meilleur ventirad pour Bi Xeon ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:49:29
caillussbonus a écrit : Bonjours a tous !! |
Bonsoir,
à priori si tu as des Xeon nom de code Nocona ou Irwindale, les 2 meilleurs ventirads sont les suivants :
http://ecd.coolermaster.com/produc [...] guts_04_gp
et
http://ecd.coolermaster.com/produc [...] w_nptxs_04
En terme de ventirads pour Xeon FSB 800 MHz Nocona et Irwindale, ce sont des références. Fais-moi confiance, j'ai aussi une machine bi-Xeon (Nocona, 3.2 GHz), donc je me suis bien renseigné sur la question !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:41:12
Si tu veux, j'ai 2 thermalright SI9XV qui vont sur tous les sockets 604 et même les carte mères au format ATX.
Pär contre, il faut un boitier assez grand comme le thermaltake XASER V1000+. Ces rads sont fabuleux mais ne rentrent pas dans ma tour.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:04:30
autre solution dont je suis equipé .....
ventirac MCX603-V heatsink for Intel® Xeonprocessors (socket 603/604) de chez swiftech c'est discret silencieux et tres efficasse
mais bon un peu cher...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:53:55
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec l'installaion du kit ventilo + radiateur fourni avec mes Xéons
Quand j'installe le bazar, avec la plaque de tole trouée sous la carte mère, toussa... j'ai noté que :
1. les vis dépassent TRES PEU sous la carte mère, il est donc difficile de bien visser le tout à la plaque de tôle dessous
2. il y a un espace d'un millimètre environ entre le processeur et le radiateur !!!
Les entretoises semblent trop "grandes" et surélèvent tant le radiateur+ventilo qu'ils ne touchent pas le processeur et que les vis semblent avoir du mal à dépasser sous le socket au dos de la carte mère...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Comment puis-je faire ? J'ai recommandé un nouveau ventilo+radiateur sur Topachat.com, histoire de voir si ça vient du kit livré dans la version "boîte" des processeurs...
Bizarre non ?!
PS : J'ai le souci avec les deux processeurs en boîte, ce n'est donc pas un problème isolé à un modèle "mal fabriqué" en usine
PS 2 : ma carte mère c'est la Asus PCH-DR
Votre aide sera précieuse
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:13:04
Bonjours a tous !!
mais je voudrais savoir ce qui irait a la perfection
! Tout en sachant que les socket sont assez proche l'un de l'autre ...
Voila, apres quelques problemes, je vien de metre en route ma nouvelle config a base de Bi Xeon, et je suis un peut perfectioniste, le ventirad d'origine fonctionne tres bien
Merci a tous !!
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
