Mémoire DDR3200 ASUSA7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:18:15
les barettes de 3200 sont reconnu sur l A7N8X le seul probleme c qu il ne faut pas prendre de noname...
va la changer ou tu l a acheter ou mieux ammene ton pc et test les barettes qu ils te vendent ( pas un samedi of course).
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:25:53
martyfr a écrit : les barettes de 3200 sont reconnu sur l A7N8X le seul probleme c qu il ne faut pas prendre de noname... |
OK, merci de ta réponse mais j'ai acheté la barette sur internet donc plus difficile pour la faire changer. A+
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:35:11
Hello, une question :
Est-il possible de faire tourner une barrette de 1 GO en 3200 sur une motherboard ASUS A7N8X avec un processeur Athlon 3000+ FSB 333 ?
Merci de vos futures réponses.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:43:23
biensur que c possible pourquoi ca ne le serait pas ???
333 = barette 2700 donc tes barettes en 3200 y a pas de probleme au contraire...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:56:51
Personnellement j'ai 2*512 PC3200 (crucial) sur les 2 slots bleus (qui tourne à 280) puisque mon cpu à un fsb de 266.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:04:47
Bonjour, je posséde une motherboard ASUS A7N8X Deluxe, un CPU Athlon 3000 + FSB 333 et deux barrettes mémoires noname de 512 Mo en 2700.
Je n'ai jamais eu de pb avec.
Dans la doc de la carte mère, il est écris que l'ASUS supporte jusqu'a 3 Go de RAM, il y a trois slots :
- deux en dual Channel (de couleurs bleus),
- un de couleur marron.
Les deux slots mémoires utilisées sont ceux de couleurs bleus.
J'en arrive à mon pb : il me reste donc un slot mémoire de libre. J'aimerais revendre mes deux barrettes de 512 Mo en 2700 et mettre trois barettes de 1 Go en 3200.
J'ai acheté une barrette noname de 1 Go en 3200 et celle-ci n'est pas reconnu par mon ordinateur
- si je la mets seule, l'ordi ne démarre pas du tout.
- si je la mets avec les deux barrettes de 512 en 2700, l'ordi démarre mais ne la reconnaît pas et m'indique un CPU à 1300 a la place d'un 3000+
J'ai l'impression que je me suis gouré lors de mon achat et que j'aurais du prendre une barrette de 1 Go en 2700 au lieu de 3200.
Plusieurs cas sont possible :
- Ma barrette est défectueuse et pour l'instant je n'ai pas la possibilité de la tester sur un autre ordi, je verrais ça à partir de lundi mais je doute qu'elle soit défectueuse.
- Ma barrette fonctionne et celle-ci n'est pas compatible avec ma motherboard et mon CPU (je vais m'amuser pour la renvoyer car je l'ai acheté sur un site marchand sur internet !!).
- Ma barrette fonctionne mais mon bios n'est pas bien configuré. Et j'avoue ne pas trop quoi savoir changer au niveau des divers paramètres.
Pour moi je pense que ma barrette fonctionne mais qu'elle n'est pas compatible avec mon matériel.
Si quelq'un aurait une idée, je suis preneur. Merci d'avance et bon week-end.
Message édité par seb5959 le 07-01-2006 à 12:05:19
