mémoire SDRAM sur IBM
mémoire SDRAM sur IBM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:26:25
Bonsoir
J'ai un ordinateur IBM modèle 6892, pentium 2, avec actuellement 64Mo de mémoire, ce qui est très limite pour son fonctionnement (je suis sous windows 2000).
J'ai en ma possession une deuxième barette de 64Mo, qui fonctionne seule mais aps en duo avec ma première barette, il me faut une troisième barette de 64 ou 128Mo pour que le tout fonctionne.
On m'a conseillé de mettre à jour mon bios mais je ne suis pas une experte alors j'opte pour une 3ème barette.
Ce sont des barette SDRAM PC100.
Ma question est la suivante : une barette SDRAM PC133 serait-elle compatible avec ma carte mère et mes 2 autres barettes mémoire?
Merci de vos réponses.
Mambo
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:52:51
As-tu essayer les 2 combinaisons avec tes 2 barrettes de 64 : la 1ère en bank1 et l'autre en bank2 puis l'inverse.
J'ai déjà eu des trucs zarbs avec la SDRAM.
En ce qui concerne ta PC133 "normalement" c'est bon (qui peu le plus peu le moins), mais elle tournera en PC100.
N'hésite pas à tester plusieurs combinaisons (en préférant la 128 en bank 1).
Après effectivement il peut y avoir des incompatibilités avec le bios...
Mais normalemnt tu dois pouvoir tourner avec 1, 2 ou 3 barettes peu importe. En plus ton 6892 peut monter a 768Mo en 2*256.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:09:09
Oui j'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec mes deux barettes, mais ça ne marche pas, l'ordinateur bipe (1 ou 2 fois) et me dit que c'est incompatible.
Ou alors peut-être que le plus simple est de mettre mon bios à jour... est-ce si risqué à faire lorsqu'on ne s'y connait pas trop?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:16:09
Si tu peux éviter le flash ça vaut mieux... Y'a aucune protection sur les vieilles cartes mère... Si tu foires le flash (mauvais bios, courant qui saute, bug de je ne sais où, ou autre joyeusetés) tu flingues la carte...
Normalement, tu peux aller voir sur le site du constructeur de ta carte mère pour voir ce que les différentes versions de bios corrigent... Si rien ne concerne la gestion de la ram, ça vaut vraiment pas le coup de flasher...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 08:53:03
OK, donc il vaut mieux que je trouve une 3ème barette mémoire en fin de compte.
Le schéma indiquant les combinaisons possibles de mémoires ne donne que des combinaisons avec des barettes 32, 64 et 128. Si je mets une 256, y a t'il un risque de non fonctionnement en raison de l'ancienneté de l'ordinateur?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:55:19
Non, la 256 sera probablement reconnue comme une 128.
