretzel, c'est donc pour ça que mon systeme planté sur ma carte mère chaintech KT266... par exemple, il m'était impossible de lire un Divx, le système planté soit quelques seconde après le lancement de la vidéo ou au bout de quelques minutes.
d'autre soft posé problème, mais c'était plutôt aléatoire, j'ai même eu des plantages rien qu'en surfant sur le net avec ie, hop, reboot sans rien dire, surprenant...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:51:40
Bretzel182 a écrit : arrff si tu pourras peut etre booter en mettant le bus a 100mhz le via kt133 supporte mal les athlons xp de meme que les duron core morgan... |
le fait que deux programmes seulement plantent ne permet pas, au contraire, d'en déduire un quelconque pb entre chipset et CPU. Si il y avait ce pb, il se manifesterait plus souvent, sur tous les programmes ou presque. Et pourquoi veut tu baisser le voltage ? Ca peut au contraire rendre ton processeur instable si ce n'est pas sa tension nominale (et c le cas, un duron 1.3 nécessite un 1.65 V)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:52:42
j'ai une MSI K7T turbo - version 3.0 - bios 3.6
j'ai acheté et monté un XP1700+ 0.13µ et il marche en 12x133 soit 1900+, j'ai pas encore essayer 13x133=12.5x133 soit un XP2000+ mais c possible car d'autres forumeurs l'ont fait.
mais attention car c une carte mère à base de KT133A ! si la tienne est KT133, alors ya peu de chance que le XP2100+ soit reconnu ni meme qu'il fonctionne car les 0.13µ ont un voltage différent.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:57:28
biniou a écrit : |
bah ecoute je c que ca n'a aucune logique mais les faits sont la dsl:
je passe d'1 duron 700 a un 1.3ghz ss changer de cm,hop g plein de plantages en surfant, en regardant un divx,ds tous les jeux etc...mais si je laisse le pc sous le bureau ca plante pas...
je mets le voltage a 1.575v et hop ca ne plante plus que sous warIII et aleatoirement 3dmark03...
au fait pour que tout soit kler quand je dis plantage c l'ecran qui s'eteint tt seul et il est generalement necessairee de faire un clear CMOS pour que le systeme reparte.
ps: g une msi KT7pro, bios 3.6.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:58:34
ms ce qui est dommage, c qu'on ne puisse pas utiliser le proc à une fréquence inférieur, par ex, ma MB actuelle accepte sans prob le 1.4Ghz, ça serait cool de faire tourner mon XP 2100+ à cette fréquence, enfin, je gagne qd même 400Mhz, ce n'est pas rien.
tiens à ce propos j'en profite pr passer une petite annonce: si quelqu'un à un bon plan pr une MB qui accepte le XP2100+ faite moi signe, évidemment, d'occasion ms qd même en bon état. thx
p.s et sinon, la elite à 50 ? et des poussières elle fait l'affaire en attendant? parce que je vise la asus a7n8x deluxe ms elle coute hyper chère !!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:03:36
un petit correctif s'impose le duron 1300 fonctionne a 1.75 V.
voir document AMD ci dessous:
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 02_FRE.pdf
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:05:49
vttvolant a écrit : un petit correctif s'impose le duron 1300 fonctionne a 1.75 V. |
merci de le préciser et de corriger mon erreur...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:54:40
hep, ma carte mère m'ayant laché aux alentours de noël, je voulais savoir s'il était possible de mettre mon xp 2100+ sur ma MB actuel, même si elle n'exploite pas le XP.
je m'explique, j'ai une asus a7v133 avec un athlon thunderbird 1ghz, est-ce que si je fout le xp 2100+ il marchera? ms bridé à une fréquence inférieur? genre la carte accepte jusqu'à 1.4ghz, donc, est-ce que le xp 2100+ sera bridé à 1.4ghz? si oui ça m'arrangerais le temps d'avoir assez de sous pr ma asus a7n8x deluxe, pi 400mhz de + au compteur c tjs ça de pris.
merci pr votre aide.
