Memoire C koi ce bordel !
Memoire C koi ce bordel ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:38:50
Bon je comprends pls rien en ce moment pour la memoire !
A koi ca sert de mettre de la DDR2700 ou 3200 avec un P4 ?
Theoriquement, la DDR2100 peut gerer 2 mots de 64bits en meme temps a 133Mhz d'ou une bande passante de 2,1Go !
Le P4 peut envoyer 4 mots de 64 bits en meme temps a 100 ou 133Mhz (X4) selon le modele d'ou une bande passante de 3 ou 4Go par sec.
A koi ca sert de mettre de la DDR2700 ou 3200 qui ont certe une bande passante plus elevée mais a des bus de fonctionnement que ne peut atteindre le P4 (166 et 200) ?
Je pose cette question dans un contexte d'utilsation normale hors overclocking !
Pour moi soit on utilise de la DDR2100, soit de la RDRAM, soit on attends la DDR2 qui elle pourra gerer 4 mots de 64bits en meme temps ou alors les cartes meres qui pourront gerer 2 barettes de DDR et dans ce cas la DDR2100 suffira toujours !
Je me trompe ? on peut m'eclairer ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:40:26
grace à la desynch (P4 à 100, ram à 200)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:45:59
Entre le proc et la mémoire, il y a le chipset. Quand d'un côté, il reçoit 4 mots par cycle (à 100 mhz), il peut envoyer 2 mots par cycle vers la DDR (à 200 mhz pour la PC3200).
En fait, faut raisonner en terme de bande passante. Le P4 est capable de profiter de toute celle de la PC3200. Et le chipset se débrouille pour faire le lien.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:46:22
ok pour la desynchro mais le gain est vraiment important ?
et ca ne change pas que la config n'est toujours pas optimale !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:50:34
Oui. Le P4 profite vraiment du passage de PC2100 à PC2700.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:57:25
ok, merci !
