mémoire sodimm ?
mémoire sodimm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:47:02
J'ai un ordinateur portable Acer Travelmate 3210 avec technoligie centrino:
-Processeur Intel® Pentium® M 725(Mémoire cache L2 de 2MB, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
-(2x256mo) 512 Mo de mémoire DDR2 533 MHz, extensible jusqu'à 2 Go avec deux modules soDIMM (prise en charge du double canal)
-Chipset mobile Intel® 915GM/915PM Express
Je souhaite mettre 1go de mémoire donc en 2x512mo.
Puis-je mettre de la sodimm pc-5300?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:11:09
prend 2*512 pc 2700 tu sera sur de la compatibilité et tu aura aucune différence de perf
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:36:39
actuellement j'ai 2x256 mo de DDR2 donc je ne comprend pas pourquoi tu me conseil de la pc-2700 ?
tu me dit que de la pc-5300 ne serait pas compatible ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:43:47
a dsl mais quand j'entend parlé de pentium m j'ai pour abitude de penser a de la ddr1 re dsl, mais pour la ram ton bus et de 533 mhz donc il vaut mieux prendre de la PC4200 amon humble avis
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:51:08
Ce n'est pas grave tkt.
C'est ce que j'ai actuellement 2x256 mo de ddr2 pc-4200.
Si je mets de la ddr2 pc-5300 il baissera sa fréquence a pc-4200 ou ne fonctionnera pas du tt ?
Voila ma question...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:00:15
Si tu en as la possibilite, teste a l'achat en emmenant le portable...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:02:30
non je n'en ai pas la possibilité.
Est ce qu'il y a des risques si je mets de la pc-5300 ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:03:43
moin je testerais pas perso
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:05:30
Ba si sa peux t'aider sur mon PC de bureau, j'ai deux barettes  (521 et 250Mo) en PC3200=>400Mhz, alors que ma CM ne supporte que de la PC2700=>333Mhz.
Ma CM les met automatiquement en 2700 donc je voi pa ou sa poura poser de pb.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:08:31
daccor c'est ce que je voulais savoir... donc la carte mère la prendra comme de la pc-4200 donc je vais voir.
Merci pour vos conseils et vos renseignements.
