mémoire à 400 mhz sur a7n8x deluxe, c'est possible ?-couille inside- - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:16:35
King_Babar a écrit : bijour |
baisse le coeff multiplicateur et tu fait cpu et ram en synchro a bus 200, c 100 fois plus efficace
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:39:52
synchro tu veux dire que je mets la ram à 100 % c bien ça
je crainds d'avoir essayé 'reglage etait sur auto) mais bon je v vérifier
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:48:52
Le CPU est en bus 166 , laisse la ram en bus 166 aussi .
La désynchronisation marche mal sur nforce2 et ne fais pas gagner de perf .
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:02:38
LeTo3 a écrit : Le CPU est en bus 166 , laisse la ram en bus 166 aussi . |
erf c quand même une cm sensé tourner dual ddr 400 non
mais si j'arrive à mettre 10 x 200 ratio 100 % j'aurais pas de désynchro. m'enfin là m'est d'avis que y a une couille quelque part : des que je touche à la ram (genre je mets en user defined, manual, selection du ratio 120 %...) j'ai droit au message d'erreur et je dois deplacer le bitonio pour tt remettre à 0
de plus la bande passante actuelle est assez faible à 333 mhz : 2100 mb sous sandra
je fais 2500 avec mon paikat et sa ram à 333
j'ai l'impression que le dual ddr est pas activé, pourtant la ramplacé sur les slots 1 et 3 pépère
2100 spas un score de dual ddr 333
help
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:45:58
King_Babar a écrit : up pas d'idées pour le score pourri ? |
ecoutes skon te dis et mets toi en synchro meme si c est juste en 166, tu verras, ton score sera meilleur
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:34:29
probleme resolu : une barrete etait defectueuse
le pc tourne actuellement en synchro 10x200 ram 2x 200 avec une barrette le temps de changer l'autre
merci à tous pour votre aide
@ pluche
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:15:28
bijour
sl si cetet question a deja ete posé sur le topic officiel mais j'ai pas trop le tps de me farcir les 30 pages
voila la config deja :
asus a7n8x deluxe rev 1.04 bios 1002.a
barton 2800+
2x512 mo samsuns PC 3200 (vraie samsung)
cg hercule 9700 pro
comment passer la mémoire à 400 mhz ?
par defaut elle tourne à 2x166, ça tourne, mais des que je touche au ratio (en % sur les asus) j'ai droit à un "echec du test mémoire", et même en baissant le coeff pour augmenter le fsb même erreur;de plus il m'est impossible d'overclocker le processeur même de 1 mhz. enfin même avec une seule barrete ca foire
help
ps
Message édité par King_babar le 30-03-2003 à 17:17:04
