Mémoire 1Go en place mais 256Mo vu par le système - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:35:27
surement l'option maxmem=256 dans le boot.ini
si oui, il suffit de la supprimer.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:09:22
Merci pour l'info, mais je n'ai pas de fichier (même caché) qui s'appelle boot.ini.
Avez-vous une autre idée, je suis preneur.
Julsan
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:29:40
le fichier boot.ini est obligatoire. Ton xp ne démarrerait pas sans lui. dans un système simple il est simplement dans la racine du c:
tu peux aussi le trouver en lançant un msconfig dans exécuter
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:06:39
J'ai un petit souci depuis quelques jours que je n'arrive pas à résoudre
Mon PC avait 256Mo de Ram,
le trouvant lent, j'ai acheter 1 Go (2x512Mo),
Une fois installé, le compteur de mémoire au démarrage reconnait bien les 2 cartes de 512Mo (un peu plus de 1Go au compteur).
Quand Windows XP family (SP2) se lance et je vais voir dans système, je n'ai que 256Mo. Tout comme je vais dans le gestionnaire de tache, la mémoire physique n'est que de 256Mo.
L'utilitaire "EVEREST Home Edition " me confirme qu'il y a 2 barettes de 512 et aussi que 256 de Ram en mémoire dispo.
Je n'y comprends plus rien.
J'ai fait l'essai avec une seule barette . elle est bien reconnu mais je n'ai toujours que 256 de mem. utilisable.
J'ai inversé les deux barettes, c'est pareil.....
si quelqu'un avait un conseil à me donner çà serait sympa
Merci d'avance
Julsan
Ma config:
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1994.73 MHz
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 132.98 MHz
Bus mémoire 132.98 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/19/2002-VT8366-8233/5-IA6LVC1CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 7VIA1/7VIL1 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/19/02
Date du BIOS vidéo 01/03/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 09/19/2002
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 420
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0172, Rev A3)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
