meilleur proceseur pour serveur de jeux
meilleur proceseur pour serveur de jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:14:29
Bonjour alors voila j'ai un serveur de jeux et a cause du processeur il y as beaucoup de lag c'est un serveur half life 2 srcds qui ne supporte pas les dual core que 1 core donc je recherche un processeur qui permettais de le booster et si un pentium 4 3.8 serais mieux q'un dual core qui fait moins de fréquence merci de vos réponse
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:36:28
As-tu la carte mère adéquate ?
Même à fréquence moindre, un Core 2 Duo fait mieux qu'un vieux P4.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 08:06:29
ba pour sa j"ai une carte mere p4 combo mais je peut racheté carte mere + prossesseur si cela ne dépasse pas dans les 100€ sur la carte mere j'ai un celeron 2.3 ghz socket 478 mais la carte mere accepte aussi le 775 mais que les pentium 4 et les celeron le reste j'ai tous et meme pour application qui ne fait pas dual core il son plus performant ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:01:18
Les C2D seront plus performants que n'importe quel P4 et ils consomment moins, chauffent moins... que du bon quoi.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:14:30
ok d'accord c'est exactement ce que je voulais savoir mais je voulais avoir un avi pour etre bien sur donc quese ce que vous me consellerais comme prosseseur sois en amd ou intel pour dans les 100€ juste carte mere + prosseseur
Marsh Posté le 20-12-2008 à 18:44:05
Chez Intel :
E1400 + GA-G31M-S2L
Chez AMD :
Athlon 64X2 5000+ + GA-M52L-S3.
Le tout pour un tout petit peu plus de 100€ fdp in chez divers vpc.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:50:10
et les performance sons les meme comme le e1400 est un celeron ? et  vu ce que j'ai sa boosterais vraiment ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 21:10:15
Le fait que ce soit un celeron ne change rien.
C'est exactement un core 2 duo.
Les seules différences sont la quantité de cache L2 (512 Ko au lieu de 4 Mo) et le fsb (800MHz au lieu de 1333 pour les E6x50).
Dans un optique serveur de jeu un dual core sera largement suffisant.
Au pire il sera très facile de passer le fsb à 266 MHz pour obtenir un CPU tournant à 2.66GHz soit un E6750 avec le cache en moins si ça lague encore.
Le cache impacte les perfs mais je pense pas que passer à 1 ou 2 Mo de cache te fasse gagner grand chose.
Pour le boost je pense que tu sentira la différence de manière flagrante.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 21:53:30
ok merci beaucoup j'avais cru que le celeron étais une version allégé du cache et que l'architecture étais moins performante et aussi j'ai trouvé un E6750 a 81€ est ce que sa serais une bonne affaire et si je prenais sa la carte mère que tu m'as conseillé serais bien pour overclocker et comme j'ai vu elle as la carte graphique integré car en pci express j'en ai pas j'en ai juste une en agp et pci ? et en ventirad j'en ai un de e8400 et pour l'alim j'en ai une lc power de 550 watt
Message édité par skykill le 20-12-2008 à 21:56:48
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:52:12
Pas trop vite, pas trop vite. ^^
Si tu trouve que le e6750 est une bonne affaire achète-le.
Pour de l'usage serveur OC le e6750 n'apportera absolument rien. Il sera très largement à la hauteur à la fréquence stock. ;)
La mobale proposée pourra certainement faire de l'OC mais pas énorme. Pour 40-45€ ne t'attends pas à stabiliser le truc à 450 de fsb. Au mieux 400-420 peut-être mais de toutes manières inutile pour un usage serveur.
Pour le rad évites celui d'un e8400, il est dimensionné pour évacuer les watt d'un 45nano, pas d'un 65nano.
Il sera trop juste, en tout cas le e6750 aura assez chaud en permanence.
Tu ne peux pas l'avoir avec le rad stock ton e6750 ?
Inutile d'acheter une carte graphique avec cette carte mère. Laisse le chispet graphique intégré faire son boulot. Il est là pour ça, de toutes manières c'est inutile d'avoir un bon gpu sur un serveur.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 00:34:31
donc ton avis a toi est E1400 + GA-G31M-S2L suffirais largement ? car le serveur que j'ai mis utilise beaucoup la physique c'est un serveur srcds auquel j'ai mis le mod garry's mod et le processeur et en permanence a 100% dans le gestionnaire de tache et aussi pour la connexion internet sa va j'ai du 18 méga d'orange et je reçois du 17 18 et j'ai mis 6 slot dessus mais je pense aussi c'est peut être du au 128k de cache qu'il as ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:40:14
A mon avis le E1400 suffira.
N'oublie pas que sur ton celeron (un P4 avec moins de cache), tu n'as qu'un seul coeur.
Sur le E1400, tu as 2 coeurs donc chacun est plus puissant que ton celeron.
Donc en fait tout dépends de tes lags actuels.
Si ça laggue mais que c'est pas très loin du jouable, ça ira sans soucis avec le e1400.
Si c'est totalement à la ramasse et que ça laggue à mort, chope le e6750 pour être absolument sur.
Avec le e6750 tu pourra t'en tirer pour 120-130€, vu la diff de perfs entre le e1400 et le e6750, go e6750.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:53:04
+1 pas besoin d'un super proc c'est un server ( ce n'est pas une machine pour jouer )
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:31:22
ok merci beaucoup je vais réfléchir en fonction de ce que je peut mettre et j'ai regardé en plus j'ai pas de ddr2 donc le tous sa me ferais 148.02 avec le celeron + carte mere + ddr2
