pb memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:25:35
Vide ton CMOS .. c'est peut être un mauvais réglages du DAC
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:29:00
oki je v tester mais vu que c un pb qui ce fait apres plusieur heure c super galere a tester,merci ^^
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:32:51
pas de souci ...
tu peux essayer d'enlever le FASTPOWER ON SELF TEST dans le BIOS .. peut être t'aura plus d'indications. ??
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:57:49
je v tester sa mais c pas sur car la machine boot et fonctionne bien pi comme sa bam vidange men
mais a par sa elle tourne bien meme sur les jeux et les bench
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:06:51
essaye de changer les barettes .. mets en d'autres .. pour tester
.. p'tit info tout de même .. t'as pas des écran bleu . ? genre erreur à l'adresses mémoire ... ou IRQ = not less or equal
.. ou des truc genre ERREUR protection vindows . ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:23:09
bah si quand jai le vidage de memoire physiquye sa me di sa
DRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL et ensuite dublabbla comme koi mon os va s arrete
mais ce trucil ce produit que lorsque que laisse tourne ma marchien un bon moment genre +10 h
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:27:11
ok okok ok ..
vas dans programmes accessoires ..outils syteme - informations sytem ..
regarde dans ressources si t'as des conflits/partages .. et dis moi si t'as des IRQ de partagé et quoi . ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:31:53
alors dasn confli partage jai sa :
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9700 PRO
IRQ 23 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
IRQ 23 WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
Port E/S 0x0000B000-0x0000BFFF Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x0000B000-0x0000BFFF RADEON 9700 PRO
IRQ 16 RADEON 9700 PRO
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
IRQ 18 Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
IRQ 18 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
IRQ 18 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9700 PRO
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9700 PRO
dsl si c un peu long ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:54:04
quand ton pc plante
il gèle complet ou par exemple le son reste . ?
.. une fois qu'il plante .. tu peux changer le verrrouillage NUM
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:08:45
alors quand il plante avec mentest( sous dos donc) j ai plus rien ctrl+alt+sup sa marche meme po ni le numlock et quand j ai vidage memoire(la sous windows)j ai plus rien egalement je doi faire un reset sur la tour
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:47:43
DRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL ça peut aussi être à une mauvaise désinstallation de drivers ou un conflit si tu viens de changer du matos
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:14:48
bah c une nouvelle becane que jai monte donc c surement un confli mais je c pas d ou sa vien je v essaye de vire les composant 1 a 1 pour voir
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:33:59
J'ai le même problême que lui... et alors dans les conflits/partages j'ai ça....
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561
Adresse mémoire 0xD7000000-0xD7FFFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561
Adresse mémoire 0xD7000000-0xD7FFFFFF RADEON 9700 PRO - Secondary
Adresse mémoire 0xD8000000-0xEFFFFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561
Adresse mémoire 0xD8000000-0xEFFFFFFF RADEON 9700 PRO - Secondary
IRQ 23 Intel(R) 82801DB/DBM USB2 Enhanced Host Controller - 24CD
IRQ 23 WinXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller
IRQ 16 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561
que dois je faire... ça foire quand je fais une vocale... Ou quand je joue a CS ((original) et même parfois comme ça quand je surfe
au secours...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 21:07:05
XP depuis l'install du SP2
| Citation : Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI |
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:55:30
Salut jai un pb avec ma memoire je pense,en gros quand je laisse tourne ma machine pendant une nuit (exemple dl) je me retrouve avec un jolie vidage memoire au reveil.j ai voulu voir si avec memtest je trouve une erreur mais sa freeze en plin milieu du test etape 6 et etape 4 aussi sa depend des fois.de plus la barrette et pluto chaude apres alors que en utilisation standar elle chauffe pas.
donc si quelquel a une solution a ce pb je serai conten car je peu plus dl avec tou sa ^^.
et voila ma config:
Proc: P4 3Ghz.
CM: P4C800-e .
Men: corsair 512 Mb pc3200 cas 2.
Cg: ati 9700 pro.
DD 160 sata hitachi et 120 go ide ibm.
Son: son blaster 1024.
Os Win xp sp1 et bios 1014
