memoire compatible ?
memoire compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:39:22
Bonjours tous le monde,
Je posséde un carte mére MSI ms-7093 avec processeur AMD Athlon 64 3200+
je met genéralement en ram de la PC3200 , je voulais savoir si la ram PC2700 serait compatible ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:46:08
Tu peux metre de la Pc2700 mais dans ce cas la ta PC3200 fonctionera a 333Mhz au lieu de 400. Elle s'alignera sur la ram la moins rapide.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:47:34
hello,oui elle passe mais elle tourne a 166 mhz alors que la pc 3200 tourne a 200 mhz,donc soit elle passe a 200 mhz (oc)ce qui m etonerais ou alors passer la pc 3200 a 166,ce qui ralentirais un peu les perf du pc....................
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:50:16
j'ai juste a mettre les ram PC2700 j'ai pas de configuration a faire genre aller dans le bios machin truc j'y connais rien :D
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:59:18
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:00:26
Normalement, tu mets ta barrette de PC2700, et ta barrette de PC3200 s'alignera automatiquement.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:00:45
ok je te remercie =]
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:15:00
c'est bizarre ma PC2700 n'est pas détecté :/
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:28:35
Barette Hs. :ange:
