Barette mémoire apparement incompatible
Barette mémoire apparement incompatible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2015 à 20:29:32
Une de mes barrette mémoire a grillé récemment (identifiée via MemTest86, elle fonctionne 'en général' mais j'ai plein de BSOD / instabilité quand elle est là). J'ai donc décidé d'en racheté une nouvelle. Problème : lorsque je la branche, le PC ne boot plus et passe son temps à essayer de se rallumer (j'arrive même pas jusqu'à l'écran du Bios).
Je suppose donc que la barrette acheté n'est pas compatible, mais je j'arrive pas à voir où je me suis planté.
La carte mère est une Gigabyte : http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3763#ov
La nouvelle barrette est une Corsaire : http://www.corsair.com/en/cmv4gx3m1a1333c9
La barrette précédente étant aussi une DDR3 de 1333Mhz, je pensais que ça marcherai.
J'ai fait une mise à jour du Bios au cas où, mais ce n'est pas ça non plus.
Marsh Posté le 23-05-2015 à 15:35:09
J'ai fini par résoudre le problème ... même si je ne suis pas trop sûr de POURQUOI ça fonctionne.
1) J'ai déplacer mes anciennes barrettes (2gb) des emplacements 1 & 3 vers 2 & 4.
2) J'ai placer les nouvelles barrettes (4bg) dans les emplacements 1 & 3.
3) Remis à zéro les réglages du BIOS en mode 'Optimisé'.
Toute autre combinaison ne marche pas.
Donc voilà, un peu bizarre, mais le problème est résolu.
