Mémoire défectueuse ? - Une dernière question plz
Mémoire défectueuse ? - Une dernière question plz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:47:11
J'ai lu le post de Slyde sur les mémoires et comme en ce moment je cumule les ecrans bleus et les retours intempestifs au bureau dans les jeux, je viens de faire un petit memtest sur mes 2x256 Mo de DDR PC2100 noname : j'ai deux plages d'adresse "à problème" visiblement sur une des 2 barettes.
 - Est-elle foutues pour autant ?
 - La chaleur ambiante du boitier peut-elle être en cause ?
Ca me saoule un peu et je les changerais bien contre une barette de marque de 512Mo PC 2100 (2100 est le max pour ma mobo).
Oui mais laquelle : (je n'O/C pas et mon budget n'est pas illimité)
 - 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 (Chips Samsung) ?
 - Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CL2.5 ?
 - Mushkin 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 ?
Merci d'avoir pris le temps de lire et d'apporter votre contribution  ;)
Edit :
La doc de ma mobo indique :
Mémoire 3 slots DIMM
Supporte 6 banques de mémoire sur 3 PC1600/PC2100 DIMM DDR 184-pin.
Mémoire maximum : 3Go de DDR 2,5v
La mobo est donc limité purement et simplement à de la PC2100 ?
Grand merci pour vos réponses.
Message édité par Stellayr le 14-05-2003 à 16:39:56
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:49:18
autre alternative: prendre une noname 2700 ou 3200 et la downgrader pour eviter les erreurs. Qq'un confirme?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:01:20
Ok, merci de ces premières réponses.
Mon FSB est à 133, mais je testerai en isolant les barettes.
Je dois changer de tour bientôt pour une Antec 1080 et son alim qui va bien. On verra si il y a du changement.
Normalement ma mobo n'accepte de la PC2100 au max (MSI KT266 Pro)
Si je lui met de la 2700 comment la downgrader ? Juste grace au  FSB à 133 ?
Merci.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:02:21
oui
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:27:07
Question sur la Crucial : l'idéal c'est celle là ?
DDR PC2100 ? CL=2.5 ? Registered ? ECC ? 7.5ns ? 2.5V ? 64Meg x 72  /  ?103.39
http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 2Y265&cat=
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:50:43
Ok merci pour tes précisions Slyde.
Dernière question (oui je sais je suis chiant  :p )
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:55:01
perso je pense pas (mais chuis pas sur), mais ce qu'il y a, c que surement, au moment de la sortie de ta CM sur le marché, il n'existait pas encore les autres freq de DDR. Donc, ca pouvait pas etre dans la doc.
je pense que si tu met de la 2700, elle sera utilisée a 2100 tout simplement.
a confirmer toutefois.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:35:23
Merci, qui peut confirmer ?
(je ne tiens pas à acheter une barette qui ne fonctionne pas)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:34:33
up plz pour une confirmation
